> Аномалии с обертонами
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 17:58
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
На рисунке изображен спектр ноты До первой октавы фортепиано (C4).
Красным изображены места, где ожидаются обертоны (на частотах кратных основному тону). Видно, что реальность расходится с теорией.
Одно из объяснений - это то, что реальная струна на высоких частотах - это уже не струна, а брусок или что-то не идеальное.
Вопрос: почему так происходит на самом деле и есть-ли модель или способ рассчетным путем получить частоты обертонов?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 85)
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 18:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В каких единицах шкала? Точнее, обе шкалы.
Где взят исходный семпл?
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 18:33
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:26) *
Все в попугаях, чисто для иллюстрации, по Y - в логарифмических.
Кординаты обертонов в Гц: 261.6, 523.3, 785.6, 1048, 1312, 1577, 1844, 2112, 2381, 2654, 2928, 3204, 3483, 3767, 4051, 4340, 4633, 4933, 5233, 5533, 5841, 6152, 6475, 6792, 7120, 7452, 7796, 8132, 8487, 8834, 9193, 9560, 9927, 10310, 10690, 11080, 11490, 11880, 12310, 12710, 13140, 13560, 14020, 14450, 14900, 15360, 15820.
Конкретно этот от синтезатора с http://www.pianoteq.com/, но ситуация абсолютно аналогична и для семплов записанных с настоящего фортепиано.
Более того, если при синтезе расположить их правильно, то звучит что-то напоминающее фортепиано, но не "оно".
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 18:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Семпл-результат синтеза в студию, послушаем.
А вообще не следует забывать, что До-1 - это три струны, а не одна, да еще и не бесконечно жесткая рама, да плюс конечность размера струны тоже играет роль.
Да еще и завышение тона при ударе... Какой именно момент звука на спектрограмме? Не атака, понятно (ибо мало шума), но где именно? Удержание, затухание?
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 18:50
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:41) *
Оригинал., Синтез по ровной сетке, Синтез по кривой сетке
Очень похожи, но я слушаю их уже 3 дня подряд и разницу слышу sm.gif Разница именно в атаке, так как все высокие частоты там.
Синтез происходит следующим образом: от реального сигнала берется динамика изменения амплитуды первых 40 гармоник (на их нормальном месте). Далее по этой динамике генерируются новые синусы соответствующих частот и складываются.
Вот я и о том-же, есть способ предсказать, или только снимать с реальных записей? Может на основании упрощенных моделей...
Все от атаки до затухания до 0. Сейчас проверю только затухание, но судя по сонограмме будет то-же самое.
LE: Только удержание и затухание - абсолютно тоже, только спектр не такой богатый, верхних частот почти нет.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 4 2011, 18:57
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 19:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Боюсь, упрощенные модели тут не катят... Очень много зависит от звукоизвлечения - например, на pp и на ff спектрограммы будут разные. Легато/стаккато - тоже разные. Хотите еще и механику моделировать? Возможно, некий набор исходных данных, снятых с хорошего инструмента даст какой-то средний результат для не сильно привередливого музыканта.
Кстати, зря семплы подписали - лично я сторонник слепых тестов wink.gif Послушаю завтра - под рукой нет мониторных наушников.
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 19:08
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:59) *
Я в общем-то хотел увидеть пример как так получается в реальной жизни, безотносительно инструмента. Я думал это какое-то известное явление, для которого существует хотя-бы инженерное объяснение.
Проверил на С7, там уж точно одна струна, картина аналогична, причем гармоник меньше и они дальше друг от друга (что логично) и разбег к последним гармоникам примерно такой-же по абсолютной величине, то- есть он не зависит от частоты и определяется чем-то еще.
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 01:00) *
Провожу новогодние каникулы с пользой - делаю синтезатор фоно с претензией как можно больше всего моделировать математически и как можно меньше брать из записей. То-есть простой сэмплер не подойдет. Чисто для развлечения и узнавания нового, вот типа того, что в оригинальном посте sm.gif
Ultimate goal - сделать midi синтезатор на процессоре уровня cortex-m3 с приличным звучанием, но это больше зависит от того как пойдет сбор и анализ исходных данных.
Мысли в слух: в принципе, если синтез того, что выше считать приемлимым (уровень самоиграек Casio), то выходит, что вместо семплов можно хранить динамику амплитуд гармоник, а она очень гладкая и легко (теория, не проверял!) представима полиномами или сплайнами. Но генерировать сетку кратных частот программно легко, а вот такой набор странных частот - уже может быть сложнее. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 4 2011, 19:24
GetSmart
сообщение Jan 4 2011, 21:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Дело может быть в том, что есть динамика в звуке (АМ или др.), именно в верхних гармониках. Поэтому они смещены или размазаны. Возможно если взять спектр от как можно более короткого куска, то будет картинка логичнее.
Rst7
сообщение Jan 5 2011, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Небольшая модуляция присутствует, ибо палки с хвостами расширенными. Но смещение частот она не объясняет.
halfdoom
сообщение Jan 5 2011, 06:20
Пользователь №: 2 072
Много народу исследовало это явление. Вот, например, одно из объяснений: http://www.speech.kth.se/music/5_lectures/hall/compare.html.
