> по поводу корпуса модуля SIM900
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот кто б попинал китайцев на предмет того, что крышки на модулях держатся совершенно безобразно с точки зрения экранировки ? Болтается свободно, держится только на "пупырышках" и о качестве контакта (а, следовательно, экранировки) говорить не приходится. Совершенно непредсказуемо. Ну нельзя же так, а ?
Ответов (1 - 29)
av-master
сообщение Mar 1 2011, 21:27
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif нормально держатся. еще постараться поддеть нужно. и контакт довольно надежен, хотя если он у Вас окислится то работоспособность модуля нарушится точно не изза крышки ))
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 21:31
Из: Moscow, Russia
Он _держится_ (на пупырышках), но _болтается_ (на них же). Как погремушка. Я надеялся, что это безобразие будет только в инженерных образцах, но нет же - и раз, и два, и теперь уже партию новых закупили, все так же фигня.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 21:37
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Mar 1 2011, 23:37) *
У них - можно. 8( То что подешевле они вообще забили даже проверять на выходе с производства. Недавно вон для электронной сигареты зарядник от USB пришел - так заряжать он не заряжал - дорожка на плате перетравлена была одна. Но светодиод зажигался - видимо по их меркам этого достаточно. wink.gif А изделие - всего в 3 раза дешевле этого SIM900, и куда менее "высокотехнологичное". wink.gif
У меня давно сложилось впечатление, что дешевизна симкома (да и других "чиста китайцев") складывается в том числе и из того, что часть сэкономленного на зарплате Quality Control персонала скидывают с цены. wink.gif
Aner
сообщение Mar 1 2011, 21:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много прошло через нас SIM900 ни одного с такой проблемой не обнаружил. Может что левое?
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:06
QUOTE (Aner @ Mar 2 2011, 00:52) *
Не поленился достать из коробки свой девкит, только недавно купленный в MT-System... Крышка на модуле держаться держится, снять так просто попытаешься - ноготь сломаешь, но стоит плату потрясти - действительно как погремушка.
SIM900EVB KIT, производство 14.12.10, вероятность левака - практически нулевая.
SergOv
сообщение Mar 1 2011, 22:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Они все такие.
Другой вопрос, а насколько это важно на тех частотах, которые крышка должна экранировать.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:24
QUOTE (SergOv @ Mar 2 2011, 01:14) *
По опыту ремонта радиостанций порой крышку ГУНов не запаивая накинешь чтобы проверить - при эквиваленте нагрузки на выходе все ок. Подключишь антенну на подоконнике за окном - при нажатии на передачу на анализаторе спектра тихий ужас. wink.gif Запаяешь как положено - совсем другое дело.
Тут вопрос в том, во что это выльется через год-другой, когда все подокислится, и какова тогда будет эффективность экранировки.
SergOv
сообщение Mar 1 2011, 22:32
Из: Днепропетровск
Несколько принципиально разные веши.
В Симкоме крышка не отделяет приемник от передатчика. Скорее, она служит для того, чтобы наружу лишнего не излучать.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:39
QUOTE (SergOv @ Mar 2 2011, 01:32) *
Гм... Там тоже не отделяла приемник от передатчика. Приемник там вообще был не при делах - на прием и так все работало - только "микрофонило" сильно если по корпусу постучать. Речь была о наводках на синтезатор передатчика от его же собственного сигнала, с антенны.
Подозреваю что любителей поупражняться с PCB антеннами в паре сантиметров от модуля могут ждать сюрпризы к концу гарантийного срока. Хотя и надеюсь что такого не случится...
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2011, 22:54
Пользователь №: 18 364
Сомневаюсь. Щели там меньше четверти длины волны в любом габарите. Даже если теоретически будет не контачить (че само по себе бред), просто ее наличия будет достаточно.
ssokol
сообщение Mar 2 2011, 05:21
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Да да да и у меня так-же, я вот начиная думать, что может быть самому их в каком либо месте припаивать?
Peps
сообщение Mar 2 2011, 06:25
Пользователь №: 54 745
Странно, у меня на всех трех экспериментальных образцах держится отлично, отковырял крышечку с усилием.
dashion
сообщение Mar 2 2011, 07:50
Пользователь №: 53 043
как то говорил с центерионом на семинаре.
так вот крышечка на модулях, это не экран, а защитный элемент, чтобы не сковырнули смд компоненты на плате модуля....
