> Terasic USB-Blaster и Win7 х64, не хотят дружить
torik
сообщение Dec 16 2010, 05:28
Пользователь №: 10 359
Поставил винду 7 64-бит. Не хочет прошивать циклона. Програматор работает на другом компе с XP без проблем.
Ква 9.1 32-бит версия.
В чем может быть дело? Пишет что с дровами все в норме.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 18)
vetal
сообщение Dec 16 2010, 05:30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Службу от имени администратора установили?
У меня версия 9.1 на Win7 x64 работает нормально.
torik
сообщение Dec 16 2010, 05:35
Чё за службу?
vetal
сообщение Dec 16 2010, 05:37
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
jtagserver.exe
При запуске в консоли все необходимые данные для удаления, установки, запуска и остановки службы приводятся.
torik
сообщение Dec 16 2010, 05:42
запуск от имени администратора не помогает. пробовал программер из bin и bin64
jtagserver.exe
Не не не, поясните пжлста подробнее. А то для меня это набор слов. Я нашел файл jtagserver.exe в bin64, вижу что члужба altera jtag server запущена. Чё дальше?
vetal
сообщение Dec 16 2010, 05:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Запустить консоль от имени администратора, jtagserver.exe --stop, -//- uninstall, -//- --install, -//- start .
Quartus через эту службу общается со всеми программаторами.
torik
сообщение Dec 16 2010, 06:18
Понял, спасибо.
torik
сообщение Dec 16 2010, 08:44
Нет, вообще-то простите, ничего я не понял.
Оказалось, что просто после перезагрузки программатор заработал. Потом включили-выключили квартус и опять та же фигня.
Запустил консоль, выполнил эти действия - никакой разницы.
vetal
сообщение Dec 16 2010, 08:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Тогда хотелось бы узнать как именно не работает? Квартус его видит или нет? Цепочку сам определяет?
torik
сообщение Dec 16 2010, 09:02
Вот какую ошибку дает:
vetal
сообщение Dec 16 2010, 09:10
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Значит он его нормально видит и дело не в софте. Если отключить и опять подключить программатор - ошибка повторяется?
Питание на плату как подается? Он может отваливаться если плохое заземление между ИП платы и ПК.
torik
сообщение Dec 16 2010, 09:13
Да, ошибка повторяется. Даже после перезагрузки.
Уже поставил Ква 10.1, попробовал - тоже самое.
Пробовал на ква 64 бит и 32 бит.
Вряд ли дело в плате. Т.к. я переношу на другой комп плату+бластер и все работает (под XP)
Stewart Little
сообщение Dec 16 2010, 09:17
Лентяй
Пользователь №: 843
А кабель USB'шный тоже туда-сюда переносите? Или используете два разных?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Dec 16 2010, 09:18
Ха, а может и из-за питания/проводов... Провода от бластера лежали поверх шнура от клавиатуры, отодвинул, вроде заработало.
Но пока не 100%.
Выходит, копать-таки надо в железе?
Ношу все как есть.
vetal
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Плата питается от USB? Я сталкивался со сбоем интегрированного бластера при плохом питании на шине USB.
Stewart Little
сообщение Dec 16 2010, 09:21
Сообщение #16
Лентяй
Пользователь №: 843
Гляньте прошивку FTDI - какое там потребление установлено?
torik
сообщение Dec 16 2010, 09:58
Сообщение #17
Нет, плата не от USB питается. Старенький программатор, старенькая платка - где-нибудь контакт плохой sm.gif
vetal
сообщение Dec 16 2010, 13:33
Сообщение #18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
150mA. "Отлетание" происходило бессистемно, вылечилось подключением внешнего ИП. Ситуация проявлялась только на одном компьютере(он внутри очень сильно напичкан был).
Stewart Little
сообщение Dec 16 2010, 15:35
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
Попробуйте перешить на 100 мА (если, конечно, это еще актуально).
У меня со 150 мА на некоторых пассивных хабах отказывалось работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
