> Сброс SIM900, Как корректно сбросить SIM900 сигналом NRST с AT91SAM7S
Aurochs
сообщение Dec 18 2010, 08:02
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Уважаемае коллеги!
Предвижу сарказм по поводу того, что ради экономии одного вывода ломаются копья. Но все GPIO в проце наперечет и очень хочется не задействовать для сброса дополнительный вывод.
Так вот. Поскольку в SAM7S NRST - это двунаправленный порт, то реализация, приведенная в документации на симком однозначно не годится. Завели NRST непосредственно на ножку сброса модема. Начал появляться дефект, состоящий в том, что после выключения перед повторным включением нужно делать паузу не менее 30 сек. Иначе процессор не может запуститься. Для решения проблемы тупо поставили в эту цепь диод, чтобы модем не мог сформировать 0 и ввести процессор в состояние сброса.
Дефект исчез. И сброс модема производится и включение происходит нормально. А посему хочу задать вопрос специалистам.
Насколько корректно такое решение в принципе?
Если нет, то как можно это корректно и просто реализовать? (В смысле без нагромождения рассыпухи)
Заранее благодарен за помощь.
Ответов (1 - 16)
CADiLO
сообщение Dec 20 2010, 03:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Некорректно - ключ с ОК там не просто так рекомендован. Не советую отклоняться от рекомендаций и заводить напрямую на процессор.
Потом будете долго вычислять "нечистые силы" в работе связки модуль-проц.
~phase
сообщение Dec 23 2010, 12:35
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Доброго времени суток.
На сколько я понял из AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf, там почти всё управляется через ключ с "ОК", и как показано в том же документе что в самом модуле (на плате SIM900) этот вывод не просто болтается в воздухе, а подтянут 100к резистором к питанию в суме с транзистором образует схему с общим эмитером(инвертор), не более.
Вопрос почему нельзя использовать диод включеный в обратном направлении ?
мои догадки:
1. вход SIM900 потребляет значительный ток.
2. на схеме AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf указан MCU с маломощным GPIO?
PS. С включением модема посредством PWRKEY без ключа с ОК, вопросов как бы не возникает.
PSPS. А вместо транзистора можно ли использовать инвертор 74LS логики ?
WBR
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 23 2010, 12:36
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 12:41
Из: Днепр
Ответ прост - на любых цифровых ножках модуля нужно избежать фантомного питания.
~phase
сообщение Dec 23 2010, 12:48
Из: ukraine
На сколько я понимаю, это достигается pull-up(down) подтяжкой входа.
А если этот вывод не используется, как говорит мануал, если не используете оставить не подключенным? Как быть с фантомным питанием ?
PS простите, сложная китайская техника =(
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 12:53
Из: Днепр
Для каждого вывода в даташите есть рекомендации.
А в AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf даже нарисовано куда подтянуты POWERKEY и NRESET
~phase
сообщение Dec 24 2010, 04:21
Из: ukraine
К стати, в первой версии этого документа (V1.01) все было без ключа с ОК.
Почитавши еще кучу доки по этому модему, все стало понятно, для чего нужно именно ставить ключ.
Если мы подаем сигнал RESET с MCU напряжением 3,3В это несколько выше нежели VDD_EXT = 2,8В, для этих целей я так понимаю надо ставить ключ.
Но теперь постает законный вопрос, а как быть с сигналами портов и тп. Тут написано что все сигналы и их уровни "танцуют" от VDD_EXT, тоесть если я правильно понимаю надо согласовать все входы модема используя VDD_EXT и ключи, подобно тому как описано тут для Reset и PWRKEY.
PS И что такое фантомные токи ?
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 24 2010, 04:24
CADiLO
сообщение Dec 24 2010, 04:32
Из: Днепр
Фантомным питанием называется запитка прибора через его входы (через защитные диоды) при отключеном питании самого прибора.
Этому подвержен любой модуль если только в его описании не оговорено что он может быть "HOT SWAP" - замена на ходу.
Таким модулем например был GR47.
На модули SIMCOM, SAGEM да и большинства других производителей запрещено подавать на цифровые входы любые сигналы до окончания инициализации модуля. У SIMCOM до появления сигнала STATUS. При невозможности избежать этого применяются ключи с ОК.
Alechek
сообщение Dec 27 2010, 04:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сорри, а как же режим прошивки модуля? Когда вначале подается цифровой сигнал (по крайней мере на RX модуля), а уж потом питание?
av-master
сообщение Dec 27 2010, 04:25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
RX то подается. но уровень должен быть нормальный 2.8
CADiLO
сообщение Dec 27 2010, 04:47
Из: Днепр
А Вы не обратили внимание что сигнал не подается на ноги - преобразователь должен запитаться ОДНОВРЕМЕННО с модулем.
Если Вы питаете преобразователь RS323 отдельно, то можете и угробить модуль.
Периодически приносили SIM300 с убитым при перепрошивке бут-блоком.
Alechek
сообщение Dec 27 2010, 05:33
Из: Челябинск
Не стоит путать мягкое с теплым!
Может я не немного не так выразился, но:
Сигнал на RX при перепрошивке подается в любом случае раньше, чем закончится инициализация модуля!
Так все таки, напряжение на цифровых входах должно отсутствовать при отсутствии VBAT или STATUS?
CADiLO
сообщение Dec 27 2010, 06:57
Из: Днепр
При перепрошивке когда powerkey сразу сидит на gnd - алгоритм начала инициализации другой.
Если есть рекомендация, то стоит ее просто выполнять, иначе протом будете отлавливать непонятные глюки и кричать что модули не работают.
Напряжение на цифровых входах должно отсутствовать при отсутствии STATUS.
Alechek
сообщение Dec 27 2010, 09:54
Из: Челябинск
Я всегда стараюсь выполнять рекомендации. И, в частаности, эта рекомендация по последовательности тоже соблюдается мною.
Просто стараюсь понять, где же все таки инициализация происходит. После подачи питания или после влючения нажатия POWER_KEY.
Мне кажется что инициализация проходит сразу после подачи V_BAT. Возможно я ошибаюсь.
~phase
сообщение Dec 30 2010, 05:23
Из: ukraine
при нормальной работе модуля, кратковременно замыкается POWER_KEY, при режиме рефлеша сидит на GND.
собственно 2 разных алгоритма работы модуля.
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Jan 10 2011, 15:58
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Учитывая что такое вообще симком - не удивительно что умрет он даже если его в райских условиях хранить и эксплуатировать..
а то я не знаю как они и без каких либо перепрошивок - сами дохли только в путь... кабы перепрошивкой лечить было бы можно..
но у них там проблемы есть похуже
Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 14:02) *
Уважаемае коллеги!
Что посоветую..если уже ни как от этого симкома вы не можете отказаться сразу.. то совет один - на все ноги где они хотят ОК - ставьте ОК.. а вот если вы хотите использовать сброс проца как сброс симкома- не делайте этого..
почему- вы поймете позже.. когда уже почти доделаете устройство.. и тогда узнаете много нового и интересного.. чего в даташите симкома со всеми рекомендациями очень желающих продать этого чуда как можно больше- ВАМ НИКОГДА НЕ РАССКАЖУт.. они же его продают.. а не используют!
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
av-master
сообщение Jan 10 2011, 16:15
Сообщение #17
Из: Украина
Если вы неможете даже пароль основного Ника запомнить ( потому новые приходится регить) то как вы вообще можете заниматься электроникой ? хотя да. забыл Выже не занимаетесь а продаете чтото кроме Симкома. и успех Онного Вас мешает спать... ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