Peps
сообщение Mar 2 2011, 07:54
Таки это просто проверить - снять крышку и попробовать поработать...
dashion
сообщение Mar 2 2011, 09:45
Сообщение #16
пробовали. никакой разницы.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 12:31
Сообщение #17
QUOTE (dashion @ Mar 2 2011, 12:45) *
Так пробовали или проверяли?
"Пробовали" - это поднять соединение с базой, антенны которой торчат на соседней крыше, прокачать пару килобайт...
"Проверить" - несколько более сложная процедура wink.gif При отсутствии "правильной" аппаратуры уж по меньшей мере сравнить BER и выдаваемый модулем усредненный уровень принимаемого сигнала в аналогичных условиях в зоне неустойчивого покрытия во время голосового разговора. Потом "осложнить" например еще одним телефоном работающим в непосредственной близости (метры). Посмотреть как рука и прочие посторонние предметы влияют на тот же BER при поднесении к модулю без крышки и с крышкой. И так далее. wink.gif
av-master
сообщение Mar 2 2011, 12:53
Сообщение #18
Из: Украина
тема не стоит выеденого яйца. на моих модулях ВСЕХ . чтобы снять крышку надо конкретно постараться. электрический контакт для экрана ненужен.
dashion
сообщение Mar 2 2011, 12:54
Сообщение #19
да именно так. правда это было пару лет назад, но вроде именно это смотрели ... радиотехник один делал. сказал что у крышки двойное назначение, но больше элемент механической защиты, а также чтобы не свистела наружу RF часть модуля. А на работоспособность именно модуля - никакого влияния, на окружающую EMC возможно ... а так по большому счету обычные МК свистят тоже будь здоров, если частоты побольше 50МГц. что же их то же экранировать?
sobr
сообщение Mar 2 2011, 14:25
Сообщение #20
Пользователь №: 24 552
Цитата(av-master @ Mar 2 2011, 18:53) *
... электрический контакт для экрана ненужен.
О как.. Век живи,век - учись... И это я не себе.
Master of Nature
сообщение Mar 2 2011, 15:52
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Конечно. Потому-то у экранов уделяют внимание электрическому контакту. biggrin.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
sobr
сообщение Mar 2 2011, 16:00
Сообщение #22
С другой стороны.. В Украине свои законы... И физики тоже.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 16:19
Сообщение #23
QUOTE (sobr @ Mar 2 2011, 19:00) *
Ну да, украинцы хорошо понимают что материалы типа этого
http://www.tech-etch.com/shield/125lp45h060r.html
rx3apf
сообщение Mar 2 2011, 16:35
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Это что-то из области "альтернативной физики" ?
Peps
сообщение Mar 2 2011, 16:48
Сообщение #25
Не ругайте так - человек наверное имел в виду, что припаивать ничего не надо..
ArtemKAD
сообщение Mar 2 2011, 17:54
Сообщение #26
Это из области "ЭМ экранирование", раздел "Щели в экране".
rx3apf
сообщение Mar 2 2011, 17:59
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Про щели можно говорить лишь тогда, когда экранирующая крышка имеет хороший электрический контакт по всему периметру. Иначе она вся как большая "щель" (дыра, точнее), и ни о каком экранировании не может быть и речи (ну, правда, там вполне ощутимая емкость, что в какой-то мере спасает).
ArtemKAD
сообщение Mar 2 2011, 18:41
Сообщение #28
Еще как может. Если возможные излучающие элементы расположены так, что ВЧ токи не пересекают разрыва экрана, даже полная дыра существенно не ухудшит экранирования. Да и конструкция экрана там такова, что даже отсутствие контакта не отменяет замыкания крышки по ВЧ т.к. велика площадь прилегания крышки к основе...
PS. Наиболее яркий пример - дверца микроволновки которая экранирует 2ГГц СВЧ в несколько сот Ватт не имея электрического контакта с поверхностью печки.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 19:42
Сообщение #29
QUOTE (ArtemKAD @ Mar 2 2011, 21:41) *
А откуда уверенность что в данном конкретном случае внешние излучающие элементы (антенна самого же устройства) не будут расположены самым невыгодным образом?
av-master
сообщение Mar 2 2011, 21:14
Сообщение #30
Из: Украина
Да пофик что там и как. 50% энергии уйдет на "токи фуко" и 40 через конденсатор ( крышка / модуль ) на землю... и все. 10% пролезет. ну и фик с ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
