> Подкдючение реле к пику, как правильно?
Garry
сообщение Sep 29 2005, 18:01
Пользователь №: 9 091
Люди, мож кто-нибудь сталкивался...
Есть разработка на пике, управляющая освещением в комнате (220В <_< ), так вот необходимо подключить реле к PIC16F84, подскажите, как правильно это сделать, не спалив камень и т.д.
Ответов (1 - 23)
Alexandr
сообщение Sep 29 2005, 19:00
Пользователь №: 1 283
Наименование и характеристики реле укажите.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Born
сообщение Sep 29 2005, 19:34
Пользователь №: 9 073
Нужно ток померить через обмотку реле...
Если ток меньше 25 mA, то можно напрямую с ноги ПИКа. Если реле 12-вольтовое, то можно подключить обмотку на +12 и на вывод RA4, он с открытым стоком, и напряжение на нем допускается до 15 вольт. Включать установкой 0 на RA4. Естественно, TRISA4 должен быть 0.
Если ток больше 25 mA, то через NPN транзистор с открытым коллектором...
Да, и не забудьте защитный диод параллельно катушке реле...
palito
сообщение Sep 29 2005, 19:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 2 912
Ну если реле не твёрдотельное, не поляризованное ну и не какое-другое хитро выделанное, а простое элекртомагнитное то всё очень просто. Ключ на транзисторе NPN: E - на землю, в цепь C - обмотку реле, зашунтированную диодом (анодом к коллектору), B - через 1 кОм к выводу контроллера и 10 кОм к земле (чтобы транзистор был закрыт, если выход МК в высокоимпедансном состоянии). Вроде того.
Born
сообщение Sep 29 2005, 20:06
короче, вот (транзистор - любой NPN с достаточным макс. током коллектора):
gmax
сообщение Oct 4 2005, 14:33
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
До 8.5 В!!!
Garry
сообщение Oct 4 2005, 17:00
реле: Nec EC2-5NJ
5V/178 Oм, управляемое напряжение 250V/2А
Garry
сообщение Oct 4 2005, 17:05
Реле пятивольтовое, т.к. хочу реле с пиком одним источником запитать, для уменьшения габаритов устройства.
palito
сообщение Oct 4 2005, 20:06
Из: Волгоград
Ну и всё - цепляйте его по схеме от Born-а, только вместо +12 подавайте +5. Напрямую к порту не рекомендую, так ток при таких параметрах 28 мА.
dinam
сообщение Oct 5 2005, 01:46
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Можно попробовать для увеличения выходного тока запараллелить несколько выходов и напрямую подцепить к реле. В этом случае надо будет одновременно (в одной команде) переключать выходы. Можно наверное даже диод параллельно реле не ставить(а если ставить, то только Шотки), но для этого надо внимательно datasheet почитать, чтобы не превысить максимально допустимый ток для встроенных защитных диодов. Неоднократно так делал, правда для управления мощными симисторами. Единственнвенное чем это чревато, если в результате чего-то один выход будет в нуле, а на другом будет 1. Тогда PIC может и не выжить. У меня это обходилось, тем что я использовал бестрансформаторное питание от сети и максимальный "статический" ток выдаваемый стабилизатором был порядка 5 мА. Если такая засада случалась, то напряжение питания резко падало, PIC по BOD отключался. И возвращался в исходное состояние.
Born
сообщение Oct 5 2005, 06:30
До 8.5 В!!!
Верно, спасибо за поправку!
RomanRom
сообщение Oct 6 2005, 09:26
Пользователь №: 2 635
Вопрос - почему именно диод Шоттки (он дороже), обычно ставят типа 1N400x. И насчет отсутствия диода параллельно реле - в книжках его рекомендуют или что-то не так?
vesago
сообщение Oct 6 2005, 12:37
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
кд522 или вроде того тоже отлично пойдет. Ставить неплохо. Сто раз нормально переключит, а на 101 может пальнуть трпнзистор.
Born
сообщение Oct 6 2005, 17:31
Диод можно любой имхо.
