Проблема с билиотеками |
Nov 11 2010, 12:47
Пользователь №: 60 810
Хочу перенести написанную программу с одной среды разработки на другую(CodeVisionAVR). Но проблема в том что при компиляции CDAVR не может открыть файлы. Пишет вот что: can't open #include file: avr\interrupt.h can't open #include file: avr\io.h что мне делать?
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Nov 11 2010, 13:38
а это что за ошибка :
missing ';'
//языки проекта language menuLang; language EEMEM eeMenuLang=0; <-- тут ошибка
Nov 11 2010, 13:54
Цитата(Палыч @ Nov 11 2010, 17:09)  Чтобы переносить программы из одной среды в другую - хорошо бы эти среды хоть как-то знать... По существу вопроса. Определить: требуется ли в новой среде подключение аналогов не найденых файлов из старой среды и, если требуется - имена файлов заменить на требуемые. Как это определить "по-быстрому"? Закоментируйте строки с соответствующими #include и проанализируйте список полученных ошибок при трансляции - получите, скорее всего, кучку сообщений типа "не определен ..."; ищите h-файлы, где это определено; вставляете в программу #include с найденными h-файлами... подключить все файлы, я правильно понял? Цитата(Палыч @ Nov 11 2010, 17:51)  Проблемы с английским языком? Можно воспользоваться словарём/переводчиком... Транслятор считает, что в использованной Вами конструкции пропущена "точка с запятой". Скорее всего транслятору неизвестны либо "language", либо "EEMEM". с английским все в норме)) просто понять что он хочет .... ведь стоит ";"
Nov 11 2010, 14:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Kalindal @ Nov 11 2010, 16:51)  подключить все файлы, я правильно понял? Наверное -нет. Я предлагал временно закоментировать строки Код #include <avr\interrupt.h> #include <avr\io.h> чтобы определить: нужно ли их заменить другими include с файлами из новой среды. Скорее всего появятся сообщения об ошибках, что неизвестны регистры МК - тогда следует искать замену файлу io.h С файлом interrupt.h всё гораздо сложнее - прерывания в разных трансляторах оформляются по разному. Тут нужно смотреть help на Ваш новый транслятор - искать по ключевому слову "interrupt". Кроме ошибок, приведенных Вами в первом сообщении, у Вас появятся кучка других: обычно для МК трансляторы содержат расширения языка, разные для разных трансляторов - потребуется их замена на аналогичные, если таковые имеются (поэтому то, я и говорил, что "хорошо бы эти среды хоть как-то знать"). Цитата(Kalindal @ Nov 11 2010, 16:54)  просто понять что он хочет .... ведь стоит ";" Хотя в строке и стоит ";", но транслятор не понимает эту конструкцию и считает, что ";" должна стоять в этой строке где-то ещё. Это не означает, что ";" нужно Вам вставить в эту строку - обычно, это означает, что в строке нужно что-то исправить (но - не факт! с этим нужно ещё разобраться!) потому, что в строке применено что-то, что было корректно в старом трансляторе, но не годиться для нового...
Nov 11 2010, 14:19
Цитата(Палыч @ Nov 11 2010, 18:03)  Кроме ошибок, приведенных Вами в первом сообщении, у Вас появятся кучка других: обычно для МК трансляторы содержат расширения языка, разные для разных трансляторов - потребуется их замена на аналогичные, если таковые имеются (поэтому то, я и говорил, что "хорошо бы эти среды хоть как-то знать"). а вы можете посоветовать программы?
Nov 11 2010, 14:37
трансляторы
Nov 11 2010, 14:52
и все таки нужно перенести программу в другую среду... потому как никто толком непомнит как среда называлась (говорят вроде как еклипс) ... а самого программиста нету.... надо как-то выходить с положения
я так понял перенести в другую среду возможно, но очень сложно?
Nov 11 2010, 15:24
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Kalindal @ Nov 11 2010, 17:52)  я так понял перенести в другую среду возможно, но очень сложно? Для новичка - сложно. Среду, в которой создан проект, можно определить, обычно, по двум вещам: 1. Среды "ведут" файлы поддержки проекта. Т.е. в проекте содержатся файлы с расширениями, отличными от ".с" и ".h". Если таковые имеются, то приведите их - обычно, он уникальные для разных сред. 2. Оформление прерываний в каждой среде отлично от других потому, что стандарт языка Си прерывания не определяет никак - авторы трансляторов вволю нафантазировали. Если в ваших программах есть функции(процедуры) обработки прерываний, то приведите их начало и несколько строк выше этих функций.
Nov 12 2010, 06:59
я так понял что среда разработки была de.innot.avreclipse.core.prefs
а насчет WinAVR.... немного непонял как и что нужно открыть чтоб компилировать ?
Nov 12 2010, 10:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Kalindal @ Nov 12 2010, 09:59)  я так понял что среда разработки была... Это не важно какая среда, важно какой компилятор. По моему мнению avr-gcc Цитата а насчет WinAVR.... немного непонял как и что нужно открыть чтоб компилировать ? Забудьте это слово. Открывать ничего не надо. Просто любой текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и в путь. Вам нужны лишь исходники и Makefile. В командной строке пишете (там где находится Makefile): make all и всё - проект соберётся.
Nov 12 2010, 10:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(demiurg_spb @ Nov 12 2010, 13:06)  Забудьте это слово. Открывать ничего не надо. Просто любой текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и в путь. Вам нужны лишь исходники и Makefile. В командной строке пишете (там где находится Makefile): make all и всё - проект соберётся. Ага, вот так с ходу - головой в прорубь и обратили в православие  "открыть" надо гуголь и набрать " AVR plugin for Eclipse" А вот по-русски
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 12 2010, 11:27
поставил я плагины и что дальше?
Nov 12 2010, 11:45
Цитата(MrYuran @ Nov 12 2010, 15:36)  Дальше - в путь!
Настраиваем проект и жмём "молоток" (Build) значит настраиваю проект , вставляю готовый текст, подключаю библиотеки, вношу свои изменения , клацаю "молоток" и всё программу можно зашивать на мк?
Nov 12 2010, 11:55
Цитата(MrYuran @ Nov 12 2010, 15:46)  Ну да, как-то так. Причём и зашивать тоже из-под эклипса можно при правильных настройках. зашиваю я через AVR Studio.... такс а почему я на "молоток" немогу нажать?(он у меня серый)Что не так? И еще вопрос ... Открывать надо только main.c файл для редактирования, или еще те файлы которые подключены в нем тоже(main.c)?
Nov 13 2010, 09:44
неотягощённый злом
Цитата(MrYuran @ Nov 12 2010, 13:15)  Ага, вот так с ходу - головой в прорубь и обратили в православие  Так атож:-) Теперь у него молоток серый, завтра стул белый, ещё что-нибудь. Надо на корню рубить эти барские замашки. VIM - наше всё... Цитата(Kalindal @ Nov 12 2010, 14:55)  Открывать надо только main.c файл для редактирования, или еще те файлы которые подключены в нем тоже(main.c)? Вопрос не ясен. Открывайте для редактирования любые файлы, которые хотите отредактировать.