Ох не знаю, моя старая ямаха XG очень хорошо передает характер звучания в зависимости от силы/скорости нажатия, наличия других звучащих нот и педалирования, но там стоят несколько узкоспециализированных DSP. Не уверен, что полноценная полифония будет кортексу по силам.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 06:36
Из: San Jose, CA
QUOTE (halfdoom @ Jan 5 2011, 12:20) *
Статья немного не про то, она про нелиненую зависимость поведения струны в зависимости от силы удара. И объясняется это тем, что войлочная прокладка на молоточке играет роль демпфера и поэтому звучание форте - это не то-же самое что и пианиссимо, но усиленное. Это понятно, хотя за объяснение этого эффекта спасибо. Но тем не менее в статье оперируют понятием "мода", не указывая, что они у них "съехали" куда-то.
Согласен, кортекс просто потому, что под боком парочка LPC-шек лежит, если будет результат, то можно что и посерьезней сделать. Но до этого далеко и даже думать не стоит сейчас.
Oldring
сообщение Jan 5 2011, 06:49
Пользователь №: 1 874
Может просто вылазит погрешность измерения частоты основного тона?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 06:56
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 12:49) *
Не, не похоже. Там нарастание не линейное, первые несколько гармоник очень точно совпадают, а потом разрыв все увеличивается.
Oldring
сообщение Jan 5 2011, 07:06
Погрешность определения частоты основного тона дает разрыв, пропорциональный частоте. Что такое "очень точно"?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 07:12
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 13:06) *
Это то, что первые 4 гармоники совпадают до 1 знака после запятой, а 40 отличается на несколько десятков Гц от того, где должна быть. Кроме того, даже по спектрограмме видно, что расстояние между первой и второй гармоникой много меньше расстояния между последними двумя.
Короче это не погрешность.
elk
сообщение Jan 5 2011, 07:54
Сообщение #16
Пользователь №: 62 005
Кстати, если рассматривать колебания стержня, а не струны, то там собственные частоты как раз не совсем кратны основной...
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 08:00
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Вот как отличается реальная частота (синий) от теоретической (красный). По х - номер гармоники, по y - частота в Гц.
Цитата из статьи Piano acoustics:
QUOTE
However, for high overtones with very short wavelengths, the thin string behaves more like a thick metal bar. The mechanical resistance of the string to bending becomes an additional force. Unless this bending force is much smaller than the tension of the string, it will raise the wave speed. This raises the frequency of the overtones above the harmonics of the fundamental, producing an unpleasant effect called "inharmonicity".
То-есть исходное предположение верно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 5 2011, 08:20
MKS
сообщение Jan 5 2011, 08:45
Сообщение #18
Пользователь №: 3 315
Предположу что механические колебания в струне эквивалентны электрическим колебаниям в длинной линии. И там происходит нечто описанное на этих снимках (анализ собственных колебаний длинной линии короткозамкнутой на конце и имеющей небольшую ёмкость в начале). Возможно ёмкость на конце линии эквивалентна неидеальной жёсткости крепления струны или какому то другому механическому параметру.
Снимки из книги В.И. Калинин "Введение в радиофизику"
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 09:01
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
Нашел несколько статей по теме. В одной из них есть вот такие формулы. Проверить их прямо сразу возможности нет, так как неизвестны модуль Юнга и прочие параметры струны. Буду сейчас их искать sm.gif
blackfin
сообщение Jan 5 2011, 09:39
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
А струна монолитная или поверх более тонкой стальной струны навита более тонкая медная?
Если с навивкой, то спектр колебаний будет, скорей всего, отличаться от спектра однородной упругой балки..
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 09:47
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
QUOTE (blackfin @ Jan 5 2011, 15:39) *
C7 - однородная сталь. С4 - не уверен, может и с навивкой. Навивку как раз и делают, чтобы не делать толстую основную струну, так как появляется сильное изгибное сопротивление.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 13:41
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Попробуйте просто подобрать коэффициент B для одной струны - посмотреть, хорошо ли ложится расчетная кривая на измеренную.
Послушал семплы. При синтезе по ровной сетке звук очень похож на p, а по кривой - на f. Но атака, конечно, самая жирная в оригинале. Тут похоже вот какой момент - частота колебаний струны зависит от амплитуды. На атаке цинично проявляется. Я бы оценил завышение основного тона на 0.5...1Гц на атаке относительно конца семпла.
QUOTE
Нет. Три стальных струны.
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 14:25
Сообщение #23
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 6 2011, 19:41) *
Уже. Идеально ложится. Чуть позже буду проверять для всех остальных клавиш. Но коэффициент B очень чувствителен к диаметру струны, так что скорее всего подогнать получится. Для витых струн и придется подгонять, так как модуль Юнга для них я точно не найду sm.gif
Это скорее всего из-за того, что собственно момент атаки для амплитуд гармоник я воспроизводил искусственно (простая экспонента), чтобы на глаз совпадало с оригиналом, так как метод определения амплитуд не позволял "увидеть" начало. Сейчас я работаю над метолом, который позволит увидеть все что нужно.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 14:37
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 6 2011, 18:53
Сообщение #25
Guests
Негармоничность обертонов - и есть самое вкусное в звучании струнных.
Известно давно и учитывается даже при настройке ф-но, если конечно настройщик уж очень тщательный.
