> малопотребляющий phy
_3m
сообщение Dec 20 2010, 15:11
Пользователь №: 23 960
Какие есть не очень прожорливые 100m phy под интерфейс rmii ?
Я тут посмотрел в дш потребление lan8720 и мне поплохело, сижу и думаю "так жить нельзя".
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Dec 20 2010, 15:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_3m @ Dec 20 2010, 21:11) *
В свое время, по этой причине, как наменьшее из зол, пришлось взять LM3S6965 c PHY на борту.
borman11
сообщение Dec 21 2010, 04:22
Пользователь №: 15 298
У lan8720 по сравнению с другими не такое уж и большое потребление. Хотя греется он достаточно сильно (из-за маленького корпуса).
_3m
сообщение Dec 21 2010, 14:49
Цитата(borman11 @ Dec 21 2010, 10:22) *
У lan8720 по сравнению с другими не такое уж и большое потребление...
DC/DC конвертор на канале 3,3V в моей системе не согласен с утверждением что у lan8720 не такое уж большое потребление. Перегружен-с, мне надо сокращать потребление по 3,3V любыми способами.
Пока выкрутился так: запитал трансформатор от отдельного LDO на 2,5V, магнетика потребляет больше чем сам чип.
Согласно по даташиту на lan 8720 это допускается.
Кто нибудь применял подобное решение ?
borman11
сообщение Dec 22 2010, 03:50
А на какой скорости работает PHY? У меня на 10BASE-T потребление больше чем на 100BASE-T на 40 мА. В итоге на 100BASE-T суммарное потребление с трансом на минимальном трафике - примерно 60 мА.
К тому же, можно использовать ENERGY DETECT POWER DOWN режим (примерно 40-45 мА экономии), когда нет пакетов в течении какого-то времени. Хотя, при выходе из этого режима теряется первый пакет, но если протокол обмена свой, то это запросто можно обойти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
