> Как подключать неиспользуемые секции ОУ?, При однополярном питании
Prowler
сообщение Nov 5 2010, 05:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
В апноутсе от TI рекомендуется подключать неиспользуемые секции следующим образом: неинвертирующий вход к половине питания, а инвертирующий соединять с выходом. В случае однополярного питания есть ли смысл соединять неинвертирующий вход с землей?
Ответов (1 - 10)
сообщение Nov 5 2010, 08:25
Пользователь №: 11 287
А где этот апноут? Это как раз в случае с однополярным питанием имеет смысл соединять неинвертирующий вход с половиной питания.
Prowler
сообщение Nov 5 2010, 08:50
Из: Новосибирск
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf (глава 17)
перевод на русский - http://elart.narod.ru/articles/article11/article11.pdf
да, похоже это на все случаи рекомендация, а что лучше для меньшего потребления: оставить вход болтаться в воздухе, или соединить его с землей (при однополярном источнике питания)? ставить резисторный делитель ради неиспользуемого ОУ как-то не хочется...
сообщение Nov 5 2010, 11:37
Спасибо за ссылку. Нет, в воздухе оставлять точно не надо. Если ОУ не R2R, то возможно некоторое увеличение потребления при соединении входов с землёй по сравнению с использованием делителя. Если это критично, проверьте разницу экспериментально.
Microwatt
сообщение Nov 5 2010, 14:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все неиспользуемое проще землить. Возможно, там небольшое увеличение потребления действительно будет, но нужно это уточнить - стоит ли овчинка выделки?
domowoj
сообщение Nov 5 2010, 15:26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В случае входных PNP транзисторов конечно заземление входов увеличит потребление,
но это ж мизер.
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 5 2010, 15:27
И на камнях растут деревья!
карабас
сообщение Nov 6 2010, 19:49
Пользователь №: 54 123
Если опер rail-to-rail то цепляем -in на out, +in на -, + или на 1/2 + питания, в 99,99 процентов случаев это по барабану. Иначе смотрим даташит, желательно иметь функционально-структурную схему опера.
анализируем поведение входного и выходного каскадов на предмет защелкивания и принимаем решение своЁ,
DW0
сообщение Nov 6 2010, 21:09
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
ну если сильно критично потребление, посадите на общий через резистор 51кОм например.
gregory
сообщение Nov 11 2010, 10:53
Пользователь №: 5 887
Если охота использовать минимум компонентов, то надо инвертирующий вход соединить с землей, неинвертирующий- с плюсом, выход свободный. В этом случае Оу работает как компаратор.
firstvald
сообщение Nov 11 2010, 11:51
Пользователь №: 38 041
Если умеет. А то во многих операх между входами внутри есть структура похожая на два встречно параллельных диода. То то они порадуются!
DSIoffe
сообщение Nov 11 2010, 11:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Инвертирующий вход - с выходом, если ОУ может работать с единичным усилением и не возбуждаться. Неинвертирующий - на любое напряжение _из диапазона допустимых входных синфазных (common-mode) напряжений_, см. datasheet. То есть питание (или землю при однополярном питании), может, и нельзя. То есть надо посмотреть в datasheet и подумать. А какой ОУ-то?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