При попытках синтезировать желательно это делать, иначе мертвый звук будет.
FM-синтез при относительно малых вычислительных затратах это как-то там умеет, не обязательно натурально, но по крайней мере живо.
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:01
Сообщение #26
Из: San Jose, CA
QUOTE (orthodox @ Jan 7 2011, 00:53) *
Я уже несколько статей прочитал. Да, негармоничность (небольшая) кажется более натуральной, но все работы заявляют, что приобретеный это навык (других-то инструментов нет) или что-то встроенное природой. И прямого ответа нет, а интересно было бы узнать.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 19:23
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Что-то я не понял смысла сей фразы... Струна имеет конечный размер, следовательно, на высоких гармониках ближе к бруску. Плюс зависимость частоты от амплитуды. Плюс отнюдь не идеальная упругость (просто нелинейность). Гистерезисные дела. Пожалуй, это в порядке уменьшения значимости.
QUOTE
Отучаемся (особенно на техническом форуме) кушать звук ("вкусно звучит") и смотреть на него ("а я так вижу") и начинаем использовать слуховые анализаторы, как предназначенные природой непосредственно для восприятия акустической информации biggrin.gif
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:26
Сообщение #28
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:18) *
Это уже про психологию восприятия. Вопрос почему людям кажется более натуральным звук, в котором обертоны негармоничны. Люди могли просто привыкнуть, так как нет возможности получть гармоничный звук и соответственно его просто негде слушать. А может это природа так устроена, например резонаторы в ухе тоже не идеальны.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 19:34
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Теперь понятно.
QUOTE
Это нужно искать людей не слышавших струнных и двавть им слушать
А смысл? Думаете, такие люди дадут адекватную оценку звука?
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:38
Сообщение #30
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:34) *
Да вот и у меня сомнения есть. Ну может на детях. Проводят-же эксперименты такого рода как-то. Тема для небольшого фильма BBC или передачи Mythbusters sm.gif.
halfdoom
сообщение Jan 7 2011, 01:32
Сообщение #31
Лучше спрашивать профессионалов. Хороший дирижер или звукорежиссер легко замечает любые атональности, и по сэмплам вполне может прокомментировать звучание инструмента.
Rst7
сообщение Jan 7 2011, 06:01
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
_Pasha
сообщение Jan 8 2011, 03:50
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Модуль Юнга - посчитать, данные в Кузнецове со стр.118 (может, где-то рядом, ибо держу в руках оригинал 89 года)
Навеяло байку. Был один мужичок, решил автозвук доработать. У него была мадам, с мадамой в юношестве случился несчастный случай, с повреждением слуха. И итоге ее слух отказывался, до боли, принимать звуки с некачественной природы, типа от гуаноакустики, а также от электронных инструментов типа синтезатора. Так что бывает и физиология восприятия.
halfdoom
сообщение Jan 8 2011, 08:28
Сообщение #34
Цитата(Rst7 @ Jan 7 2011, 12:01) *
Это хорошо sm.gif. Лет ~15 назад наблюдал картину как дирижер выгнал с репетиции одного из 11 скрипачей за струну, которая подлежала замене, а он (скрипач) ее так и не удосужился поменять.
Сам давно заметил, что не могу долго слушать mp3 с качеством ниже 320kb/s - просто начинает болеть голова. Причем понял я эту зависимость не сразу, но вот на синтезаторы "аллергии" точно нет. Разве что на "ионику" 1111493779.gif .
_Pasha
сообщение Jan 9 2011, 10:20
Сообщение #35
Была еще мода aspan в акустическом варианте - жить можно, даже очень долго, в электронном - ... biggrin.gif ето были 80-е. 90-е - смерть ваще, мир сошел с ума, и давно, но признался в этом только в 90-е.
Andrey_1
сообщение Jan 9 2011, 17:57
Сообщение #36
Пользователь №: 61 268
Фурье у Вас для начала вероятно кривое из непонятных Линуух-Линуух опен сорцов
Нормальный ФФТ аналайзер поюзайте если баблосов хватит
Если не хватит то и страдать нечего
ataradov
сообщение Jan 9 2011, 18:00
Сообщение #37
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 9 2011, 23:57) *
Мама в детстве обижала? Линуксом пользоваться заставляла?
PS: для справки, на скриншотах Matlab, стоит столько, что мало не покажется sm.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 9 2011, 18:03
Oldring
сообщение Jan 9 2011, 18:27
Сообщение #38
Струна стальная? Тогда модуль Юнга известен. От марки стали сильно зависит только прочность.
E = 200-210 ГПа.
Плотность стали тоже хорошо известа. Так что остается пара неизвестных параметров: диаметр и натяжение, связанные требованием резонанса.
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 9 2011, 19:01
Сообщение #39
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 10 2011, 00:27) *
E = 200-210 ГПа.
Дело в том, что формула ОЧЕНЬ чувствительна к значению параметров, приходится подбирать десятитысячные доли. Так что рассчитывать по ней можно только для "виртуального", вновь синтезируемого фоно. Для реального, того для которого есть записи рассчетный путь бесполезен, нужно просто подбирать значение B и все.
На текущий момент я использую B = 0.0002973, изменение в последнем разряде влияет на результат весь ма заметно, так что 200-210 ГПа - это сесьма существенный вопрос.
