> Учет электромиграции в Cadence Virtuoso, или в какой другой САПР...
Alex_IC
сообщение Oct 31 2010, 17:23
Пользователь №: 20 092
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Cadence Virtuoso инструмент для учета превышения допустимой плотности тока в проводниках топологии?
Я представляю его в виде:
по результатам тран анализа рассчитываются действующие значения тока в ветвях.
Каждой ветви ставится в соответствие проводник в топологии и рассчитывается плотность тока.
Если значение выше допустимого, то выдается сообщение.
Может в каком другом САПР реализовано что-то подобное?
Ответов (1 - 4)
Losik
сообщение Nov 1 2010, 05:28
Пользователь №: 27 235
для цифры VoltageStorm
http://www.cadence.com/products/di/voltage...es/default.aspx
для аналоговых ElectronStorm(вроде так)
http://www.cadence.com/rl/Resources/datash...Storm_DSfnl.pdf
sleep
сообщение Nov 1 2010, 06:44
Из: msk
Пользователь №: 20 563
в среде Cadence сейчас (релизы 8+) для цифры это решается в туле Encounter Power System (EPS).
eps
Сообщение отредактировал sleep - Nov 1 2010, 06:44
Alex_IC
сообщение Nov 1 2010, 08:22
Спасибо! А для аналоговых цепей можно наверно применять и VoltageStorm? Он у меня доступен в меню, а ElectronStorm что-то не видать...
Losik
сообщение Nov 1 2010, 09:56
tools->VoltageStorm появляется меню EM&IR
для работы нужна экстракция схемы ашурой. экстрагируете только резисторы. потом нужно создать config. провести моделирование( поддерживается dc и tran). потом в окне экстракции выполнить пункт меню EM & IR—IR Drop Analysis для экстракции (не отдельно открывая рабочую область, а ту, что моделировали, тогда все нужные пути подхватятся). появится окошко IR Drop Analysis и далее по пунктам. вроде так, писал по памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
