> Сгорают RF-усилители Mitsubishi, RA55H4047M
reget
сообщение Jan 17 2011, 11:26
Пользователь №: 42 432
Приветствую всех!
Признаюсь сразу - в радиочастотной электронике разбираюсь слабо, прошу сильно не пинать.
Задача следующая - прикрутить к трансиверу YS-1100U (datasheet) RF-усилитель RA55H4047M (datasheet). Для изучения усилителя, я соорудил на скорую руку плату из куска текстолита, запаял на нее усилитель и прикрутил к радиатору. Чтобы избежать проблем с согласованием волновых сопротивлений, на вход и выход усилителя сразу припаяны небольшие куски коаксиального кабеля 50 Ом. Напряжение на Gate я получаю из стабилизированых 5 вольт, используя многооборотистый потенциометр.
Тесты проводил в следующем порядке - включаю трансивер, подаю на него 10 байт в секунду без перерыва, подаю 12 вольт на усилитель и начинаю наращивать напряжение Gate, измеряя ток на усилителе. Примерно с 3 вольт гейта ток начинает заметно расти. Выставляю ток не более 2х ампер (по даташиту соотвествует мощности в районе 10W). В таком состоянии вся конструкция лежит несколько секунд, затем происходит что-то похожее на большой всплеск выходной мощности (наводится щелчек на акустическую систему, стоящую в 3х метрах от конструкции) и усилитель превращается в мертвый (при максимальном напряжении на гейте кушает всего 500 мА и усиление никакого не производит). Первый раз подумал, что плохой контакт на резисторном делителе подвел и подал на гейт большое напряжение.
Впаял новый усилитель, все контакты на гейте надежно пропаял. Однако все сгорело так же, как и в прошлый раз, только еще при меньшем токе (1 А).
Подскажите, что я делаю не так? Может быть RF начинает наводится на гейт в какой-то момент времени и по возрастающей схема выгорает?
Делал усилитель по похожему принципу на усилителе митсубиси 7 ватт, все работало без проблем и до сих пор работает, а эти горят sad.gif
Фото "испытательного стенда" прилагаю
Ответов (1 - 14)
rx3apf
сообщение Jan 17 2011, 11:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Схема совершенно варварская - ни блокировочных конденсаторов (которые, между прочим, в даташите, в схеме подключения, нарисованы), ни дросселей. Нагрузка - вообще непредсказуемая, несогласованная ("противовеса"-то нет, т.е. вся схема под ВЧ-напряжением, а модуль даже не экранирован). Поэтому вполне возможен вариант и с самовозбуждением. Усилители все ж делают аккуратнее, и никогда не настраивают на реальную антенну - 50-оммный безиндукционный эквивалент и никак иначе...
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 11:56
Пользователь №: 1 874
Моща там подразумевается излучаемая по даташиту 55 ватт минимум. Хватит, чтобы засрать всю округу, и скорее всего в широком диапазоне, про линейность усилителя исполнитель наверняка не думает.
Надеюсь, радионадзор повяжет когда-нибудь заказчика и семиватника.
Пишите в личку.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 17 2011, 12:27
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это видимо какой-то новый метод согласования.
reget
сообщение Jan 17 2011, 12:42
В одном из описаний самодельного усилителя на просторах интернета видел подобный вариант. Вариант недопустимый?
Chapt
сообщение Jan 17 2011, 14:24
Пользователь №: 55 217
при таком большом усилении, и без нормальной развязки входа/выхода усилитель явно загенерит (самовозбудится).
ну а поводу согласования - 2 куска кабеля малой произвольной длины не являются согласующим устройством.
Hitokiri
сообщение Jan 17 2011, 15:26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Приветствую всех!