Но это не важно, для анализа и ручной метод сойдет, а синтезировать можно и по формуле уже.
В настоящий момент для определения амплитуд гармоник я использую следующий метод: для каждой гармоники входные данные фильтруются через согласованный фильтр, коэффициенты которого - это синус нужной частоты и амплитуды 1, для первой гармоники один период, для второй - два, и т.д., несколько периодов нужно, чтобы избежать влияния младших гармоник, кроме того в этом случае все фильтры получаются одинаковой длинны, что упрощает совмещение выходов.
На выходе получается "звон" с частотой фильтра и амплитудой соответствующей амплитуде гармоники в данном месте.
Проблема в том, что старщие гармоники получаются "зашумленными", качественно они похожи на то, что ожидается, но разумного способа фильрации мне придумать не удалось.
Соответственно после синтеза получается все тот-же "сухой" звук.
Потом при таком синтезе непонятно что делать с фазой гармоник. Не похоже, чтобы они оказывали сильное влияние на качество звука, сейчас подставляются случайно и все результаты синтеза звучат одинаково.
Соответственно, так как я не могу понять что именно в этом сигнале отвечает за звонкий, красивый звук, то возникала (бредова, интересная - кому как sm.gif ) идея:
Придумать метод, который позволит восстановить из исходного сигнала информацию о фазе и мгновенной амплитуде гармоник.
Мне пока это видится как что-то сильно переборное, то-есть выделяем небольшой кусок сигнала, сначала ищем фазы и амплитуды чистых синусов, получается некое приближение. Потом начинаем немного изменять амплитуды, чтобы более точно подогнать результат к оригиналу. Криерии - минимум СКО, фазы, амплитуды должны быть гладкими, как в пределах анализируемого куска, так и на стыках.
Может есть более простое решение? Или известны стандартные алгоритмы для этого?
Oldring
сообщение Jan 9 2011, 19:03
Сообщение #40
Интересно, насколько велики температурные эффекты?
Хм... А лучшие образцы электронных фортепьяно дают несухой звук?
То, что там три струны, и, кажется, слегка расстроенные, вы учитываете?
Хорошо известно, что ухо нечуствительно к фазе. Вот только что скажет по этому поводу профессиональный музыкант - не знаю. wink.gif
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 9 2011, 19:13
Сообщение #41
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 10 2011, 01:03) *
Скорее всего велики, но мне не нужен метод который
позволит препарировать любую запись, достаточно записи одного звука одной клавиши.
Хм... А лучшие образцы электронных фортепьяно дают несухой звук? То, что там три струны, и, кажется, слегка расстроенные, вы учитываете?
Ну самых лучших я не слышал, но я сравниваю с софтверным финтезатором, звук которого меня устраивает и у меня есть запись одной ноты синтезированной на нем. По сути задача состоит в том, чтобы проанализировав эту запись выжать из нее как можно больше информации и по этой информации восстановить запись. Результат восстановления должен звучать максимально близко к оригиналу, так чобы в слепом тесте не отличить было.
Тркбование к собранной информации - что-бы можно было аггрегировать и обобщить на всю клавиатуру, ну то-есть нельзя сказать, что записанный сэмпл - это и есть собранная информация sm.gif
Это в принципе логично, так как иначе все инструменты звучали-бы по-разному с разных углов. Но в то же время есть "улучшители" звучания, которые вроде как что-то химичат с фазой.
Andrey_1
сообщение Jan 9 2011, 21:58
Сообщение #42
Не обижала мама - я сирота от рождения
Но есть вопрос - на ваших графиках видно что до 10 килогерц совпадение практически идеальное а сигнал записан и анализируется до 60 кГц
Меня терзают смутные сомнения способен ли даже профессиональный музыкант отличить 5% сдвиг частоты в диапазоне выше 10 кГц?
И еще просто из любопытства -
-как вы записывали сигнал струны?
- ваша задача уточнение теории или синтез сигнала с заданным сдвигом по частоте в ВЧ диапазоне?
halfdoom
сообщение Jan 10 2011, 00:52
Сообщение #43
В основном они работают по принципу лампового усилителя - обогащают спектр второй/вторыми гармониками.
_Pasha
сообщение Jan 10 2011, 04:59
Сообщение #44
Зато сильно меняется локализация источника звука звуковая панорама.
Oldring
сообщение Jan 10 2011, 05:14
Сообщение #45
Мне всегда казалось, что локализация зависит от разности фаз в двух ушах. Ошибался?
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 06:24
Сообщение #46
Пользователь №: 42 252
Заглянул на IEEE, так как помню, что там попадалось что то подобное. Но цели поиска всё время как то отличались от синтеза звука. Уравнение струны в формуле 1 выглядит несколько сложнее ранее упомянутых
Прикрепленный файл  A_Modal_Based_Real_Time_Piano_Synthesizer.pdf ( 546.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
ataradov
сообщение Jan 10 2011, 08:31
Сообщение #47
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 10 2011, 03:58) *
Даже не проффессиональный может, я первый раз по ошибке синтезировал на кратных частотах, потом ошибку заметил и переделал - звук стал заметно лучше. Но это возможно потому, что снимал данные маплитуд я всегда на правильных местах, а может и нет.
