> Токовый резистор + оптопара, выбор компонентов
LexaryStyle
сообщение Nov 28 2010, 10:31
Пользователь №: 48 064
Приветствую, накидал схему контроля тока для цепи ламп(180Вт 220В), токовый резистор в 1 Ом недостаточен ввиду высокого входного напряжения на pc817(ном 1.2в), чем можно заменить оптопару или вообще использовать другой подход? (увеличивать резистор до 3 Ом не вариант из-за габаритов, макс 2вт)
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Nov 28 2010, 11:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
АL11-22 это кто, лампы? Р11- источник напряжения?
Первая схема, с реле, какое отношение к теме имеет?
Каковы параметры ламп, они что, по две последовательно включены? Если так, то проще, нужно полнапряжения отличить от полного.
LexaryStyle
сообщение Nov 28 2010, 12:11
Параллельно к резистору R20 подключен мост, далее напряжение сглаживается и подается на оптрон.
сообщение Nov 28 2010, 19:52
Пользователь №: 11 287
Сглаживаться ему не обязательно, плюс Вы много теряете на выпрямительном мосте. Опишите подробнее, что это за контроль, зачем, каковы условия эксплуатации.
firstvald
сообщение Nov 28 2010, 20:36
Пользователь №: 38 041
Похожий подход - две группы по 3 диода встречно параллельно включенных и параллельно им резистор и светодиод оптрона шунтированный диодом. Но это тоже сеет в тепло будь здоров. А так , тококвый трансформатор надо посчитать и с выхода уже смотреть. Другой вариаент, который напрашивается но от которого все время хочется увернутся - запитать преобразователем сторону включенную последовательно с лампой, поставить малоомный резистор и усилитель. Еще способ, недешевый - датчики Холла. Было что-то у Lem. Но можно и самим соорудить на микросхеме и катушечке в цепи лампы.
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 03:42
Банально определить со средней точностью(10%) наличие нагрузки и перегрузку по току.
Есть варианты проверенных схем посмотреть?(с датчиком холла) Возможно окажется как раз дешевле...
сообщение Nov 29 2010, 06:00
С отпопарой это сложно. Здесь у Вас только "включено-выключено" определить получится. Если есть место - небольшой трансформатор тока - самое дешёвое решение.
tyro
сообщение Nov 29 2010, 08:08
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Посмотрите здесь, может подойдет http://www.tvelem.ru/component/option,com_...type,/index.php
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
_Pasha
сообщение Nov 29 2010, 08:35
Пользователь №: 29 509
Вы там с ума посходили или не заметили, что ток мона контролировать в эмиттерной цепи? Остальные посты не читаль, но осуждайт.
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 08:58
А вы собственно о чем именно?
tyro
Любитель Кошек
А зря. rolleyes.gif Плохо читали первый пост. Нема тока в эмиттерной цепи. biggrin.gif
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 09:02
Подскажите, если намотать на 7мм феррит. колечке 2 обмотки(МГТФ+Пэтв), сколько примерно витков при условии что вторичка(сразу переменка) пойдет на дифф. АЦП, а далее сглаживающий алгоритм по |модулю| и баста... Как вам такой вариант?
Слишком большие для маленькой задачи в 1А.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Nov 29 2010, 09:03
tyro
сообщение Nov 29 2010, 09:16
Любитель Кошек
Имеется ввиду размер или цена? А так на 2 ампера: AKR 5 C420L, AKR 5 B420L,AK 5 B420L, ...
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 09:54
В первую очередь габариты.
firstvald
сообщение Nov 29 2010, 10:07
Намотайте на кольце и в цепи торшера посмотрите, считать мы тут долго будем , проще посмотреть чего там получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
