Пара вопросов по алгориму обработки ЛЧМ сигналов |
Oct 30 2010, 10:44
Пользователь №: 60 531
Долгое время интересовала практическая часть обработки ЛЧМ сигналов. Принцип определения расстояния казалось бы простой, но возникло несколько вопросов, для начала небольшое отступление по поводу моего понимания ЛЧМ:
Частота излучения линейно перемещается вверх-вниз в некотором диапазоне частот Fмод за время Tмод. Если принять скорость распространения волны V=3*10^8м/с Расстояние до объекта S=... метров, на основе формулы t=S/V мы получаем время задержки, через которое приходит отраженный сигнал. Зная скорость модуляции ЛЧМ Tмод можно определить разность частот, которая образуется на смесителе.
Теперь перехожу к вопросам.
1. Существует момент, когда модулируемая частота меняет направление: излучается уменьшающаяся во времени частота, но продолжает приниматься отраженный сигнал с растущей частотой (как раз на остриях "пилы"). Правильно ли я понимаю, что этот сигнал не является полезным и эти моменты времени в итоговом оцифрованном сигнале с смесителя попросту обнуляются?
2. В итоге мы имеем оцифрованный сигнал, в котором есть некая синусоида в перемешку со "сплющенным" сигналом в моменты смены направления модулирующей пилы. Как выбирается количество оцифрованных точек сигнала для проведения БПФ? Ведь кусочек сигнала может быть достаточно маленьким, например 100 точек, либо вообще 10. Для Фурье с приличным разрешением явно недостаточно.
(1 - 11)
Nov 8 2010, 10:56
Пользователь №: 41 748
Согласованная фильтрация тут непричем. tmtlib описал частотный метод измерения дальности. "Переходные" куски из сигнала на выходе смесителя "выкидываются" (не учитываются). Сигнал на выходе смесителя состоит из двух компонент: на суммарной частоте (он впоследствии отфильтровывается) и на разностной. Разностная частота пропорциональна дальности до объекта. Для её оценки не обязательно городить Фурье - достаточно сделать простенький частотомер: устройство, которое подсчитает количество переходов разностного сигнала через ноль за время Tмод.
Сообщение отредактировал Kenelm - Nov 8 2010, 10:57
Nov 10 2010, 09:12
Цитата(Kenelm @ Nov 8 2010, 14:56)  Согласованная фильтрация тут непричем. tmtlib описал частотный метод измерения дальности. "Переходные" куски из сигнала на выходе смесителя "выкидываются" (не учитываются). Сигнал на выходе смесителя состоит из двух компонент: на суммарной частоте (он впоследствии отфильтровывается) и на разностной. Разностная частота пропорциональна дальности до объекта. Для её оценки не обязательно городить Фурье - достаточно сделать простенький частотомер: устройство, которое подсчитает количество переходов разностного сигнала через ноль за время Tмод. Спасибо, как я понимаю вы описали zero-crossing counter. Я ещё почитал несколько статей с freepatentsonline.com и вырисовался примерно следующий алгоритм: Но не понял что за "суммарная частота"? 1. посылка ЛЧМ импульса 2. оцифровка полученного сигнала M точек 3. (под вопросом) здесь некий фильтр, который должен убрать составляющую "суммарную частоту". Приближенно считая суммарную частоту на промежутке Tмод линейной функцией, и входной сигнал Y=SIN(f1*t)+k*t, производная Y`=COS(f1*t)+k, приведя к нулевой линии Y=COS(f1*t). Так ли это? 3. перемножение на сглаживающее окно, что-нибудь наподобие окна Хеннинга 4. zero-padding сигнала нулевыми точками до длины в N точек, соответствующее размерности БПФ 5. БПФ, анализ амплитуд. Возможно вместо zero-cross counter для коротких импульсов больше подойдёт гистограмма периодов по методу Dmitry Terez pitch estimation method.
Nov 23 2010, 10:08
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Цитата(tmtlib @ Nov 10 2010, 15:19)  А фильтр RC-цепочка или цифровой? (возможно спрашиваю бред) Чтобы проделать цифровым, придется делать Fs = Fget + max(Fsin) либо делать достаточно большую ПЧ у приемника, иначе возникнет алиасинг. Поэтому делают аналоговым фильтром.
Nov 23 2010, 12:09
Пользователь №: 53 639
Цитата(DMax @ Nov 23 2010, 13:08)  Чтобы проделать цифровым, придется делать Fs = Fget + max(Fsin) либо делать достаточно большую ПЧ у приемника, иначе возникнет алиасинг. Что-что возникнет? Вероятно, по-русски это звучит как "заворачивание", или "наложение"? Так вот, что бы как раз и предотвратить наложение спектров и необходим аналоговый фильтр перед оцифровкой причем с достаточно крутым срезом и уровнем подавления (хотя, конечно, это от конкретной задачи зависит). Цифровой же фильтр никак помочь не может, так как для его работы вам же надо оцифровать сначала сигнал, а, следовательно, - опять аналоговый фильтр перед АЦП.
Nov 26 2010, 14:41
Из: Питер
Цитата(Kluwert @ Nov 23 2010, 15:09)  Что-что возникнет? Вероятно, по-русски это звучит как "заворачивание", или "наложение"? Каюсь, но так как изучал ЦОС больше по иностранной литературе, то слова aliasing, sample, FIR и FFT звучат "роднее", чем наложение, отсчёт, КИХ и БПФ  Ну думаю всем, кто хоть как-то в ЦОСе шарит, значение и тех, и других слов понятно.
Jan 14 2011, 06:29
Пользователь №: 49 648
Цитата(tmtlib @ Oct 30 2010, 16:44)  Долгое время интересовала практическая часть обработки ЛЧМ сигналов. Принцип определения расстояния казалось бы простой, но возникло несколько вопросов, для начала небольшое отступление по поводу моего понимания ЛЧМ:
2. В итоге мы имеем оцифрованный сигнал, в котором есть некая синусоида в перемешку со "сплющенным" сигналом в моменты смены направления модулирующей пилы. Как выбирается количество оцифрованных точек сигнала для проведения БПФ? Ведь кусочек сигнала может быть достаточно маленьким, например 100 точек, либо вообще 10. Для Фурье с приличным разрешением явно недостаточно. Простите, не понял такого метода вычисления дальности. Вам для начала надо определится импульсный или непрерывный режим излучения? 1. Есть такое понятие как неоднозначность определение дальности и не всегда существуют условия для неоднозначности. 2. БПФ используется как инструмент для вычисления свертки (двухмерной автокорреляционной функции) т.е. для реализации оптимального фильтра, от количества точек зависит коэффициент сжатия. Вид такого фильтра:
Советую Вам не сильно думать именно об ЛЧМ, ибо алгоритмы обработки схожи у всех сложных сигналов.