Запись с синтезатора Pianoteq. Я не знаю на каком принципе он построен (семплер или настоящий синтезатор), но звучит от потрясающе. Судя по многим косвенным признакам там настоящий синтезатор.
Задача с синтезировать звук, который будет звучать так же, извлекая информацию из имеющейся записи. То-есть не нужно строить мат. модели струн, резонатора, молоточков, комнаты и микрофона, всю требуюемую информацию для синтеза нужно извлечь из записи.
QUOTE (yakub_EZ @ Jan 10 2011, 12:24) *
Да, уравнений струны учитывающих много факторов можно нарыть много. Но к ним добавится уравнение молоточка (нелинейный элемент с гистерезисом) и потом уравнение резонатора (так как в противном случае получатся стандартные решения, одинаковые для всех струнных инструментов). Это сильно сложно.
Хотя в статье все это учитывается в других уравнениях, есть смысл почитать, я пока такой "комплексной" статьи еще не видел - все по частям рассмвтривают.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 10 2011, 08:40
Andrey_1
сообщение Jan 10 2011, 10:41
Сообщение #48
Не ошибались, но таки есть разница в понятии локализации источника звука и качестве звучания как функции от фазовых соотношений между гармониками в сигнале - важна не фаза, а квадраты амплитуд гармоник сиречь - энергия
К сведению:
Неопределенность по фазе в горизонтальной плоскости для ушей составляет 10 град
В вертикальной уже 20 градусов
Именно по разнице фаз и соотношению амплитуд левое/правое ухо и определяется направление на источник
ПС Ну а изучение колебания струны до 60 кГц это кич или спец заказ для ветеринарной клиники
А чтоб благородному дону не сгонять обратно во временную область путем обратного Фурье и синтезировать во времени используя Кул Эдит Про 2.0 ?
Еще странный вопрос - а в реальности чем вы собрались излучать звук в диапазоне 20-60 кГц?
Таки ухо у Вас слышит выше 20 кГц? Очень сомневаюсь - гляньте ка на кривые Флетчера-Монсона (погуглите)
И еще интересно ограничить спектр с 20 кГц и сравнить с тем что звучит в оригинале вслепую
Интереснай результат будет я думаю
Rst7
сообщение Jan 10 2011, 10:43
Сообщение #49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Кто говорил по 60кГц??? 40гармоник*262Гц(До-1)=10480Гц.
ataradov
сообщение Jan 10 2011, 10:44
Сообщение #50
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 10 2011, 16:41) *
Никто не изучает их до 60 кГц, смотреть нужно не только картинки, но и текст читать, подписи к графикам в попугаях. На них частота дискретизации везеде 44.1 кГц. Так что все нормально с изучением колебаний тут.
Rst7
сообщение Jan 10 2011, 10:53
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Именно. А господину Andrey_1 рекомендую внимательнее читать обсуждение.
Moderator to Andrey_1: А так же выбирать выражения и не переходить на личности.
Ulysses
сообщение Jan 15 2011, 01:27
Сообщение #52
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Если известны частоты гармоник, то нахождение их амплитуд и фаз сводится к линейной задаче метода наименьших квадратов относительно комплексных амплитуд, которая дает решение с наименьшим СКО.
ataradov
сообщение Jan 15 2011, 11:43
Сообщение #53
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 07:27) *
Проблема в том, что амплитуды меняются со временем. Я пока не могу сообразить как правильно работать с таким сигналом.
Я попробовал брать отрезки сигнала длинной равной периоду текущей гармоники и прсто перебором фазы от 0 до 2*Pi с шагом 0.01 рад и амплитуды от 0 до 1 с шагом 0.001 искать параметры при которых СКО минимально. Это дает общее представление о форме амплитуды (как и множество других методов), но амплитуда иногда изменяется бысрее периода. Кроме того фаза получается не точной, так как оценка идет для независимых кусков, хотя она и изменяется плавно.
Видимо этот метод подойдет для грубой оценки и нужно что-то придумать для более точной.
Кроме того часота немного изменяется со временем, но это можно выразить как набег фазы.
Ulysses
сообщение Jan 15 2011, 14:53
Сообщение #54
Из: Ιθάκη
Оценки амплитуд могут убывать со временем из-за затухания гармоник. Чтобы учитывать затухания необходимо проводить нелинейное оценивание комплексных частот (это в самом деле сложная проблема и для большого числа учитываемых гармоник метод перебора не подойдет).
Можно было бы сказать что-то больше, если бы посмотреть сами данные.
ataradov
сообщение Jan 15 2011, 15:07
Сообщение #55
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 20:53) *
Они естественно затухают, грубо я их с помощью сонограммы построил, но это грубо и из сонограммы информацию о фазе трудно тоже извлечь (можно из результатов БПФ, но так как размер окна БПФ не кратен периоду, то получается набор фаз для кусков, но они не связанны между собой).
Грубую оценку должно быть можно использовать, чтобы уменьшить число вариантов в переборе.
Собственно данные я могу предоставить в любом удобном формате.
