> Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM, Как задавать дополнительные слои, чтобы они зависели от стороны платы
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 14:08
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Можно ли как-нибудь научить PCB Editor, что у некоторого нового слоя есть парный ему для другой стороны платы? Чтобы при переносе компонента на другую сторону платы элементы из этого слоя переносились в парный ему, а не оставались в исходном слое.
Ответов (1 - 19)
Old1
сообщение Dec 6 2010, 14:33
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Комплиментарность слоев указывается суффиксами TOP и BOTTOM , например NOTE_TOP и NOTE_BOTTOM.
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 14:38
Из: _// \\_
Ну вот я в падстэке нарисовал слой ASSEMPLY_TOP, он на плату втащился нормально, но когда я перевернул компонент, то он там же и остался...
Old1
сообщение Dec 6 2010, 15:54
Из: Могилев
С PCB Editor-ом в этом плане без проблем. А вот с пользовательскими слоями в Pad Designer-е... да похоже, что не зеркалятся...
Hoodwin
сообщение Dec 6 2010, 16:11
Из: _// \\_
Так всякие же SOLDERMASK и PASTEMASK зеркалятся, может настройка где есть?
Old1
сообщение Dec 7 2010, 07:04
Из: Могилев
Про какие-то дополнительные механизмы определения зеркальных слоев в PAD Designer-e мне ничего не известно... Не исключена вероятность, что это баг который разработчики Cadence еще не отловили. Интересно как дела с этой проблемой в более ранних версиях Аллегро: 16.2, 16.0, 15.7; если и там не работает, то скорее всего это особенность.
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 07:28
Из: _// \\_
Честно, говоря, я не совсем понимаю, при чем тут непосредственно PAD designer. В нем же рисуется только PAD для простого размещения, он сам по себе не зеркалит слои. Переворот то делает уже сам PCB Editor. Я думал, что у него где-то есть большой список соответствия подклассов, которые переходят друг в друга при перевороте символа. И что в этот список надо просто добавить пару правил.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что Вы такого добавили в пад, кроме того, что там уже предусмотрено?
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 07:46
Из: _// \\_
Так я ж написал: добавил слой Assembly_Top. Он добавился, но при перевороте компонента подкласс pin/Assembly_top не переносится в pin/assembly_bottom.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:53
Из: Z. Gora
А где Вы увидели класс pin? Это подкласс, существующий в классе Conductor и добавление в нем слоя невозможно(отдельного слоя), он должен быть добавлен во всех подклассах Conductor(т.е. просто еще один медный слой платы). Опять у Вас странные проблемы из-за странных желаний...sm.gif
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 08:04
Из: _// \\_
Если Вы внимательно посмотрите, то такой же подкласс существует и в разделе Stack-up/Non-conductor. Добавить слой туда можно, для особо неверующих приложил скриншот.
PS: предлагаю не отклоняться от темы.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:10
Из: Z. Gora
Для особо внимательных - смотрим ниже:
[attachment=50778:Pin_NoAssembly.PNG]
Больше к подклассу Pin ничего не относится и добавить Вы туда ничего не сможете. Еще вопросы?
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 08:14
Из: _// \\_
Вот, кстати, интересную вещь заметил. На скриншоте видно, что слои в PCB Editor называются Stack-Up/Non-conductor/Filmmasktop(bottom). А в редакторе падстэка они называются FILMMASK_TOP(BOTTOM). То есть, там есть подчеркивание. Причем именно у этих двух слоев, с прочими масками вроде бы все одинаково. Это наводит на мысль, что слои между PAD Designer и PCB Editor увязаны не по названию, а как-то еще. Или это опять очередная "фича"? sm.gif
А это тогда что?
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:23
Из: Z. Gora
ЗЫ Покажите скрин Xsection. У меня слои Assembly_Top/Bottom в любом классе не отображаются на подкласс Pin(да собственно и на весь класс Stack-Up). Только предопределенные маски/пасты/фильмы и собственно медь.
Old1
сообщение Dec 7 2010, 08:42
Из: Могилев
Цитата(Uree @ Dec 7 2010, 10:23) *
Цирк цирком, но PAD Designer позволяет создавать до 16 пользовательских слоев для маски (которые как раз и принадлежат классу PIN), которые могут быть использованы
for custom applications, such as via plugging, filling, and gold deposition.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:55
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Ок, согласен, нашел такую штуку. Может быть кому-то это действительно нужно. Правда пока таких плат не видел...
Возможно не стоит тогда задавать имя маски через Assembly_xxx?
Hoodwin
сообщение Dec 8 2010, 11:12
Сообщение #17
Из: _// \\_
Пока что из форума Cadence удалось получить такой ответ:
Currently the Custom Layers in the Padstack are not configurable as mirrored, this is likely to be an enhancement to be implemented in an upcoming release. In the meantime, you might want to use the "filmmask" entries, it's unlikely that you will be using these for any other purpose. When you generate the artwork, add the relevant PIN/FILMMASK_TOP (Bottom) to the Assembly output.
А для чего вообще придуманы слои filmmask*? Кто-нибудь с ними работал? Они переворачиваются правильно...
Old1
сообщение Dec 8 2010, 13:05
Сообщение #18
Из: Могилев
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=271814
Hoodwin
сообщение Dec 8 2010, 13:48
Сообщение #19
Из: _// \\_
Это то что capped vias называется? Мне как-то делали заполнение отверстий без всякого файла маски. Или это технологи на производстве вручную пририсовали сами?
Uree
сообщение Dec 8 2010, 14:46
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Не вручную, а автоматом в САМ-редакторе. Но да, именно пририсовывали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
