> Посоветуйте WiFi модуль с TCP стеком( подобие wiznet W5xxx)....
pt200
сообщение Feb 20 2011, 13:57
Пользователь №: 49 263
Посоветуйте WiFi модуль с TCP стеком:
  1. легкодоставаемый в количествах 1-10 шт
  2. SPI ( 3.3В) или чтото подбное
  3. несколько серверных TCP сокетов( 80й порт)
  4. возможность отключать встроенный конфигурационный веб сервер( или переносить его с 80го порта)
  5. можно два разных модуля
    • -40 +85 С
    • комнатный температурный диаппазон
Сообщение отредактировал pt200 - Feb 21 2011, 06:18
Ответов (1 - 7)
sinc_func
сообщение Mar 11 2011, 10:47
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Мы в прошлом году применяли Nano Socket WiFi (www.connectone.com)
Брали то ли с Mouser-а, то ли с DigiKey (были на обоих)
Тянет этот модуль до 10 сокетов, один - криптованный
Интерфейсы - SPI, UART, RMI
sinc_func
сообщение Mar 12 2011, 10:02
Из: Пенза
Что еще можно добавить, что удалось достаточно просто воспроизвести этот
модуль и на отдельных чипах по Reference Designs, приведенных на сайте,
получилось чуть дешевле и удобнее в проекте
Сами чипы взяли на Mouser-е
pt200
сообщение Mar 12 2011, 10:12
Спасибо за наводку.
А не было ли проблем с лицензией. На маузере написанно что для вывоза за пределы США возможно потребуется лицензия?
А еще не подскажете как на маузере дела обстоят с доставкой/растаможкой и тд( а то в первый раз с таким магазином связаться придется)
P.S. хотел написать в личку, но чегото не отправляется.
Сообщение отредактировал pt200 - Mar 12 2011, 10:16
sinc_func
сообщение Mar 13 2011, 06:51
Из: Пенза
Мы пересылку от туда делали через промежуточного товарища там,( который и платил за разработку).
Где-то до июня прошлого года можно беспроблемно было сделать пересылку через DHL, но сейчас в DHL
говорят что такой заказ должен идти на контору (юр.лицо) и тогда они берутся
Сейчас у нас тут местный народ закупается на Farnell. а пересылка через EMS
Что хорошо у всех этих друзей (включая connectone) у них есть поддержка и у них можно спросить
Первоначально я стеснялся по нашей совковости - а теперь понял что был не прав
pt200
сообщение Mar 13 2011, 08:23
sinc_func А можно ли будет у этого модуля запустить два( больше, как я понял, не получится) ТСР серверных сокета на 80м порту( свой веб сервер), отключив его родной веб сервер?
sinc_func
сообщение Mar 13 2011, 18:20
Из: Пенза
Я не очень силен в программных тонкостях программирования этого модуля
там как я отвечал полностью за разработку и изготовление железа проекта
Насколько я помню там 80-й порт отвечал за начальный коннект, а потом переводил на другие порты
Чтобы прояснить ситуацию - наиболее простой способ - это скачать AT-manual c www.connectone.com
и его просмотреть - http://connectone.com/support.asp?did=42
-AT+i Programmer's Guide for CO2128/2144 and all Connect One modules
Если какие-то есть мудренные вопросы
можно запросит у application инженера - там нормальный парень, насколько помню - Джошуа
он объясняет что может (вообще то этот модуль разработки Израиля), он деньги получает чтобы вытаскивать
таких простых ребят типа меня ну и остальных
Там был user сервер в самом WiFi модуле
Был там и сервер настройки модуля
И что что там наши программеры делали - это был наш сервер с возможность коннекта от группы WiFi устройств (более точно - iPhon-ов)
Первоначально, мы сделали все через RMII - это вместо PHY микросхемы подключали этот модуль в структуру ethernet-а микроконтроллера,
Потом, когда нужно было использовать канал ethernet-а по прямому назначению, пришлось перейти на AT-команды
sinc_func
сообщение Mar 14 2011, 08:10
Из: Пенза
Ответ программиста, который писал проект
Если использовать стык WiFi - RMII на внешний контроллер, который тянет TCP/IP стек то вроде бы можно
но все равно он эту идею воспринимает скептически
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:34
