Правила публикации объявлений в разделе "Продам"Оформление названия темы:- Название темы должно быть написано на русском языке.
- Должно быть указано назначение продаваемой аппаратуры (осциллограф, анализатор спектра, эмулятор и т.п.).
- Должны быть указаны фирма и модель.
- В скобках должен быть указан город продавца, а в случае возможности отправки в другой город, через запятую следует указать ареал возможной пересылки. Например: (Москва, пересылка по РФ).
- Если продаваемых предметов несколько (более трех), можно либо охарактеризовать их общим словом, либо выделить 2-3 приоритетных из них, перечислить их, а после перечисления дописать "и др."
- Слово "Продам" писать не надо, так как раздел форума посвящен только продаже.
- В описании темы можно чуть подробнее раскрыть назначение аппарата.
Пример названия темы: Осциллограф Tektronix TDS3052B (Киев, пересылка по СНГ)Описание темы: Двухканальный осциллограф 500 МГц, 5Гс/сОформление самого сообщения:- Объявление должно быть написано на русском языке.
- Обязательно указать цену. Для оценки стоимости можно воспользоваться сайтами объявлений, аукционов, дилеров и т.п.
- Обязательно должны присутствовать контакты для связи. Следует обратить внимание, что личные сообщения недоступны для пользователей группы "Новичок", поэтому таким пользователям необходимо указать альтернативные способы связи.
- Желательно приводить ссылки на сайт, содержащий информацию о продаваемом предмете (например, сайт производителя или официального дилера). Так же рекомендуется приложить фотографию объекта продажи.
- Если продавец готов отправить товар в другой город или страну, следует подробно указать условия пересылки.
- После успешной продажи автор сообщения обязан закрыть тему (с помощью кнопки "Закрыть", находящейся внизу страницы под сообщениями) или обратиться для этого к Модераторам.
Автору темы запрещается:- Поднимать тему (up'ать) чаще одного раза в две недели.
- Продавать нелинцензионный/нелегальный/запрещенный товар.
- Размещать объявления явно коммерческого характера без согласования с администрацией.
Другим участникам обсуждения запрещается:- Ссылаться на сайты с более низкой ценой на аналогичный товар (ebay, injapan и т.п.) в качестве мотивации для снижения цены.
- Флудить и вести разговоры, не имеющие отношения к продаже.
Правила размещения коммерческих объявлений:- Перед размещением объявления явно коммерческого характера необходимо связаться с администрацией форума для регламентирования условий такого размещения.
- Принадлежность объявления к разряду коммерческих определяется админстраторами или модераторами форума и обсуждению не подлежит.
- За несогласованное размещение коммерческих объявлений могут последовать удаление соответствующих тем, а также меры наказания по отношению к автору.
Продам травилку для печатных плат с аэратором и термостатом, По типу Welleman, только лучше. |
Oct 28 2010, 20:15
Пользователь №: 56 510
Так получилось, что после моей возни с прибором для травления ПП остались некоторые запчасти, и я собрал из них травилку по типу той, что выпускает Welleman и продает Чип-Дип. Постарался учесть недостатки заводской травилки, и сделать лучше. Вот что получилось:  Контейнер из поликарбоната, прозрачный, очень прочный, объем примерно 1 л. Крышка закрывается герметично (кроме отверстия для выхода воздуха). Компрессор закреплен на присоске прямо на контейнере. Имеется термометр, градуированный до 50 градусов. Термостат регулируется в диапазоне примерно 20-40 градусов фиолетовой ручкой на обогревателе. Мощность обогревателя 100 ватт. Это обратная сторона:  Видно, что провода также закреплены держателями на присосках, чтобы не болтались. Крышка имеет небольшой герметичный люк (слева, белого цвета с отверстием для выхода воздуха):  Внутри на присоске держалка для платы, ее можно переставить или использовать как-то по другому:  Шланг компрессора отсоединяется (зеленый коннектор), что позволяет легко снять крышку целиком, вместе с аэратором и нагревателем. Нагреватель можно просто вытащить отдельно. Кроме того доступ можно осуществлять через люк в крышке, если плата небольшая. Преимущества схемы такие: 1. Можно хранить травильный раствор прямо в аппарате, поскольку он герметично закрывается. Не надо сливать и наливать, очень удобно. 2. При работе ничего не пахнет, не летят брызги ( открытой травилке аэратор дает очень неприятные мелкие едкие брызги, которые оседают вокруг). 3. Можно контролировать температуру при помощи термометра. 4. Компрессор не скачет по столу и не болтается под руками. Все компактно. Можно целиком достать с полки, вытравить, и убрать на место, даже не открывая крышки. 5. При работе травилка сухая и чистая, ее можно наклонять, или даже уронить - ничего особенного не произойдет. Все новое. Травилка проверена в работе. Цена 1200 рублей.Могу сделать версию с емкостью в 2 литра и нагревателем 200 ватт, как сделал себе. Это будет стоить 1500 рублей. Я в Москве. Могу переслать в другой город или страну. В проекте кронштейн на стену, можно будет хранить и даже травить прямо на стене, не занимая места на столе.
