> Как правильно пользоваться функциями программы, Expedition PCB, DDR2, CK и CK#, резистор
Mahim
сообщение Dec 21 2010, 09:51
Пользователь №: 21 819
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно трассировать цепь клока, в моем случае 2 микросхемы памяти DDR2, существует дифф. пара CK и CK#, эта пара идет на обе микросхемы памяти. Паралельно между сигналами стоит терминирующий резистор 100 Ом. Я устанавливаю в программе что сигналы CK и CK# дифф пара, веду от процессора к резистору, затем от резистора до первой микросхемы, на этом этапе программа считает что пара доведена до конца, и уже ко второй микросхемы не хочет вести сигналы от резистора, я веду сигналы уже от второй памяти к резистору, благо в таком варианте все нормально, как только подвожу к резистору, программа не дает мне довести цепь, приходится вести в режиме рисования последний миллиметр. Как то этот процесс меня смущает, наверняка можно делать "чтобы было хорошо".
Ответов (1 - 2)
Frederic
сообщение Dec 21 2010, 11:34
Пользователь №: 5 035
Цитата(Mahim @ Dec 21 2010, 14:51) *
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно трассировать цепь клока, в моем случае 2 микросхемы памяти DDR2....... как только подвожу к резистору, программа не дает мне довести цепь, приходится вести в режиме рисования последний миллиметр. Как то этот процесс меня смущает, наверняка можно делать "чтобы было хорошо".
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать)
у fill-a есть отличный фильм Diff_clk.avi
как только его просмотришь - все поймешь
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Mahim
сообщение Dec 21 2010, 11:37
Спасибо! А я то про него и забыл!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