Ulysses
сообщение Jan 15 2011, 15:41
Сообщение #56
Из: Ιθάκη
В файле *.mat (для MATLAB): вектор со значениями сигнала и вектор с временными отсчетами.
ataradov
сообщение Jan 15 2011, 15:54
Сообщение #57
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 21:41) *
Вот.
d - запись ноты C4, t - время, freq - частоты 47 гармоник (старшие гармоники не кратны нулевой), F- основная частота, Fs - частота дискретизации.
Andrey_1
сообщение Jan 16 2011, 01:17
Сообщение #58
выделите гармоники гребенчатым фильтром например и на каждой частоте выполните преобразование Гильберта для узкополосного процесса, которое даст амплитуду и фазу гармоники
Найдите частоту и коэффициент затухания каждой гармоники и представьте в виде
x(t)=A*e(-alfa*t)*sin(w*t) далее суммируйте их все.
Как уже было сказано начальная фаза не должна влиять на качество звука
Кстати а что у Вас там на спектрограмме такой высокий уровень шума - это так сам сигнал синтезируется или звуковая карта на которую писали дерьмовенькая?
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 08:18
Сообщение #59
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 16 2011, 07:17) *
В процессе колебания струны частота основного тона немного меняется. никакие преобразования, работающие над всей выборкой сразу не способны заметить этого изменения. А замечать его нужно.
Должна-не должна - это сейчас не важно. Я хочу восстановить сигнал с минимаьными отклонениями от исходного. А для этого нужна фаза.
Еще раз: сигнал получен с программного синтезатора, это самый чистый сигнал из всех которые я видел за это время. Это не шумы, это так выглядит спектр фортепиано.
Oldring
сообщение Jan 16 2011, 09:14
Сообщение #60
Я уже спрашивал про "три струны". По ссылке в Википедии выше упоминалось их влияние. wink.gif
Три труны дают три моды колебаний со слегка отличающимися частотами и с сильно отличающимися скоростями отдачи энергии и, следовательно, затухания. В результате имеем не затыхающую экспоненту, а некоторую сложную огибающую. Вы это учитываете в модели?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 09:22
Сообщение #61
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 15:14) *
Да, я увлекся нотой C4. Видимо можно посмотреть на однострунные ноты. Вопрос: с какой ноты начинается одна струна обычно? Не хочется брать самые высокие - очень все быстро затухает.
Но с другой стороны, наличие 3-х струн не должно помешать построению такого-же сигнала, как и оригинальный (максимально близкого) из огибающих гармоник. Да, сама форма огибающих будет сложнее, но какое это имеет значение.
Oldring
сообщение Jan 16 2011, 10:03
Сообщение #62
Так вы уже восстановили огибающие гармоник? Достаточно точно? Чтобы больше это не имело значения?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 10:47
Сообщение #63
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 16:03) *
Это сарказм? Нет, так как очевидно, одних огибающих не хватает, нужно еще точно отслеживать частоту. Но для C6 частота тоже изменятеся со временем, но она лучше для экспериментов, там отчетливо видно всего 12 гармоник.
petrov
сообщение Jan 16 2011, 10:54
Сообщение #64
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Огибающая и есть искомая вами фаза и амплитуда которую вы будете использовать при синтезе, что страшного в сдвиге частоты?. Сносите в ноль интересующие гармоники, фильтруйте хорошими фильтрами и децимируйте так чтобы не было искажений.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 11:39
Сообщение #65
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 16 2011, 16:54) *
Да, чего-то я ступил тут, отсутствие практики сказывается. Спасибо большое.
Поточечно синтез с оригиналом естественно не совпадают, но результат синтеза звучит просто отменно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 16 2011, 11:39
Ulysses
сообщение Jan 16 2011, 18:34
Сообщение #66
Из: Ιθάκη
Цитата(Taradov Alexander @ Jan 15 2011, 17:54) *
Вот.
Для этих данных результаты подгонки модели a*exp(j*2*pi*f*t)
здесь (a = |a|*exp(j*arg(a)) и f = freq+j*ext - комлексные параметры):
Прикрепленный файл  Estimation_result.rar ( 20.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Рядом с результатами нелинейного оценивания параметров модели приведены результаты использования линейного метода наименьших квадратов по значениям частот гармоник, которые были в файле с данными.
Реализуется линейный МНК в MATLAB очень просто:
F = [-freq(end:-1:1)'; freq'];
E = exp(j*2*pi*F*t).';
H = E'*E;
g = E'*s;
a = H\g;
Вектор амплитуд дает вам абсолютное значение амплитуды |a| и ее фазу.
Приведенные результаты показывают, что для небольшого интервала времени (50 мс) затухание слабо проявляется и можно обойтись без трудоемкого и времязатратного нелинейного оценивания, чтобы получить параметры модели, позволяющие имитировать исходный сигнал с отклонением не более десятых долей единиц процентов от общей энергии сигнала.
Для интервалов порядка 0.4 с не учет затухания дает ошибку в десятки процентов, в то время как учет - 0.5%.
Анализ оценок амплитуд гармоник для разных интервалов времени показывает, что со временем происходит процесс перераспределения энергий гармоник между ними.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 19:28
Сообщение #67
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 16 2011, 21:34) *
Спасибо, посмотрю.
После первой строчки F становится вектором длинны 2*length(freq) и произведение F*t дает ошибку о несогласованности размерностей перемножаемых векторов (t тоже вектор, но длинный). Можно тут пояснить?
