Как подключить 8 COM-портов к ноутбуку?, Варианты решений... |
Oct 26 2010, 19:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Собственно какие могут быть решения? В голову приходят следующие варианты 1. 8 шнурков USB-RS232. Будут ли они корректно управляться с ПЭВМ и будут ли они различимы? 2. У MOXA есть плата-размножитель RS-232 на 8 портов (CP-168U), но с интерфейсом PCI или PCIexpress. Как-нибудь ее задействовать.. например через PCMCI? Бывает ли переходник с PCI на PCMCI, наоборот полно.. а вот таких вот не видел  3. 8-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet в настольном исполнении MOXA(NPort 5610-8-DT) - слишком дорого. 4. Какие еще могут быть решения?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 27 2010, 04:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(mSimple @ Oct 26 2010, 23:23)  Собственно какие могут быть решения? В голову приходят следующие варианты 1. 8 шнурков USB-RS232. Будут ли они корректно управляться с ПЭВМ и будут ли они различимы? 2. У MOXA есть плата-размножитель RS-232 на 8 портов (CP-168U), но с интерфейсом PCI или PCIexpress. Как-нибудь ее задействовать.. например через PCMCI? Бывает ли переходник с PCI на PCMCI, наоборот полно.. а вот таких вот не видел  3. 8-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet в настольном исполнении MOXA(NPort 5610-8-DT) - слишком дорого. 4. Какие еще могут быть решения? В плюс первого варианта добавлю, что не все программы корректно работают с PCI-Com-портами, например, Sam-Ba :-( . А проблем с различимостью USB-RS232 под ХР пока не наблюдал, на машине висит три Com-порта (FT2232+Prolific).
Oct 27 2010, 05:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(firstvald @ Oct 27 2010, 02:45)  К сожалению, как честный RS232, не будет работать ни одно из предлагаемых решений. И это - действительно проблема. Что подразумевается под "честным" RS232? У Моха есть преобразователь USB-4хRS. Аналогичные есть и у конкурентов. Честные полномерные порты 232/422/485. В системе отображаются как нормальные COM-порты. В чём нечестность и проблема, может быть, просветите? Цитата(mSimple @ Oct 26 2010, 23:23)  3. 8-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet в настольном исполнении MOXA(NPort 5610-8-DT) - слишком дорого. Зато очень круто. Вы свой СОМ-порт можете хоть в соседний город вынести, через IP-шлюз. Я с Nport 5150 поигрался - впечатления самые положительные. Правда, есть нюансы, пинги/пакеты надо учитывать. Зато ещё одна необычная фича - возможность доступ к одному и тому же порту с нескольких мест одновременно, в зависимости от настроек
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Oct 27 2010, 09:56
Из: г. Москва
Цитата(MrYuran @ Oct 27 2010, 09:37)  Что подразумевается под "честным" RS232? У Моха есть преобразователь USB-4хRS. Аналогичные есть и у конкурентов. Честные полномерные порты 232/422/485. В системе отображаются как нормальные COM-порты. В чём нечестность и проблема, может быть, просветите? Проблема, как я слышал может быть в том, что при каждом включении их порядок будет меняться от раза к разу. Это связано с особенностью определения USB устройств и для избежания этого, потребуется, чтобы каждое устройство могло передать свой ID... А у таких шнурков они могут быть у всех одинаковыми. (Опять же, в этом я не уверен. Просто не хотелось бы потратить впустую время и деньги) Цитата(MrYuran @ Oct 27 2010, 09:37)  Зато очень круто. Вы свой СОМ-порт можете хоть в соседний город вынести, через IP-шлюз. Я с Nport 5150 поигрался - впечатления самые положительные. Правда, есть нюансы, пинги/пакеты надо учитывать. Зато ещё одна необычная фича - возможность доступ к одному и тому же порту с нескольких мест одновременно, в зависимости от настроек А что за нюансы могут быть с пингами/пакетами? Цитата(kovigor @ Oct 27 2010, 12:09)  Ноутбук в сторону. Купить или миниатюрный промышленный компьютер, или просто миниатюрный компьютер, снабженный соотв. шиной вроде PCI/PCIe и позволяющий установить в него мультипортовку от той де Моксы. Да, представляю сбе ноутбук, опутанный паутиной USB-переходников  . Работа даже с одним таким переходником достаточно нестабильна и ненадежна, а тут - восемь переходников. Это капец !!! Причина задействия ноутбука обусловлена именно мобильностью.. а если это будет пусть даже и мини ПЭВМ.. то обязательно потребуется отдельно монитор, клавиатура, мышь.. 8 переходников меня не пугают... тем более, что бывают шнурки с двумя разъемами RS-232. В качестве идеи использования мини ПЭВМ.. есть еще одна мысль.. Покупается мать любого допотопного уровня, проц, оперативка, блок питания (любой старый пенек с разъемом USB и Ethernet на плате. В этот комп втавить PCI плату MOXA. а комп грузить линуксом по Ethernet... Задача компа принимать по Ethernet команды от ноутбука и передавать их на COM-порты. В этом случае.. компу не нужен монитор, клав, мыш... да и встроить его можно в общий корпус с устройством. Да, устройство получится крупнее.. зато провод между ноутбуком всего один.
