> Можно ли заряжать LiFePO2/LiFePO4 на морозе ?
EKalinin
сообщение Feb 27 2011, 20:59
Пользователь №: 26 278
Аккумуляторы LiFePO2/LiFePO4 имеют рабочий диапазон от -30С, но нигде не указывается, можно ли их заряжать при минусовых температурах (к примеру, у Li-Ion рабочий диапазон обычно от -20С, но заряжать можно от 0С) ? Может быть у кого-то есть ссылка на даташиты или на официальную информацию от производителя ? Заряд на морозе здесь имеется ввиду именно охлаждённого до окружающей температуры аккумулятора.
Ответов (1 - 18)
rezident
сообщение Feb 27 2011, 21:10
Пользователь №: 3 882
У батарей Saft, например, Operating temperature для режимов Discharge и Charge указана одна и та же.
EKalinin
сообщение Feb 27 2011, 21:29
Что значит "Includes terminals" в http://www.saftbatteries.com/doc/Documents...ba6e8f8970c.pdf - включая контакты ??
А в http://www.saftbatteries.com/doc/Documents...2997f445ef5.pdf температура зарядки указана от 0С.
rezident
сообщение Feb 27 2011, 21:58
Ну у этих батарей и емкость и конструкция отличается. В любом случае следует смотреть документацию производителя. Тип батареи не может служить явным указателем на ее температурный диапазон работы. Автомобили с ДВС вроде одинаковы по принципу работы двигателя, однако некоторые из них заводятся на -40, а некоторые фиг.
Aner
сообщение Feb 27 2011, 22:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
нельзя!
V_G
сообщение Feb 28 2011, 00:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
2 EKalinin
У батареи по первой ссылке диапазон температур для заряда явно не указан, есть только пресловутое примечание "Includes terminals" (цифры вверху скорее относятся к режиму разряда). Думаю, и у них от 0. Если бы было от того же минуса, что и разряд, об этом бы писали везде большими жирными буквами, особенно в пункте "Benefits" на Web-странице, потому как это было бы реальное революционное технологическое достижение.
P.S. Точно, вторая ссылка на похожий элемент, но большей емкости. Там примечание "Includes terminals" относится к габаритам, и все становится ясно. В первом описании просто техническая ошибка.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 28 2011, 00:26
alexkok
сообщение Mar 1 2011, 07:13
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Aner @ Feb 28 2011, 02:20) *
нельзя!
А почему?
Aner
сообщение Mar 22 2011, 19:38
Из: СПБ
почему, почему, ...
Все (~ 5...6штук Li-CoO2, Li-MnO2, Li-CoxNiyMngO2, Li-FepPO4, ... ) полимеры в Li-ионных акком. на основе H2O.
При температуте ниже нуля образующиеся в разных местах кристалики H2O, расширяясь, иголками прокалывают полимерные пленки и метализацию ...
Что дальше догадаетесь?
alexkok
сообщение Mar 23 2011, 19:04
Из: San Jose
Цитата(Aner @ Mar 22 2011, 23:38) *
почему, почему, ...
Срочно публикуйте Ваше открытие, может шнобелевскую премию получите. biggrin.gif
Aner
сообщение Mar 23 2011, 19:38
Из: СПБ
alexkok по делу ответьте, если способны.
alexkok
сообщение Mar 24 2011, 01:40
Из: San Jose
Даже ширпотребовские Li-Ion могут храниться и использоваться в режиме разряда при -20°С.
И почему-то
в них не происходит.
Владимир О.
сообщение Mar 24 2011, 19:37
Пользователь №: 29 216
Можно для некоторых моделей.
Только ток заряда надо снижать раз в 20 и контролировать напряжение.
Если вопрос по поводу "можно ли оставлять зарядное устройство включенным на морозе" - то для многих аккумуляторов ДА. Но заряда не будет.
С уважением
Владимир
Aner
сообщение Mar 24 2011, 22:58
Из: СПБ
И почему-то
alexkok - Вам про Ивана а вы про болвана. Совсем не читаете что ли. Вопрос в посте... можно ли заряжать.
То что хранить и пользовать это вы сами озвучили, про это никто не спрашивает. Об этом написано веЪзде.
Короче, гуглите, и узнаете если вас гугль не забанил.
alexkok
сообщение Mar 25 2011, 06:46
Из: San Jose
А что,
кристалики H2O
направление тока чувствуют?
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 28 2011, 09:58
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А что кристалики Н2О замерзают только при заряде АКБ, а при разряде и хранении Н2О не замерзает ??????????????????????????????? laughing.gif
LexaryStyle
сообщение Nov 30 2014, 18:50
Сообщение #16
Пользователь №: 48 064
Кто то по существу может сказать, если заряжать на морозе -30 LiFePo4 током 0.1С какие процессы будут происходить и будет ли зарядка?
kovigor
сообщение Nov 30 2014, 19:48
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Заряжать-то можно, но на морозе емкость падает, на таком морозе она упадет достаточно сильно. Я бы на вашем месте искал соотв. информацию у производителя вашего аккумулятора ...
Егоров
сообщение Nov 30 2014, 19:54
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
Вроде бы заряжать можно, но при внезапном оттаивании (занесли в теплое помещение после морозной зарядки) могут случиться неприятности. До взрыва.
Внимательно поищите по этому поводу публикации, количественные данные не помню.
kovigor
сообщение Nov 30 2014, 20:11
Сообщение #19
А еще я читал где-то о том, что эти аккумуляторы не переносят замерзания электролита. И чем разряженнее аккумулятор, тем при более высокой температуре замерзает электролит. В памяти всплывают примерно такие числа: -70C для полностью заряженного аккумулятора и -20 для разряженного наполовину. Точнее не скажу ...
P.S. Вот немного об этом (см. последнее сообщение):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:9507
И еще:
Не стоит думать, что если аккумулятор способен работать при низких температурах, то его можно будет заряжать в таких же температурных условиях. Функциональный диапазон заряда, как правило, отличается от разрядного, однако вписывается в ограничительный рубеж последнего. Так, заряд герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных AGM батарей должен проводится при температуре от + 5 до 35 °С, LiFePo4 аккумуляторов – при 0~45°С, наиболее эффективно заряд никель-металл-гидридных батарей происходит в диапазоне температур от + 10 до 40 °С. При минусовых температурах способность к накапливанию энергии аккумуляторными батареями существенно снижается.
(взято вот отсюда: http://www.electra.com.ua/tekh-kharakteris...ulyatorov.html)
Вот тут тоже написано: заряжать при 0 ... 45С:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-LiFePo4-Power...=item33753c823a
В общем, похоже, что аккумуляторы общего назначения при таких температурах заряжать, а, возможно, и эксплуатировать, не стоит. Запросите информацию о своем аккумуляторе у производителя ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
