> объясните принцип работы, схема на ОУ ....
showone
сообщение Dec 3 2010, 12:32
Пользователь №: 6 832
здраствуйте.
попался мне датчик емкостной, срисовал схему. в схемотехнике не силен, расскажите как работает, за что отвечает каждая часть схемы на ОУ.
Ответов (1 - 8)
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2010, 13:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (showone @ Dec 3 2010, 14:32) *
Не верю. По взаимному расположению элементов видно, что ее рисовал человек который не только знает, как работает ОУ, но и представляет, как работает эта схема. Или же вам попался не датчик, а схема от него, которую вы и срисовали wink.gif ?
serge4
сообщение Dec 3 2010, 15:12
Пользователь №: 61 094
Цитата(showone @ Dec 3 2010, 15:32) *
здраствуйте.
идея. по моему. такая -
ор1 возбуждается на частоте в зависимости от параллельной цепочки ор4 и R1
потом возбуд пропускаетсЯ по амплитуде 5 В и потом пропускается по фазе на светодиод.
таким образом схемку можно адаптировать под разные условия
по емкости. по амплитуде и по задержке.
акакая микросхемка здесь? LM324 ?
sera_os
сообщение Dec 3 2010, 22:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(showone @ Dec 3 2010, 14:32) *
... срисовал схему...
Есть сомнения в достоверности вашей "срисовки" wink.gif .
showone
сообщение Dec 11 2010, 17:40
а что сомнительного ?
срисовывал два раза. схема совпадает.
по поводу верю не верю. я же написал. что не силен в теории операционников и какие там есть подходы.
вот и прошу знающих людей объяснить принцип работы схемы и помочь в понимании.
операционник стоящий там - затерт. может 324 может другой.
как я понимаю на оп4 собран генератор. на оп1 просто усилитель.
далее как работает не знаю. но судя по схеме детектр, фильтр, что-то на оп3.
схема хорошо реагирует на перемещение предмета. а вот если предмет остановился между обкладками - схема не реагирует.
цель стоит переделать или сделать датчик который реагирует на заполнение обкладок датчика.
есть предмет или нет. заполнены обкладки или нет.
несколько раз перерисовывал, смотря в инете какие есть стандартные решения.
да и чтобы понятнее было.
sera_os
сообщение Dec 11 2010, 19:51
Из: UA
ОР3 правильно нарисованы входы (+/-)?
Правильно, только, точнее мультивибратор (генератор прямоугольных импульсов). Остальные схемы немного другого назначения: ОР1 - возможно дифференциатор (совместно с емкость датчика), ОР2 - также дифференциатор.
А для того чтобы узнать как работает, нужно еще и осциллографом посмотреть.
showone
сообщение Dec 12 2010, 10:59
оп3 именно так нарисован. с первого вывода оп2 идет сразу на 13 вход(+) оп3.
Сообщение отредактировал showone - Dec 12 2010, 10:59
zzzzzzzz
сообщение Dec 12 2010, 11:16
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
ОР4 - генератор прямоугольников, на триггере Шмитта.
ОР1 - усилитель + детектор
ОР2 - усилитель переменки
ОР3 - компаратор на триггере Шмитта + индикатор
Принцип прост - при усилении связи между контактами (замыкание) увеличивается сигнал после детектора и усилителя. При амплитуде сигнала больше заданного делителями в ОР3, работает индикация.
Т.е. это пороговая, довольно грубая по параметрам схема. Реализация тоже оставляет желать ...
-Mike-
сообщение Dec 12 2010, 15:54
Пользователь №: 61 534
У меня сложилось об этой схеме:
OP1, OP4 -замкнутое кольцо генератора с внешней ёмкостью (Cx).
Изменение частоты определяется изменением ёмкости.
С выходов детекторов VD3, VD4 поступают рассогласованные сигналы, пропорцианально скорости изменения частоты (движения ёмкостного тела).
OP2 - фазовый усилитель этих сигналов.
OP3 - пороговый элемент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
