определить порядок фильтра по схеме |
Mar 25 2011, 21:51
Пользователь №: 60 263
задача такая: есть схема фильтра, нужно определить его тип и порядок. тип я думаю это RC (или есть другая классификация  ) , а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!!
Прикрепленные изображения
(1 - 11)
Mar 25 2011, 22:02
Пользователь №: 9 440
Цитата(electrohacker @ Mar 25 2011, 23:51)  задача такая: есть схема фильтра, нужно определить его тип и порядок. тип я думаю это RC (или есть другая классификация  ) , а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!! НЧ 1 порядка спад 20дБ/декаду
Mar 25 2011, 23:10
Цитата(ZVA @ Mar 26 2011, 02:02)  НЧ 1 порядка спад 20дБ/декаду даже спад можно определить оказывается, спасибо!
Mar 26 2011, 12:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(electrohacker @ Mar 26 2011, 00:51)  задача такая: есть схема фильтра, нужно определить его тип и порядок. тип я думаю это RC (или есть другая классификация  ) , а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!! Это активный фильтр НЧ 1го порядка. ФНЧ потомучто пропускает без ослабления именно низкие частоты, активный потомучто в его составе имеется усилительный (активный) элемент. Хотя более правильно было бы сказать "звено" 1го порядка. Как фильтр она может работать плохо. Учтите что диапазон работы такого "фильтра" равен Ку каскада. Т.е если R1=R2 (Ку=2), то этот фильтр сможет ослабить сигнал только в 2 раза, или на 6дб. Так что лучше эту RC цепочку поставить на входе каскада. В этом случае фильтр будет называться уже пассивный RC.
Apr 25 2011, 12:36
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(rezident @ Mar 26 2011, 18:55)  Вообще-то еще кол-во обратных связей считать нужно.  И как колличество обратных связей при наличии одного конденсатора изменит порядок фильтра? Схемы гираторов не рассматриваем, где из операционника делают индуктивность, да и на низкие частоты их сделать непросто. Порядок фильтра определяется колличеством в нём реактивных злементов (не только емкостей, но и индуктивностей). Кстати на высоких частотах сам операционник является реактивным элементом первого или второго порядка. Так что эта схема может на высоких частотах дать и больше чем 20дБ/декаду Кстати в гираторе кажись испльзуется емкость или емкость ОУ
Apr 26 2011, 04:39
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(electrohacker @ Mar 26 2011, 00:51)  .. а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!! Сиберт Цепи,сигналы, системы ..но определение там порядка цепи достаточно весьма "сухое"
