> coff файл
Twen
сообщение Dec 17 2010, 08:27
Пользователь №: 44 543
Добрый день. У меня очередная проблема, решил сделать отладку проекта у Proteus по СИшному исходнику, когда устанавливаю всё как на рис.1 при компиляции отображается ошибка :
Fatal Error[e92]: Cannot use the 'coff' output format with this cpu
Ответов (1 - 6)
Stanislav_S
сообщение Dec 20 2010, 07:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Хотите Протеуса? В линкере указываете выходной формат - ubrof(8) и не забудте его правильно расширение указать, поиойму d90, и кстаит модель памяти не маловата sm.gif ?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Twen
сообщение Dec 21 2010, 05:36
и кстаит модель памяти не маловата ?
Нет, там есть выбор : Tiny и Small, и с тем, и с тем один и тот же результат...
Ну я хотел бы отладки по СИшному искоднику, я выбрал ubrof(8), а в окне "Output file" ввел SD.d90, в резудьтате загрузки у контроллер, у протеусе не появляется окно с исходником (
При выборе atmega8 тоже самое...Fatal Error[e92]: Cannot use the 'coff' output format with this cpu
И тоже самое при выборе "elf".
Вот погуглил, у ребят таже проблема, и тоже не решена http://forum.vingrad.ru/forum/topic-117492.html
Самое интересное, что и в IAR 5.30 for AVR и в IAR 4.10 for MSP все тоже, на любом контроллере
Сообщение отредактировал Twen - Dec 21 2010, 06:23
Stanislav_S
сообщение Dec 21 2010, 07:06
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Странно только что проверил, все работает. В свойствах проца указываете путь к файлу, затем нажимаете СТАРТ и ПАУЗА и вуаля, исходники появились sm.gif Короче все нормально.
Twen
сообщение Dec 21 2010, 07:19
Странно только что проверил, все работает. В свойствах проца указываете путь к файлу, затем нажимаете СТАРТ и ПАУЗА и вуаля, исходники появились Короче все нормально.
Это когда вы установили .d90(ubrof 8)?
Ниже проекты мой в иаре и протеусе...
У Release->Exe->.d90
Сообщение отредактировал Twen - Dec 21 2010, 07:23
WHALE
сообщение Dec 21 2010, 07:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Дык вроде для отладки/симуляции надо режим debug выбрать?И лежать соответственно файл будет в папке debug.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Twen
сообщение Dec 21 2010, 07:46
Вообще Release и Debag - это 2 варианта настройки одного проекта, но когда настроил в Debug .d90 исходник появился)
P.S. Спасибо WHALE и Stanislav_S
Сообщение отредактировал Twen - Dec 21 2010, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
