> Понижение приоритета прерывания "на лету"?, Выход из прерывания без выхода из него.
KnightIgor
сообщение Feb 23 2011, 14:08
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Добрый день!
Предположим, имеется прерывание высокого приоритета. ISR (процедура обработки прерывания), обслужив быстренько себя (например, установив/сбросив флаги), должна затем запустить некоторый процесс. Запуск процесса предполагает каждый раз некую инициализацию, которая длится долго (например, расчеты). Таким образом, если вызвать процедуру запуска процесса непосредственно из ISR, то это будет блокировать всю систему. Конечно, можно установить в ISR лишь некий флажок, проанализировать его в синхронном цикле программы и оттуда запустить процесс. Идея, однако, в том, чтобы еще внутри ISR как бы сделать вид, что ISR завершена, и спокойно вызвать процедуру:
void xxx_IRQn(void) {
// быстрое и короткое действие самообслуживания
// понижение "приоритета" до уровня основной программы
// вызов длительного действия, которое может быть прервано другими ISR
  InitSomeProcess();
// выход из ISR
Для тех, кто имел дело с 51-ми процессорами, там был такой трюк: в ISR можно вызвать (call) инструкцию RETI, что приводило к "переводу" системы на уровень приоритета основной программы, после чего выполнять действия, которые могли уже быть прерваны иными ISR:
void  xxx_Vector(void)   interrupt INTERRUPT_XXXX
  call _RETI
  InitSomeProcess();
// выход из ISR
_RETI: RETI
Предполагаю, что где-то надо покрутиться с NVIC. Но не соображу пока, как.
P.S. Извините, если разжевываю вопрос как для "чайников": зачастую читаю тут вопросы и не могу врубиться, а что же спрашивают и куда хотят. Кому все сразу понятно, читайте через строку wink.gif.
TIA
Ответов (1 - 14)
_dem
сообщение Feb 23 2011, 14:11
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
А зачем так извращаться ?
В конце концов, если так хочеться, настройте какой-то таймер, на single shot, интервал 0 - 1 мкс, задайте ему прерывание с низким приоритетом, и в вашем обработчике запускайте таймер.
scifi
сообщение Feb 23 2011, 14:14
Пользователь №: 25 136
По-моему, описанное достигается очень просто: для запуска "процесса" устанавливаем флаг запроса прерывания для этого процесса. Этому прерыванию можно присвоить любой подходящий приоретет.
Только сейчас заметил: _dem предложил что-то очень похожее. Только даже таймер не нужен. Просто использовать "незанятое" прерывание.
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 14:24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для этих целей существуют софтовые прерывания. Им назначается обычно самый низкий (или какой угодно) приоритет и внутри нужного прерывания вызывается это софтовое прерывание. В зависимости от приоритета и архитектуры проца оно либо мгновенно вызовется, либо по выходу из текущего прерывания, либо по выходу из всех прерываний, если юзаются вложенные прерывания или много запросов на прерывания.
Непонятно какая архитектура АРМ интересует и какой конкретно проц.
KnightIgor
сообщение Feb 23 2011, 14:58
Из: Германия
Извините, не указал: речь о Cortex-Mx.
Насколько помнится, как раз SVI (ранее - SWI) прервать нельзя, что и используется для работы с разделяемыми ресурсами.
Использовать некий незанятый ресурс для генерации прерывания низкого приоритета, как это предлагает _dem, можно, если есть свободный. А если все использовано? (некоторые малые Cortex-M0 имеют не шибко много периферии). Все же хочется решить вопрос в рамках "основной" системы.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 23 2011, 14:59
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 15:06
Из: Россия
В кортексах минимум 240 прерываний IRQ. обычно первые до 60 задействованы. Остальные можно делать софтовыми.
Вот пример вызова
NVIC->STIR = ???_IRQn
???_IRQn - любой номер IRQ, хоть из периферийных, хоть из свободных.
Команда обычно ставится в конце или около конца основного ISR.
scifi
сообщение Feb 23 2011, 15:45
Поправка: не более 240 прерываний. В разных МК - по-разному. Например, в STM32F101 - 68 штук.
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 16:03
Из: Россия
Да ладно. Я читал о контроллере прерываний ядра Кортекс-М.