Он вообще нужен, чтобы устранить обратное напряжение, наводящееся в катушке реле при выключении. Напряжение это небоьшое, но оно обратной полярности...
Я везде ставил 522(1N4001) - не было проблем... А без диода убил пару пиков когда-то
vm1
сообщение Oct 6 2005, 18:34
Пользователь №: 4 978
Даже диод шотки без запаса а с кремневым диодом на ногах пика будет
на 0.7В выше 5В, а разрешается чтото около 0.3В, не помню проверьте.
Лимитом на запаралеливание ног является допустимый
суммарный ток порта, и ток через ноги питания и земли, тоже проверьте.
Born
сообщение Oct 6 2005, 19:21
Сообщение #16
Я имел ввиду схему с транзистором
dinam
сообщение Oct 7 2005, 01:55
Сообщение #17
Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 08:46)
Можно наверное даже диод параллельно реле не ставить(а если ставить, то только Шотки)...
Я рассматривал схему для прямого подключения реле к PICу и именно для этой схемы рекомендовал диод Шоттки. Т.к. только при применении его можно гарантировать, что ток самоиндукции реле будет проходить через него, а не через внутренние диоды порта PICa. Специально сейчас посмотрел datasheet на один из PICов, который я применял (PIC12F629) в нём говорится что максимальный ток ограничительных диодов +-20mA для одного вывода, а токи полевиков +- 25mA. На всякий случай лучше иметь запас по токам внутренних ограничительных диодов и по выходным токам полевиков порта, т.к. у них есть всё таки разброс. Если например у вас есть пара свободных ног у PICa, но в другом порту, то можно подключить их также параллельно к основным управляющим ногам, предварительно сделав их входами. Вот так я экономил каждый цент. smile.gif Если всё таки захотите использовать Шоттки, то могу порекомендовать хороший, дешевый и доступный MBR0520L.
dinam
сообщение Oct 7 2005, 02:00
Сообщение #18
реле: Nec EC2-5NJ
А для вашего реле вполне хватит двух запараллеленых выводов PICa.
GrayCat
сообщение Oct 7 2005, 13:48
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Есть такие замечательные микросхемки ULN2003 (на 7 каналов), ULN2803 (на 8 каналов) -- кучка составных транзисторов (до 0.5А, 50В), с токоограничительными резисторами в базе, с защитными диодами в коллекторе. Удобная распиновка wink.gif . Одним концом прямо к МК, другим -- прямо к реле.
Gray©at
bav
сообщение Oct 10 2005, 05:45
Сообщение #20
Пользователь №: 6 184
Для надежности лучше поставить токоограничительные резисторы, эдак по 5В/15мА~330 Ом. Микруха целее будет.
bav
сообщение Oct 10 2005, 05:49
Сообщение #21
А вообще, зачем такое реле? Если вы коммутируете переменку, попробуйте построить схемку с MOC306x и BT13x. Думаю, будет компактнее и надежнее.
Xorval
сообщение Oct 11 2005, 07:25
Сообщение #22
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Если Вам достаточно в нагрузке 1А (лампочек на 200Вт) - то есть твердотельное российское реле
5П19Т1 (есть в Чипе-Дипе за 120р/шт. Там же и еще можно посмотреть, если ток еще меньше...
upc2
сообщение Oct 11 2005, 08:20
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Для автора.А не интересней ли на лампочку поставить симистор?.
Знаменитый КУ208 или помощней из серии ТС106 и т.д. Если
организовать ШИМ AN655 на сайте Microchip.com, то можно плавно
зажигать и гасить ее.
dinam
сообщение Oct 11 2005, 08:33
Сообщение #24
Только необходимо помнить что когда спираль у лампочки накаливания холодная, то её сопротивление раз в 8-10 меньше. Поэтому надо выбирать симистор с запасом по току smile.gif. И выбирая релюшку тоже надо об этом помнить. И из моего опыта КУ208 лучше не применять. Сам я использовал симисторы фирмы ONSemi на 600В, для питания нагрузки расчитанной на 220В. Отказов практически не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