Сообщение отредактировал mSimple - Oct 27 2010, 09:57
Oct 27 2010, 10:15
Из: Н.Новгород
Цитата(mSimple @ Oct 27 2010, 13:56)  А что за нюансы могут быть с пингами/пакетами? Ну имеется в виду, что по ethernet нельзя отправить один байт, он всё равно пакуется в несколько конвертов. Плюс недетерминированные задержки. Ну и если попытаться передавать какой-нибудь Modbus RTU через такую систему, то можно наколоться, если время задержки превысит таймаут Цитата(mSimple @ Oct 27 2010, 13:56)  В качестве идеи использования мини ПЭВМ.. есть еще одна мысль.. Покупается мать любого допотопного уровня, проц, оперативка, блок питания (любой старый пенек с разъемом USB и Ethernet на плате. В этот комп втавить PCI плату MOXA. а комп грузить линуксом по Ethernet... Задача компа принимать по Ethernet команды от ноутбука и передавать их на COM-порты. В этом случае.. компу не нужен монитор, клав, мыш... да и встроить его можно в общий корпус с устройством. Да, устройство получится крупнее.. зато провод между ноутбуком всего один. Порнография какая-то. Nport однозначно будет красивше. Тем более что там тоже можно оформить виртуальные СОМ-порты и к тому фиксированные.
Oct 27 2010, 11:04
Из: г. Москва
Цитата(MrYuran @ Oct 27 2010, 14:15)  Ну имеется в виду, что по ethernet нельзя отправить один байт, он всё равно пакуется в несколько конвертов. Плюс недетерминированные задержки. Ну и если попытаться передавать какой-нибудь Modbus RTU через такую систему, то можно наколоться, если время задержки превысит таймаут Ну, в моем случае.. я передаю AT-команды GSM модемам.. думаю с задержками проблем быть не должно.. Цитата(MrYuran @ Oct 27 2010, 14:15)  Порнография какая-то. Nport однозначно будет красивше. Тем более что там тоже можно оформить виртуальные СОМ-порты и к тому фиксированные. Согласен, порнография... Nport красившее... просто думал, что есть способы дешевле чем отдавать почти 18000 за это
Oct 27 2010, 11:23
Из: г. Москва
Цитата(rezident @ Oct 27 2010, 15:16)  Уточнил. В качестве хаба у нас используют D-Link DUB-H7. А вот шнурки как оказалось разные. У меня лично осталось положительное впечатление от шнурков на чипах Prolific PL-2303, в отличие от FTDI-ных и Silbas-овских. Спасибо.., а что значит разные шнурки? разные чипы, производители.. или что? Или вообще не важно.. работало со всеми?
Oct 27 2010, 12:19
Пользователь №: 3 882
Цитата(mSimple @ Oct 27 2010, 17:23)  что значит разные шнурки? разные чипы, производители.. или что? И разные чипы и разные производители даже если на одном и том же чипе сделано. У меня какой-то GEMBIRD вроде. Цитата(mSimple @ Oct 27 2010, 17:23)  Или вообще не важно.. работало со всеми? Работает то со всеми, но с разными кабелями при длительном поточном многоканальном логировании наблюдается геморрой разной степени. Некоторые шнурки виснут почему-то при этом. Ну и уже упомянутые сложности с детектированием портов при отсутствии уникального ID тоже несколько напрягают.