Сообщение отредактировал akatenev - Oct 28 2010, 20:17
(1 - 13)
Oct 29 2010, 15:21
Пользователь №: 46 143
А почему аэратор сбоку поставили? По моему опыту его лучше в таких травилках ставить снизу под платой и горизонтально, чтобы перемешивание приповерхностных слоев интенсивнее было. И еще при таком креплении платы сильно не удобно вынимать, на практике, помню, приходилось частенько вытаскивать из раствора для осмотра, кювета быстро становится непрозрачной из-за отложений и сам раствор не прозрачен на втором уже использовании поэтому осматривать можно только вынув плату, и тут нужно крепление совмещенное с крышкой. Вообще приятно видеть что хоть кто-то занимается такими вещами. Я бы посоветовал делать хорошую крышку с вынимающейся частью с прижимами для платы методом литья эпоксидки в силикон, эпоксидка дешевая и не сильно убывает силикон, и одну две отливки в день будете получать, и при этом будет и подобие дизайна и удобство и технологичность.
Сообщение отредактировал Stepanov - Oct 29 2010, 15:35
Nov 4 2010, 13:57
Аэратор могу поставить как угодно, можно снизу под платой горизонтально, изначально он так и стоял. Крепление платы тоже спокойно переставляется на крышку, оно же на присоске.
Я травлю персульфатом, раствор прозрачен, плату для контроля вынимать не надо, отложений никаких нет. Поэтому удобнее так.
Nov 10 2010, 09:54
Цена снижена до 1000 рублей.
Nov 14 2010, 08:54
Прошу прощения, что не оставил координаты, понадеялся на личные сообщения, а тут с ними как-то не очень...
Я в Москве, пишите akatenev@gmail.com, телефон +7 926 0738183, Антон.
Nov 15 2010, 17:36
Новая версия:
Добавлена корзинка для печатных плат, прикрепленная к крышке. Аэратор перенесен вниз, под плату. Крышку теперь проще снять, потому что не надо отсоединять аэратор:
Термометр переехал на крышку, потому что оказалось, что травильный раствор плохо сказывается на резиновых присосках. Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=GPrFRkAddcI
Nov 18 2010, 17:51
Продаю также двухлитровую, и сильно улучшенную версию травилки. Общий вид:  Видно, что емкость в два раза больше, теперь она 2 литра. Термостат, соответственно, тоже больше, на 200 ватт. Сделана совершенно другая, очень удобная система крепления платы, позволяющая надежно закрепить одну или две платы любого размера и формы. Причем закрепить на любой высоте. Нижние крепления и система аэрации:  Видно, что воздух подается по всей ширине, равномерно. Нижние крепления переставляются на любое положение, и касаются только торца платы. Так же и верхние:  В данном случае подвешена одна большая плата, можно оставить только одно крепление из двух, если плата небольшая, или можно повесить две небольшие платы сразу. Можно на разной высоте. Крышка:  Видно, что отверстий в крышке практически нет, можно хранить раствор прямо в травилке, испаряться он не будет. Крепления переставляются на любую высоту или вообще снимаются. Люк в крышке:  Тут все герметично, включая корпус термостата. Вынимаем плату для осмотра или полоскания, просто поднимая крышку:  Травилка при этом продолжает работать. Крышку с платой можно унести в раковину полоскать. Крепления достаточно жесткие:  Сверху все аккуратненько:  Ну и как в предыдущей версии, все провода, крепления, компрессор, можно убрать внутрь, для перевозки или хранения. кроме того, можно повесить крепление прямо на стенки емкости, вообще не используя крышку, как в травилке Welleman. Крючочки прилагаются. Цена на эту 1500 рублей.Маленькая все еще продается за 1000. С креплением как у этой - 1100.
Jan 8 2011, 05:43
up
Jan 14 2011, 21:49
Пользователь №: 61 234
Цитата(akatenev @ Oct 29 2010, 02:15)  . В личку вам не удаётся написать, и контактных данных не вижу. Как связаться? Я в Москве, очень хотелось бы прикупить двухлитровую версию. UPD: Извиняюсь, был невнимателен. Телефон увидел, свяжусь с вами.
Сообщение отредактировал tzirulnicov - Jan 14 2011, 21:52
Jan 15 2011, 13:08
Текущая версия:
 Совершенно новый бульбулятор, дает хорошие мягкие пузыри и не брызгается.  Мой инженерный гений породил очередной вариант крепления платы. Адаптированный от Ротаспрея.  Можно травить в открытом виде, если кому-то так больше нравится:  Крепление при этом зацепляется за бортик на любой высоте:  Все остальное, как и прежде, только нагреватель на 300, а не на 200 ватт, и компрессор тоже в полтора раза мощнее. Цена 1500. Пишите akatenev@gmail.com или звоните +7 926 0738183
