> Вращающийся каркас, с помощью мотора
Attitude
сообщение Oct 27 2010, 19:38
Пользователь №: 52 792
Всем привет!
Сразу оговорюсь, я не профессиональный инженер машиностроения или электротехники и у меня нет должного опыта. Поэтому обращаюсь к вам. Сорри, если вопросы покажутся дилетантскими.
Я хотел бы воплотить в жизнь такую конструкцию:
Вращающийся вокруг своей оси прямоугольный каркас весом кг 20-30 с помощью эл. мотора, наверно на зубчатом приводе. Вращение должно происходить скажем каждый час на определённый угол.
Как это лучше реализовать?
Сообщение отредактировал Attitude - Oct 27 2010, 19:40
Ответов (1 - 3)
kratmel
сообщение Oct 27 2010, 20:29
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Если угол фиксированый - тогда просто - мотор редуктор - концевик - диск с выступами для концевика на каждую позицию, реле времени.
Если нужно менять угол или очень точно останавливать - тогда задача сильно усложняется и переходит в следующий диапазон по ценам.
Уточняйте задачу - скорость вращения, время ожидания, точность остановки, угол поворота, сеть куда подкючаем и т. п.
Attitude
сообщение Oct 27 2010, 20:39
Нет, менять угол или очень точно останавливать не нужно. Возможно только вернуться в исходное положение.
Спасибо, посмотрю сначала то, что Вы перечислили.
А есть уже готовые решения?
kratmel
сообщение Nov 1 2010, 22:17
Из: Украина,Львов
Из того что видел - это привод больших часов - один переключающий концевик на валу мотор- редуктора останавливал редуктор после одного оборота - выключал мотор и включал реле времени (в данном случае давал сигнал о том что мотор прошел дистанцию) далее реле времени сдвигало мотор с концевика и он вращался до следующего останова.
Короче - реле времени - один пускатель - концевик- кнопка пуск - и тумблер отключения.
Мотор-редуктор вращал стрелку через второй редуктор с передаточном отношением 1 к 60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
