> 300DZ и LM2576
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 10:46
Пользователь №: 19 867
Добрый день.
Вопрос по схеме питания модуля 300DZ.
Сразу скажу что прочитал первые 40стр (остальное не успел пока) и пользовался поиском, на куча вопросов нашел ответы, за что большое спасибо тем кто поделится опытом. Но есть вопрос на который ответа так и не нашел.
Прочитав презентационные материалы с сайта microchip.ua (в частности SIM300 seminar.ppt стр 7) я купил для схемы питания LM2576T-ADJ.
Подключил по схеме указанной в презентации – на вход (1) 12В 2,3А БП, земля (3), выход (2) и вкл/выкл от мк (5), 4-я нога в воздухе; между 2-й и 3-й ногой параллельно друг другу два конденсатора 2200uFх10V и 0,1uF. Мерею вольтметром, а на выходе 0,8В. Что-то я неправильно явно сделал.
Подскажите как правильно сделать схему.
И еще один вопрос который не однократно рассматривался на форуме, но честно говоря я так и не понял ответ: можно ли заменить микросхему согласования уровней Tx/Rx модуля с 5-ти вольтовым мк с помощью обычных делителей напряжения или нет? Я бы с удовольствием микросхему поставил 74VHС07, но просто не могу ее найти (может кто то доступный аналог подскажет).
Заранее благодарю за помощь и надеюсь вопросы не совсем дурные.
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 10:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А индуктивность куда подключили????
Судя по тому что 4 нога в воздухе - даташит на LM, Вы вообще не открывали.....
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 11:16
Даташит скачал и посмотрел, но так как мои познания в электроники слаба говоря ограничены, то решил что 4-ю ногу, индуктивность и диод Шотки не обязательно подключать, так как их нет в «SIM300 seminar.ppt». Скажите пожалуйста какие элементы и каких номиналов необходимо добавить.
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 11:22
Из: Днепр
С таким уровнем знаний за проект с использованием GSM модулей лучше не браться.
Начните с чего-нибуть попроще.
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 11:50
Про то что «учусь» я и выше написал, и не вижу в этом ничего плохого. С попроще уже разобрался sm.gif
Задаю вопросы редко стараюсь самостоятельно разбираться, но когда спалить чего-то очень не хочется, то спрашиваю.
Кто может помочь конкретным ответом буду только благодарен.
Я так понимаю тогда, то на выходе необходимо поставить два резистора как в даташите на стр 10?
SergOv
сообщение Feb 21 2011, 11:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Как правильно замечено ранее, даташиты за Вас читать тут желающих не много.
А научиться разбираться в электронике, задавая вопросы на форуме, невозможно.
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 11:58
Из: Днепр
Тогда скачайте даташит на LM2576 и подключите все элементы включая индуктивность и диод - это импульсный стабилизатор.
Учтите что индуктивность желательно использовать подобную рекомендованым. Применение маленьких "гантелек" с данным стабилизатором приводит к их перенасыщению и может быть все что угодно - вплоть до выбросов с уровнем входного напряжения. А ето естественно приведет к повреждению модуля
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 12:15
Извиняюсь, что указал стр. из даташита, не подумал.
Вот схема из даташита с посчитанными сопротивлениями. Правильно ли я понял что необходимо собрать по ней? Я действительно раньше никогда не сталкивался с построечными стабилизаторами…
SergOv
сообщение Feb 21 2011, 12:35
Из: Днепропетровск
Где то так.
Индуктивность надо взять на ток не менее 1 ампера.
Диод - на ток не менее 2 ампер.
Кстати, можно взять нерегулируемую LM2576 на 3,3В и включить на FEEDBACK с выхода диод 1N4148 в прямом направлении.
Будут те же 4 вольта.
Сообщение отредактировал SergOv - Feb 21 2011, 12:42
M_Z
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
да. для получения на выходе 4В R1 = 1К. R2 = 2,2К. все правильно.
не забудьте что очень важна разводка печатной платы, особенно земляных цепей
Velund
сообщение Feb 21 2011, 12:49
Пользователь №: 1 177
А еще лучше для первого такого проекта взять линейный стабилизатор и внимательно прочесть раздел в даташите на конкретный чип про выбор блокировочных емкостей и стабильность (и следовать рекомендациям, вестимо). С импульсником сделанным на макетке высоки шансы спалить модем...
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 13:25
Спасибо большое за ответы! Теперь понятно всё!
Не подскажите еще по моему вопросу по 74VHС07.
MKdemiurg
сообщение Feb 21 2011, 14:06
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Советую преобразователь из двух биполярников BC847. ног меньше, цена не больше 0.2$ (2 BC847, 3 резистора по 2.2 К), доступность, на плате места занимает столькоже , и жрать будет меньше. Изза неправильной разводки Lm2576 у меня сгорел один модуль, так что аккуратнее.
plus
сообщение Feb 21 2011, 14:27
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Может, лучше попробовать готовый gsm-модем помучать?
Вон, сколько их...
Самому, когда надо было сделать девайс с gsm-модулем, то купил готовый модем Teleofis RX100-R и на нём тренировался.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
MaxN
сообщение Feb 21 2011, 14:42
Вот поэтому и решил спросить, так как спалить не хочется...
Вон, сколько их...
Уже помучал (успешно) GNS-30CRA
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
