Диаметр монтажного отверстия для вывода элемента, Какой задавать? |
Mar 23 2011, 11:18
Пользователь №: 14 331
Насколько больше закладывать диаметр отверстия, чем вывод элемента? Монтаж будет ручной. Выводы элементов могут облуживаться. Заданный диаметр отверстия, который будет передан производителю ПП, таким и останется с учётом металлизации. Первый раз готовлю ПП сам для производства, поэтому такой глупый вопрос  Не хочется чтобы элементы сильно болтались при монтаже и приходилось заливать кучу припоя.
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Apr 1 2011, 10:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(xCooLLer @ Mar 23 2011, 17:16)  диаметр отверстия = диаметр вывода +(0.2-0.3)мм контактная площадка = диаметр отверстия +0.6 мм паяльная маска = контактная площадка + 0.2мм Пример. 1) Вывод 0.7 мм - отверстие 0.9мм, площадка 1.5мм 2) Вывод 1.2 мм - отверстие 1.5 мм, площадка 2.1 мм Для примера, рекомендации ОСТ4 ГО.010.011 Номинальный диаметр металлизированного отверстия, мм | Диаметр вывода,не более, мм | Номинальная толщина платы, не более, мм 0,6 0,4 1,2 0,8 0,5 l,6 1,0 0,7 2,0 1,3 0,8 2,5 1,5 1,0 3,0 1,8 1,2 3,0 2,0 1,5 3,0
Apr 7 2011, 15:31
Пользователь №: 60 821
На счет минимального и номинального диаметра отверстия относительно max диаметра вывода элемента можно посмотреть следующее: РД 50-708-91 Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию. Вышел в 1992 году. http://www.nanotech.by/files/RD_50-708-91.pdfIPC-2221А Общий стандарт на проектирование печатных плат. Это базовый стандарт серии IPC-222х. Стандарт устанавливает общие требования по конструированию односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат. Редакция А предъявляет новые требования к металлизации поверхностей, толщине фольги, точностям изготовления переходных отверстий. IPC-2222 Проектирование жестких печатных плат. Версии документов 1998 года можно найти по адресу http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=712651Данная тема пересекается с http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=363557
May 17 2011, 16:10
Пользователь №: 39 892
Большой выбор демонстрационных плат от Linear Technology (в большинстве случаев в PADS).
May 30 2011, 08:55
Цитата(Uree @ May 29 2011, 17:57)  Посмотреть можно, а посмотреть поближе - нельзя  Речь идет об открытии проекта ПП в соответствующем редакторе (AD, PADs, Allegro) и "снятии" оттуда библиотечных элементов (ЭРИ, перех. отв.) и заданных правил трассировки. В данной ветке форума интересны примеры создания и применения штыревых компонентов. Даже когда работаешь с LP Calculator, хорошо при себе иметь "рыбу", по крайней мере тем, кто далек от технологических особенностей изготовления и монтажа элементов РЭА и использует установочные параметры LP Calculator по умолчанию.
Сообщение отредактировал no_cover - May 30 2011, 08:56
