> Проблема с via anti-pad в слое земли, PCB Editor
Hoodwin
сообщение Dec 20 2010, 12:29
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какая странность появилась. Сделал переходное отверстие, как на первом рисунке. Ожидал, что вырезы в слое питания будут кружками диаметром 0.6 мм, а они получились 0.5, как и capture pads переходных отверстий. Полигон у меня в слое GND - это динамический шейп. Причем наличие КП в слое GND он отрабатывает правильно (на данных картинках их уже нет), а вот с антипадами что-то коряво выходит.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 20 2010, 13:20
Ответов (1 - 1)
Hoodwin
сообщение Dec 20 2010, 19:04
Из: _// \\_
Кое-что удалось прояснить. Реакция шейпов на разные вкрапления регулируется в настройках проекта. Shape -> Global Dynamic Shape Parameters -> вкладка Clearances. Там может быть установка для VIA либо DRC, либо thermal/anti. В первом случае освобождение управляется через CM, во втором случае - берется из настроек падстека отверстия. У меня стояло DRC, поэтому на изменение подстека не реагировало. После замены на thermal/anti стало реагировать.
Но я подумал, что все таки в CM правильнее управлять этим зазором. По смыслу то этот зазор в слое питания есть защита от неточного позиционирования сверла, и он может меняться, если при одном и том же падстеке изменить диаметр сверла. Каждый раз перерисовывать все слои падстека труднее, чем в одном месте поменять диаметр сверла.
Теперь вот стало так - зазор появился.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 20 2010, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
