SIM900 не перезапускается, после первого включения |
(1 - 9)
Jan 15 2011, 20:13
Пользователь №: 42 891
Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 02:55)  При отключении на интерфейсных линия что остается (в смысле, лог "1") ? Я для экспериментов их вообще пока все оставил в режиме входа. Дергаю POWERKEY пинцетом. В этом режиме напряжения везде нулевые кроме POWERKEY 3В и VDD_EXT 2.34В
Jan 15 2011, 22:16
Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 03:21)  А при отключении что говорит ? "NORMAL POWER DOWN" ? Я каких-либо аномалий с включением-отключением не видел даже в инженерной версии, B01... Да отвечает так. Вообще работает нормально, пока не выключишь.
Jan 16 2011, 18:01
Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 19:16)  Внутренний pull-up, вероятно. Даташит о номиналах умалчивает, но исходя из требований по min/max, как раз 3V примерно и должно быть... Поменял модуль, все стало ок. Видимо когда паял, перегрел.
