> AT91SAM9XE и SAM-BA вопросы новичка
ua_gruzin
сообщение Mar 15 2011, 20:18
Пользователь №: 63 609
Привет.
Столкнулся с проблеммой..
Сделал борду: AT91SAM9XE256 + питание, USB.
Подключаю к компу через USB - опредилилось, нашло драйвер.
Дальше запускаю SAM-BA v2.8, выбираю AT91SAM9XE256-EK, нажимаю коннект - висит, ничего не происходит.
Повторно запускаю SAM-BA v2.8, вибираю NO BOARD - конектится.... только толку с этого.
Что неправильно сделал?
Как софт залить...?
Ответов (1 - 4)
DmitryM
сообщение Mar 16 2011, 04:27
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А не пробовали сам-ба обновить, счас последняя версия 2.10. А с 2.8 у меня не определялся SAM7X512.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 16 2011, 08:16
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kovigor
сообщение Mar 16 2011, 09:00
Пользователь №: 56 295
Цитата(ua_gruzin @ Mar 15 2011, 23:18) *
Как софт залить...?
И зачем вам эта самба ? Соберите Wiggler, это на порядок удобнее и проще. Или у вас какие-то особые требования к процессу прошивки ?
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 16 2011, 09:00
ua_gruzin
сообщение Mar 18 2011, 07:33
DmitryM, спасибо, помогло.
Могу достучатся только в режиме NO BOARD, могу увидеть флеш, СРАМ, изменить значения в СРАМе.
Дальше буду читать как заливать и куда (в какое адресное пространство) свою программку для теста.
Не могу редактировать сообщения в форуме,.... тупо.
В моей проге нету вкладки Flash.... как на рисунке ниже:
По названи борді подключится не получилось - та же история, просто виснет и все,...
Думаю там каким-то макаром происходит обращени к памяти..., которой попросту у меня нету на борде. У меня т
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 19 2011, 20:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
FLASH можете запрограммировать программкой от ATMEL под названием SAM-PROG.
Да, чтобы процеcсор AT91SAM9XE256 начал загружаться из FLASH, надо битик поставить в NVM памяти процессора. ПОсле выключения питания начинает действовать. Ресурс NVM ограничен, так что тренируйтесь осторожно.
ps: Разумные вещи ведь советуют - wiggler+h-jtag или segger. Просто удобнее одним нжатием кнопки программирование делать, чем через два выключения питания с различными аккордами из замыкания перемычек.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 19 2011, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
