Вопрос по немагнитным приводам |
Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса. В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ). Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений. При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения. Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 19 2011, 10:58
Пользователь №: 53 453
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20)  Гидравлика. А конкретные примеры? Гидравлика/пневматика - это автору очевидно, я думаю, а вот с конкретной реализацией сложнее. Есть ли что готовое в продаже? С редукторами, датчиками угла и т. д.
Сообщение отредактировал DTF - Feb 19 2011, 10:58
Feb 19 2011, 14:36
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 14:54)  Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений. А пьезодвигатели не подойдут? http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2006_10_36.phpwww.piezomotor.com.ua p.s. На минуту опоздал)
Если все, то не я...
Feb 19 2011, 15:28
Цитата(Alex-GTU @ Feb 19 2011, 21:34)  А пьезоэлектропривод не подойдёт? Любые токи так или иначе будут создавать магнитное поле, только пневматика или гидравлика.
Feb 19 2011, 15:44
Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28)  Любые токи так или иначе будут создавать магнитное поле... Это сомнению, безусловно, не подлежит, однако вопрос о допустимых параметрах магнитного поля открыт. Кроме того, пьезопривод, после вывода в требуемое положение, можно просто отключить, и провести требуемые измерения. Мне кажется, здесь рационально использование чего-то подобного, поскольку ничего магнитного в нем нету (за шурупы не поручусь)). http://www.piezomotor.com.ua/product/20
Feb 19 2011, 17:25
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 18:03)  А что думать? Поднять-опустить, можно гидроцилиндром. Может и пластиковые есть. Если человек нашу науку двигает, то может в аптеке шприц купить. Поворот, всякие шестиренчатые насосы есть. Может чего на авторынке есть. Механизм подъема, уже реализован, приводится в действие вращением ручки, грубо говоря, задача подъема сведена в поворот ручки на ~90 градусов, в данный момент, ручку крутит человек. По поводу гидравлики - мне не попадались подходящие образцы. Нашел их в ассортименте только у поставщиков разного рода инструмента для строительства, насосы и приводы довольно здоровые. Так же возникает ряд проблем: жидкость нужно возвращать в насос, т.е. прокладывать две гидролинии, а в случае прорыва гидролинии (шлангы, трубки), может залить оборудование. По поводу пьезопривода подумаю, по возможности даже поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал spectrometr - Feb 19 2011, 17:27
Feb 19 2011, 20:10
Цитата(Microwatt @ Feb 20 2011, 00:45)  Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? Вынесите его, как паровую машину в 19веке - в другое помещение, а механическую трансмиссию оставьте. Это если очень хочется поиграться со всеми прелестями длинных механических передач. Особенно в этом случае радуют упругие свойства пластиков. Механика приемлима, когда надо тупокрутить.