Может быть задействовано 68. Остальные не подключены к периферии, но программно вызываются.
scifi
сообщение Feb 23 2011, 16:44
Можно цитату? В железе проверять лень...
Я ответа на этот вопрос в документации не нашёл. Был под впечатлением, что число прерываний конфигурируется при синтезе ядра. Приблизительно так же, как число возможных уровней приоритета.
AlexandrY
сообщение Feb 23 2011, 17:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(KnightIgor @ Feb 23 2011, 16:08) *
Предположим, имеется прерывание высокого приоритета. ISR (процедура обработки прерывания), обслужив быстренько себя (например, установив/сбросив флаги), должна затем запустить некоторый процесс...
Это типичная схема вытеснения в RTOS. Работает идеально на всех современных архитектурах.
Оформляете свой процесс в виде задачи и ставите в его начале ожидание семафора.
В процедуре прерывания если нужно запустить процесс происходит восстановление не в контекст прерванной задачи, а в контекст задачи процесса, а именно в то место в ядре RTOS где задача вашего процесса остановилась в ожидания семафора.
KnightIgor
сообщение Feb 23 2011, 20:57
Из: Германия
А если я не использую RTOS? Меня механизм как таковой интересует.
Aaron
сообщение Feb 24 2011, 07:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
я использую protothreads - как раз "готовый механизм без использования RTOS" sm.gif http://www.sics.se/~adam/pt/
KnightIgor
сообщение Feb 24 2011, 09:42
Из: Германия
Проверил на железе (STM32F103RB): к сожалению, НЕ вызываются, точнее - вообще не разрешаются прерывания.
В указаном процессоре максимальный номер IRQn = 42 (в отладчике - KEIL - максимальный индекс 42+16=58). Я попробовал разместить вектор как IRQn = 43 (расширил Startup). Код размещается, все путем (почти - ниже расскажу, что странно). Однако при попытке разрешить прерывание (записать соответствующий бит в нужный регистр NVIC_ISERx) бит НЕ хочет устанавливаться, ни программно (ассемблер смотрел), ни напрямую (в окне отображения содержимого памяти в отладчике). То есть, такое впечатление, что само железо затянуло бит на "0", и всё. Соответственно, запись NVIC->STIR = 43 ничего не вызывает. Вот если подготовить и дернуть таким образом IRQn из существующих (< 43), то да, работает. Такие дела...
Теперь о странностях размещения кода.
Например, берем обработчик прерывания от, скажем, USART1. Компилируем, смотрим карту памяти (*.MAP). Видим:
USART1_IRQHandler 0x08000f47 Thumb Code 164 serial.o(.text)
Смотрим содержимое таблицы векторов (память под отладчиком, секция RESET, начиная с 0x08000000). По адресу 0x080000D4 (USART1_IRQn = 37, то есть по адресу 0x08000000+4*(37.+ 16.)) и правда видим:
0x080000D4: 47 0F 00 08 ...
Идем в текст программы, ставим точку останова на USART1_IRQHandler, запускаем, дожидаемся, когда щелкнет, смотрим и видим...
0x08000F46 B5 10 push {r4, lr}
Обратите внимание, что адрес на единицу меньше значения в таблице векторов и карте памяти! Это как? Жук KEIL'а?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 24 2011, 09:45
scifi
сообщение Feb 24 2011, 09:50
Это наследство от более ранних процессоров ARM. Например, ARM7TDMI умеет исполнять наборы инструкций ARM и THUMB, переключаясь между соответствующими режимами. Так вот, там есть инструкция BX addr, которая прыгает на нужный адрес и переключает режим в зависимости от содержимого младшего бита addr (0 - ARM, 1 - THUMB). Cortex-M3 понимает только THUMB (даже Thumb-2), и, видимо, поэтому Keil генерит адреса для перехода с установленным младшим битом.
Дополнение. Cortex-M3 Technical Reference Manual говорит так:
Vector table entries are ARM/Thumb interworking compatible.
This causes bit [0] of the vector value to load into the EPSR T-bit on exception entry. Creating a table entry with bit [0] clear generates an INVSTATE fault on the first instruction of the handler corresponding to this vector.
GetSmart
сообщение Feb 24 2011, 11:27
Из: Россия
KnightIgor, с нечётными адресами всё так и должно быть.
По поводу софтового запроса. Его всегда можно повесить на ту периферию, которая в проекте не задействована.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
