> Thermal Pad, Проектируем правильно
_Макс
сообщение Dec 7 2010, 14:32
Пользователь №: 27 945
Необходимо создать Thermal Pad в соответствии с документами SLMA002 и SLMA004. В первом документе на странице 5 показан пример. Вопрос: Как закрыть металл маской, как жто показано в документе. Ведь при создании контактной площадки, металл можно открыть или прикрыть маской только на размер указанной величины (Solder Mask Expansion Value). В случае с Thermal Pad он обычно имеет прямоугольную форму, а металлизированная часть - квадратную. Соответственно необходимо задать разную толщину закрытия контактной площадки с разных сторон. Как это сделать?
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Dec 7 2010, 14:41
Пользователь №: 3 671
В настройках Pad закрывайте полностью. А места вскрытия рисуйте отдельными примитивами в соответствующем слое
_Макс
сообщение Dec 7 2010, 15:24
Для закрытия маски есть соответствующая галочка. Как быть паяльной пастой, есть более лаконичный способ нежели умышленно задать отрицательное открытие по маске величиной больше половины?
Сообщение отредактировал _Макс - Dec 7 2010, 15:26
Владимир
сообщение Dec 7 2010, 16:46
да что вам по 5 раз на дню такую операцию делать?
_Макс
сообщение Dec 7 2010, 20:26
Хочется отыскать правильный, органичный способ. Возможно в среде такая возможность есть, но я её не увидел, потому решил спросить у тех, у кого, больше опыта.
Alex Ko
сообщение Dec 8 2010, 10:43
Пользователь №: 9 217
Я обычно так делаю.. (Via закрыты маской, сиреневый - слой Top Solder). Спрашивал многих - производителей плат, сборщиков.. Сколько людей - столько мнений. Наша сборка не жалуется. Даташит - не догма, а ориентир
_Макс
сообщение Dec 8 2010, 11:02
Какой смысл делать так? И там есть логический пад?
one_eight_seven
сообщение Dec 9 2010, 05:12
Пользователь №: 40 664
У вас маска закрывает кусками контактную площадку пот Thermal Pad? Но это же бред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
