CP2102 не работает стабилизатор |
Feb 9 2011, 09:32
Пользователь №: 62 818
Добрый день. Собрал переходник USB-COM на вышеупомянутой микросхеме. Схема практически из даташита, питание USB Bus-powered. При подаче питания (подключении к USB) на шестой ноге 0,3 V, то есть встроенный стабилизатор напряжения не работает. Что бы это значило? Может кто-то из уважаемых форумчан встречался с подобной проблемой и сможет что-либо подсказать. Заранее благодарен за помощь.
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Feb 9 2011, 12:01
В компютерный ком-порт я это устройство не втыкал, у него другое предназначение.
Feb 9 2011, 15:03
Я бы показал схему если бы она была. Пошол рисовать. Конденсаторы 4,7 мкФ, 0,22 мкФ, 5 пФ - керамические; 22 мкФ - танталовый. Индуктивность - smd бусина.
Сообщение отредактировал ypv - Feb 9 2011, 15:04
Feb 9 2011, 15:40
Совершенно верно, разводка платы изображена в зеркальном виде, но это не ошибка.
Сообщение отредактировал ypv - Feb 9 2011, 15:41
Feb 9 2011, 16:17
Пользователь №: 2 276
Цитата(ypv @ Feb 9 2011, 18:03)  Я бы показал схему если бы она была. Пошол рисовать.
Добрый день. ПО схеме в цепи питания стоит резистор 1 Ом. Может там на плате не 1 Ом?? Проверьте, что на 7 ноге (Regin)?
Удачи.
Feb 10 2011, 06:55
Добрый день. На 7 и 8 ногах 5,1 V. Резистор действительно 1 Ом. Прозвонил мультиметром все ноги микросхемы между собой и на землю на предмет закороток, вроде бы всё нормально.
Feb 10 2011, 10:06
Аминь!
Feb 10 2011, 11:44
"Пузо" не припаяно. Паял обычным паяльником.
Feb 10 2011, 15:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(ypv @ Feb 10 2011, 16:44)  "Пузо" не припаяно. А нужно! Но раз у вас нет паяльной пасты, то следовало бы в центре полигона предусмотреть сквозное отверстие диаметром порядка 2-2,5мм, залив через которое потом припой, припаять "пузо" м/с к полигону. Цитата(ypv @ Feb 10 2011, 16:44)  Паял обычным паяльником. Что значит "обычный" паяльник? С сетевым питанием, типа ЭПСН-40 что ли?
Feb 11 2011, 07:08
Добрый день. Паял паяльной станцией, клон SL30. Отверстие я думаю можно и сейчас проковырять под корпусом, только врядли это поможет.
Feb 11 2011, 09:00
Пользователь №: 53 453
Цитата(rezident @ Feb 10 2011, 22:24)  А нужно! Это где-то прописано? В реальности работает и без этого.
Feb 14 2011, 08:00
Добрый день. Я еще раз тщательно пропаял микросхему и произошло "чудо" - стабилизатор заработал и комьпютер признал в этой железке COM-порт. Благодарю всех откликнувшихся и приношу извинения за то что моя криворукость морочила всем Вам голову.
Сообщение отредактировал ypv - Feb 14 2011, 08:01