Касательно предложения petrov: хочу проверить правильно-ли я понял, результат есть, но может еще лучше можно.
Что я сделал: перемножил исходный сигнал на sin(wt) и cos(wt), отфильтровал составляющие удвоенной частоты, получил снесенные в 0 квадратуры. Дальше, так как начальная фаза неизвестна, то пришлось возвести их в квадрат и сложить, после извлечения корня получился модуль амплитуды огибающей. Это в принципе прокатывает, так как все переходы этого модуля через 0 приходятся на момент почти затухшего звучания и проблемы с фазой в этих местах не слышны.
Это лучшее что можно сделать в данной ситации или можно лучше? Наверное можно попробовать ФАПЧ и следить за фазой, но очень похоже на overkill для данной задачи.
petrov
сообщение Jan 16 2011, 21:46
Сообщение #68
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Taradov Alexander
Если вас так фаза интересует то зачем же вы модуль вычисляли? Аргумент комплексной огибающей и есть фаза безо всяких ФАПЧей. С начальной фазой никаких проблем нет, вы определяли комплексные огибающие гармоник относительно известных вам гетеродинов, относительно их и восстанавливайте, вы очень точно восстановите исходный сигнал за исключением лишь незначительного шума который задавлен фильтрами. Теперь изучайте как гармоники модулированы по фазе(и значит частоте) и амплитуде и как это проще всего синтезировать или может вам будет достаточно просто записи продецимированных комплексных огибающих гармоник, это ведь гораздо меньше памяти будет занимать чем исходный сэмпл.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 23:01
Сообщение #69
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 17 2011, 00:46) *
Да, не сообразил, что можно оставить обе квадратуры.
Ulysses
сообщение Jan 18 2011, 00:21
Сообщение #70
Из: Ιθάκη
После считывания ваших данных
load('c4_data');
я их для собственного удобства переприсваивал
s = d; t = t';
Вектор t должен быть строкой, чтобы результат вычисления E = exp(j*2*pi*F*t)
был матрицей комплексных экспонент.
Andrey_1
сообщение Jan 18 2011, 12:14
Сообщение #71
Сдвиг частоты происходит еще из-за различного коэффициента демпфирования струны на разных частотах
Его можно определить по спаду огибающей каждой гармоники во временной области
ПС Откуда в колебаниях струны фортепьяно пъедестал белого шума? Такое только в органных трубах бывает
за счет аэродинамики потока нагнетаемого воздуха
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Jan 18 2011, 12:18
ataradov
сообщение Jan 18 2011, 12:23
Сообщение #72
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 18 2011, 15:14) *
Это шумы квантования 16 битного.
phantom
сообщение Jan 18 2011, 17:13
Сообщение #73
Пользователь №: 4 986
Если результат устраивает, то в чем тогда проблемы? Разве задача не решена? Повторите создание модели для групп струн (например пооктавно - для ноты До и менять ей частоту звучания в пределах октавы или еще меньше, с учетом изменения технологии навивки струн) и все наверное.
О сколько нам открытий чудных ...
ataradov
сообщение Jan 18 2011, 17:20
Сообщение #74
Из: San Jose, CA
QUOTE (phantom @ Jan 18 2011, 20:13) *
Промежуточная (построить огибающие) - решена. Полная (понять как эти огибающие получились из физики и математики, или хотя-бы обобщить их для всего диапазона) - пока нет.
Andrey_1
сообщение Jan 18 2011, 23:08
Сообщение #75
Если это шумы квантования и их уровень 4 относительно максимума первой гармоники 8 даже если шкала по вертикальной оси линейная то динам диапазон всего 6 дБ? Это 16 бит?
Огибающая во временной области синтезируется через преобразование Гильберта
спадающая по экспоненте огибающая каждой гармоники определяется ее механическим демпфированием - потерями энергии в колебательном контуре, собственная частота натяжением струны и плотностью материала (идеальая модель)
комплексным модулем Юнга E=E0*(1+j*etta) плотностью и моментом инерции сечения струны (модель изгибных колебаний)
Звук струны получается на основе принципа суперпозиции гармоник - сиречь суммированием парциальных комплексных амплитуд
ataradov
сообщение Jan 19 2011, 05:22
Сообщение #76
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 02:08) *
Пожалуйста читайте все-таки тему. Еще раз: График в попугаях, приведен только для оценки расхождения частот. Уровень шумов там -55 дБ относительно основной гармоники при отстройке 100 Гц от нее.
Я знаю теорию, весь этот топик посвещен тому, что она не совпадает с практикой.
А в русском алфавите есть буквы от А до Я, и что? Еще раз перечитайте топик. Тут почти с самого начала обсуждается вопрос как получить реальные огибающие, а не теоретические. То что их нужно просуммирвать никто не сомневался.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 19 2011, 05:23
Andrey_1
сообщение Jan 19 2011, 12:01
Сообщение #77
Picture worthy than thousand words - если вы технарь, потрудитесь шкалы приводить в физических единицах - тогда не надо будет писать записки в зал
Я не говорю о теоретических огибающих - Вам бало предложено профильтровать каждую гармонику полосовым фильтром или взять Фурье достаточно длинной временной реализации с бОльшим разрешением по частоте
Потом определите методом ширины резонансной кривой добротность каждой гармоники и вперед через комплексные огибающие во времени
ataradov
сообщение Jan 19 2011, 12:04
Сообщение #78
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 15:01) *
В ответ могу предложить читать что написано, а не только на картинки смотреть. Не в детском саду уже.
