(1 - 10)
Mar 30 2011, 17:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(mumik @ Mar 30 2011, 22:58)  задача простая: ЦАП (AD7524) формирует напряжение, . На выходе этого ЦАПа формируется ток Цитата которое подается на вход переключателя Переключатель срабатывает при напряжении от 3 до 20 В. А что это за переключатель?
И на камнях растут деревья!
Mar 30 2011, 23:04
Пользователь №: 63 626
это мэмс-переключатель, управляющее напряжение (3-20 В) подается на управляющие электроды, создается электрическое поле и мембрана опускается и замыкает центральные коммутируемые электроды
мне нужно исследовать зависимость скорости срабатывания мембраны от величины управляющего напряжения. В результате должна получить какому напряжению соответствует какая скорость срабатывания
в задаче нужно обязательно использовать ПЛИС, ЦАП и ОУ. с ЦАПом да, ошиблась, сейчас буду подбирать другой, и буду очень рада если подскажете какой лучше использовать) Расчетное время срабатывания 0,01-10 мкс, ток <10 мкА
Mar 31 2011, 00:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(mumik @ Mar 31 2011, 02:04)  мне нужно исследовать зависимость скорости срабатывания мембраны от величины управляющего напряжения. В результате должна получить какому напряжению соответствует какая скорость срабатывания
в задаче нужно обязательно использовать ПЛИС, ЦАП и ОУ. с ЦАПом Расчетное время срабатывания 0,01-10 мкс, ток <10 мкА Извините. многим это не нравится, но такая постановка вопроса у меня всегда вызывает недоумение. В любой инженерной задаче все силы, средства, способы должны быть направлены на решение самой задачи. Если нужно исследовать скорость срабатывания, то достаточно стандартного генератора сигналов, осциллографа и нехитрой макетной схемы на 2-3 транзисторах. В пределе даже без генератора можно обойтись, собрав его на самой МЭМС. Если же задача в том, чтобы обязательно придумать себе работу с ПЛИС, ЦАП и прочими непростыми путями - не исследовательская это задача. Задача ради самой задачи. Резонаторы на МЭМС вроде работают на частотах в десятки МГц, но контактная мембрана? Время в 10нс не слишком ли мало для любой механики? Транзисторный каскад с задержкой в 100нс- просто, а в 10нс - сам по себе требует определенной работы.
Mar 31 2011, 08:42
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 02:34)  Цитата в задаче нужно обязательно использовать ПЛИС, ЦАП и ОУ. с ЦАПом да, ошиблась, сейчас буду подбирать другой, и буду очень рада если подскажете какой лучше использовать) Извините. многим это не нравится, но такая постановка вопроса у меня всегда вызывает недоумение. В любой инженерной задаче все силы, средства, способы должны быть направлены на решение самой задачи. Похоже, что это не инженерная задача, а учебная. С которыми студенты, впервые услышавшие диковинные термины, спешат на форум. Штука в том, что им не решить её надо, а "обязательно использовать..." Тут советовать нечего, кроме учебников и конспектов.
Guest_orthodox_*
Mar 31 2011, 13:39
Guests
Цитата(mumik @ Mar 31 2011, 02:04)  Расчетное время срабатывания 0,01-10 мкс, ток <10 мкА Точно не миллисекунды? Вообще мне нравится идея реле, со срабатыванием за 10 наносекунд, и с ресурсом порядка миллиона срабатываний. чтоб весь ресурс могло выработать за 10 миллисекунд... Интересно, ядерный взрыв смог бы дать такое ускорение, чтоб за 10 нс сработало?
Mar 31 2011, 14:49
*0,1-10 мс, печатала поздно, не заметила
с ОУ вроде как определилась, спасибо за исправленные ошибки
