Фото- и светодиод, инфракрасные |
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Guest_orthodox_*
Mar 5 2011, 12:18
Guests
Цитата(yakub_EZ @ Mar 5 2011, 10:55)  Ещё один хинт. Светодиод может быть фотодиодом. Стоит поэкспериментировать с дешевыми и доставаемыми от Kingbright. Возможно получится оптопара из двух одинаковых диодов уже проверяли. оно получается, из сверхярких только, но передача слабая, так что малыми токами быстро не переключишь выход... В общем, возиться можно, но не понравится. Цитата(jasper @ Mar 5 2011, 07:21)  Какая мощность (дальность), скорость переключения требуется? Выводные, дешевые и доставабельные - это оптопары-энкодеры с открытам каналом, которые используются в мышках. Например, Kingbright KM-4457 и L-610MP4BT/BD. Фототранзисторы довольно медленны. а указанные вовсе по 14-16 мкс . Это небыстро. кроме того. едва ли там предусмотрена защита от помех, если она нужна, конечно. в верхний драйвер не пойдет. вероятно. Возможности для разгона тоже сужены внутренней коммутацией..
Mar 5 2011, 13:40
Пользователь №: 42 252
Цитата(orthodox @ Mar 5 2011, 15:18)  уже проверяли. Проверял на лазерном диоде как передатчике и ИК излучающем диоде как приемнике. С ИК источником дело шло паршиво, т.к. диод приемника имел очень мелкие ступеньки по току и очень сказывались засветки. Так вышло что я настраивался вечером в кабинете под освещением люминисцентных светильников и получал хорошие результаты. А днём солнечный свет давал большую засветку в этом диапазоене, как не закрывал засветку, устойчивей не получалось. Спас красный лазерный диод от CD привода. Даже работал от лазера с указки купленой в роспечати за 20 рублей (5 грн. по-вашему). Это был самодельный оптический канал для измерения тока под потенциалом. Передавал стандартный UART 19200 бод, про скорость больше не задумывался. Схему позаимствовал с Х.Х. И.С. Только что то в ней изменил, что уже не помню
Apr 23 2011, 11:55
Пользователь №: 64 572
Цитата(Burner @ Mar 5 2011, 05:55)  Посоветуйте, пожалуйста, пару фото- и свето. Как излучатель и приемник. Предпочтительно выводные, 3 мм. Хорошие, дешевые и доставабельные. Главная проблема - фотодиод. Свето- много делают для пультов дистанционного управления, а вот фото- меньше. Фототранзистор не годится, поскольку медленный. Нужна скорость. А сколько Вам их нужно что Вы за центы боретесь?
С уважением
info@venicegrp.ru www.venicegrp.ru