Самый нормальный и хорошо работающий метод предложил petrov, за что ему еще раз спасибо. Больше методов уже не нужно sm.gif
PS: Ну и если уж придираться к мелочам, то английский нужно либо учить либо не использовать без явной необходимости.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 19 2011, 12:06
ataradov
сообщение Jan 31 2011, 19:26
Сообщение #79
Из: San Jose, CA
Я продолжаю ковырять синтезированные сэмплы и наблюдаю следующее явление: в левом и правом канале (стерео) разность фаз и отношение амплитуд гармоник близки к постоянной, но иногда с ними случается странное - разность фаз плавно изменяется на 2*Pi, в результате чего возвращается в исходное значение, конечно, но само ее такое поведение мне не понятно. На картинках красным изображена разность фаз (ось Y в радианах), синим - отношение амплитуд, по оси X - отсчеты 44.1 кГц.
Метод получения:
1. Входной сигнал d = [dl, dr], где dl и dr - вектора (все остальные вычисления тоже работают с векторами) значений отсчетов левого и правого каналов.
2. Для dl и dr получаем квадратуры первой гармоники:
CODE
  il' = dl * sin(2*pi*f0*t);
  ql' = dl * cos(2*pi*f0*t);
  il = 2*filter(H, il');
  ql = 2*filter(H, ql']);
аналогично получаем ir и qr.
3. Получаем амплитуды: al = sqrt(il.^2 + ql.^2) и фазы: pl = atan2(il, ql). Аналогично ar и pr.
4. Строим al/ar и pl-pr.
При построении фаз использовалась функция матлаба unwrap() для того, чтобы избежать резких скачков при переходе от 2*Pi к 0.
Характер таких переходов зависит от силы удара по струне и жесткости молоточка (параметрs задаются в эталонном синтезаторе), все приведенные катринки полученны для ноты C4.
На реальных записях я такого не наблюдаю, там разность фаз примерно одинакова.
У этого эффекта есть объяснения?
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 31 2011, 20:41
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 31 2011, 22:45
Сообщение #80
Guests
Может и не стоит объяснять.
просто откидывать 2*пи , так как они там воображаемые.
или, точнее, артефакты.
ataradov
сообщение Feb 1 2011, 06:05
Сообщение #81
Из: San Jose, CA
QUOTE (orthodox @ Feb 1 2011, 01:45) *
Наверное, просто думал может кто узнает в этом поведении какой-нибудь известный эффект. Просто уж больно они характерные артефакты эти.
gregory
сообщение Feb 7 2011, 08:24
Сообщение #82
Пользователь №: 5 887
Все плохие инструменты одинаково плохи. Копировать их не стоит.
А все хорошие -индивидуальны. их скопировать не удается.
Частота колебаний (звучания) зависит от многих вторичных факторов- Амплитуды колебаний, величины потерь, которые нелинейны, ширины и формы спектральных линий, которые могут меняться в процессе колебания и тд.
Кроме того, длина Вашей выборки во времени тоже повлияет на эти факторы. Те , несмотря на полезные советы, Вам придется самому выбрать модель , на которой остановиться, и при этом надо отсечь все лишнее. Иначе задачку не решить. Кроме того, Не факт , что Ваш спектр дает хорошее звучание.
В общем, задача сложная-удачи!
ataradov
сообщение Feb 20 2011, 19:15
Сообщение #83
Из: San Jose, CA
QUOTE (Taradov Alexander @ Feb 1 2011, 09:05) *
Небольшой update. Такие перескоки фазы возникают из-за биений 3-х струн.
EDIT: Я уже запутался sm.gif. Перескоки разности фаз стерео каналов модель струны естественно не воспроизводит, воспроизводятся другие характерные перескоки фаз в процессе колебания.
Чтобы лучше понять что происходит я взял статью в которй рассматривется ДУ колебания жесткой струны и небольшим матлабовским скриптиком построил решение исходя чисто из физических параметров струны.
Аналогичный эффект наблюдается на модели для 3-х струн немного расстроенных.
Модель так-же воспроизводит негарманичность, довольно интересно с ней играться sm.gif
Из модели получается перемещение любой точки струны во времени, я сейчас соответственно смотрю как моделируют деку (soundboard по-английски, не знаю как правильно на русском), а пока смотрю на перемещение точки в районе мостика (место где вибрация передается на деку).
Если записать это перемещение в wav файл и послушать, то получается довольно интересно, но на фортепиано не похоже ни разу, разумеется sm.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Feb 20 2011, 21:31
Andrey_1
сообщение Feb 21 2011, 13:38
Сообщение #84
Santik
сообщение Mar 30 2012, 12:50
Сообщение #85
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Гармоники гитарной струны (первой).
Santik
сообщение Mar 30 2012, 17:32
Сообщение #86
Из: Мирный (Якутия)
Исходник : http://dl.dropbox.com/u/29529555/44k-1.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.02548 секунд с 7
