> Компоненты со сдвоенными выводами, Как всё же правильно создать?
Halfback
сообщение Mar 15 2011, 09:11
Пользователь №: 5 512
Есть к примеру компонент: диод 2Д273ГС91 у которого анод как бы сдвоенный, т.е. печатным проводником 1 и 3 контакты надо соединять.
открыл книжку А. Лопаткина PCad 2004 где расписано на примере потенциометра как такие компоненты создавать, для этого в таблице упаковки применяется запись JMP. Но у меня это не работает. Ни в 2002 ни в 2006 Пикаде. Т.е. в схематике цепь с первого контакта на третий контакт диода не дублируется и, как следствие, нетлист генерируется без этой связи.
Скрин приложил. Может что неправильно делаю?
Сейчас сделано по другому - добавил в символ третий пин и наложил на первый. При подводе Wire получается узел. В общем это работает но хочу без узлов.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Halfback - Mar 15 2011, 09:15
Ответов (1 - 6)
Владивольт
сообщение Mar 15 2011, 10:13
Пользователь №: 55 490
Но ведь в схеме нет вывода 3? Или все-таки есть?
#define TRUE (4==(2*2))
Halfback
сообщение Mar 15 2011, 10:18
В символе нет 3-го вывода. У автора книги его тоже нет. Идея в том и состоит, что пины в символ не кидаем а на печати нужные контакты, обозначенные JMP будут иметь связь.
С третьим выводом в символе как раз таки все просто.
Владивольт
сообщение Mar 15 2011, 10:28
По шагам. При подключении вывода 1 этого диода к цепи "А", сохранении нетлиста, загрузки нетлиста в плату не видно подключения к цепи "А" вывода 3?
Сообщение отредактировал Владивольт - Mar 15 2011, 10:29
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2011, 11:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Halfback @ Mar 15 2011, 11:11) *
В таком случае вам не подходит атрибут JMP. Он показывает, что эти выводы уже соединены внутри корпуса и поэтому дорожку можно подключать к любому из них. Т.е. неразведенной связи ("резинки") между этими выводами не будет. В вашем случае надо либо помнить, что дорожку надо завести на оба вывода, либо делать два вывода у схемного элемента.
Make_Pic
сообщение Apr 23 2011, 11:52
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Я делал так: В схемном компоненте два пина ставил друг на друга, а у одного отключал отображение. При подключении цепляются два пина автоматически. Номера пинов можно подписать текстом через тире или (...) , если их много
SZ0
сообщение Apr 23 2011, 14:14
Пользователь №: 14 331
Я на схеме кнопки дополнительные два вывода вообще не указывал (кнопки SWT-20), а на Pattern все указал. При этом в Library указал, что выводы равнозначны. Так авторазводчик мне равнозначные выводы соединил вместе, заняв при этом и так нехватку места дорожками sad.gif Нафига? Не стал вникать. Просто убрал эти дорожки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:49