Работал с этими модулями но более низкочастотными 200-270 30Вт. Все вполне нормально работало. То как описываете как-то очень смахивает на перегрев структуры, может теплоотвод проверить? по поводу конденсаторов блокировочных и шунтирующих абсолютно согласен. У меня лично была такая же плата на коленке , но все конденсаторы были установлены, особых проблем не было, единственное от статики вылетел 1 модуль при пайке.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
proxi
сообщение Jan 17 2011, 17:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
типично в результате самовозбуждения, возможно вследствии отсутствия согласования, ну а также плохая развязка по питанию...
reget
сообщение Jan 17 2011, 20:21
Все понял, бросаю все эти эксперименты с соплями. Добыл нормальные платы под модули
proxi
сообщение Jan 17 2011, 20:33
Группа: Banned
Из: Zurich
не забудте про конденсаторы по выводам, керамику 0602, начиная с 100 пик 1 нан и кончая 1uF а также кабельки не гоже припаивать с косичками, пайка should be с минимумом паразитов и все равно не факт, что будет работать? но ничего забодаем, общими усилиями...
Alexashka
сообщение Jan 17 2011, 20:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
а вообще проблема похожая была, с другим усилком, на 1Вт. Поскольку там не было длинных цепей от входа, предположить наводку на вход было трудно. Решилось уменьшением номинала дросселя по выходу, вместо даташитовского. Правда перед этим пару микросхем я всетаки сжег, зато установил причину- усилок самовозбуждался на частоте в несколько раз выше рабочей. При этом антенна ничего не излучает, а стало быть все отражается обратно в усилитель. Ну и пробивает его высоким напряжением.
В Вашем случае трудно сказать что может помочь, может резистор параллельно выходу ом на 100, чтобы сбить КСВ. Если это наводка на вход, надо антенну выносить наружу, а все потроха засунуть в металлический корпус-экран.
Еще бы неплохо кондеры по питанию которые рекомендуются поставить. Ну и решение "влоб" -снизить усиление усилка- уменьшить Uпит.
Да еще ни в коем случае нельзя оставлять вход без присмотра- если вы его ничем не запитываете (т.е он фактически подвешен в воздухе), нужон терминатор 50 Ом. Обычно в хороших ключах это предусмотрено, но далеко не во всех.
reget
сообщение Jan 17 2011, 20:52
Плату делал не я, поэтому там все по уму rolleyes.gif Как раз 3 конденсатора на питании, гейте, какой-то дроссель еще. Бонусом два хороших источника питания (один для питания силовой части, другой подстроечный для гейта) и RF-свичи. Получается, что на приеме вход и выход соединены напрямую, а на передаче - через усилитель (и питание на gate подается). И никаких соплей - только по SMA-разъему на вход и на выход yeah.gif
Один минус - они под маленькие модули Митсубиси (те, что до 7ми ватт). Но это лучше, чем сгорающие 55-ваттники.
В общем там и сами модули распаяны, но на 900 мгц 3 ватта. Попробовал на дурака подключил свой трансивер 433 - не усиливает ничего, только греется зараза sm.gif
В моем случае будет убрано питание с гейта, когда трансивер на приеме. А вообще по сути трансивер на приеме - это для включенного усилителя подвешенный в воздухе вход?
Alexashka
сообщение Jan 17 2011, 21:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык сложно сказать, не видя схемы. Но вообще, такая фишка как "трансивер" предполагает что сигнал идет как в антенну (с УМ), так и с антенны, т.е нужно коммутировать на выход трансивера либо вход УМ, либо саму антенну, - такшта без RF ключей тут какбы совсем не обойтись wink.gif
Ну убрать питание с гейта оно конечно неплохо, хотябы чтоб не жрало все время sm.gif с другой стороны изза некоторой задержки которая может иметь место -вход УМ уже отключен от выхода трансивера, а гейт еще под напряжением, может возникнуть возбуд. Поэтому на мой взгляд лучше вход УМ просто переключать на терминатор.
ЗЫ. Тоже самое касается и выхода УМ.
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 21:48
Думаете, помогать юным химикам советами по изготавлению цианистого калия, это творить добро?
Безлицензионный ISM диапазон, разрешенная мощность до 10 мВт, я правильно не ошибаюсь?
Пишите в личку.
Alexashka
сообщение Jan 17 2011, 22:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это еще не самое страшное для пациента. Хуже то что при такой моще можно и без потомства остаться crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01836 секунд с 7
