CPU design |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 3 2011, 11:51
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(grujic @ Apr 3 2011, 08:09)  Does anyone know of a book dealing with CPU design? I'm interested in both the instruction set design, as well as standard cell/custom layout implementation. You might consider this book Cmos VLSI design. A circuits and systems perspective as well as google something like this http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/CPU-Design-HOWTO.htmlhttp://www.aw-bc.com/info/carpinelli/sample.pdf
Cogito ergo sum
Apr 3 2011, 14:20
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
Thank you for the response. I was thinking about a book which would be an extension to a course like this: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall05/cos471/
Сообщение отредактировал grujic - Apr 3 2011, 14:24
Apr 6 2011, 09:59
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Цитата(mmc @ Apr 6 2011, 09:35)  извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу Думаю, стоит смотреть в сторону тула Celtic, .cdb моделей для интересующих ячеек - это по шумам SI. Для анализа сетки питания для цифры используется ETS. Но, насколько я сталкивался, анализируют просадки и электромиграцию для цифры. Защищаются грамотной сеткой и расстановкой DECAP. Шумы по питанию смотрят в аналоговых делах только вроде...
Apr 6 2011, 18:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(mmc @ Apr 6 2011, 09:35)  извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу Можно посчитать каким-нибудь быстрым аналоговым симулятором типа Ultrasim.
Apr 7 2011, 00:54
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
Excellent book on processor design (not architecture): Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors John Shen, Carnegie Mellon University Mikko Lipasti, University of Wisconsin-Madison
The above focuses on logical design.
The best physical leaning book is: Design of High-Performance Microprocessor Circuits [Hardcover] Anantha Chandrakasan (Editor), William J. Bowhill (Editor), Frank Fox (Editor)
Both excellent. The upper book is a perfect companion to the course you linked to.
Ljubisa
Вечность -- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
Apr 8 2011, 23:53
Из: Srbija
Цитата(mmc @ Apr 8 2011, 04:41)  ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры? If I understood the question correctly, your task is to design a PCB for digital ASIC, and you're concerned with power and signal integrity. If this is the question, then the answer would be: The chip designer should ensure that the chip will operate correctly with the assigned power (supply and ground) pins, including the packaging effects (bondwire, leadframe etc.). PCB power integrity analysis should ensure that the power can be delivered to the ASIC. This usually means that the decoupling is designed correctly, and that the power distribution traces don't resonate at the frequencies of interest, i.e. clock. Xilinx has a good application notes about PCB design for power integrity and decoupling: http://www.xilinx.com/products/design_reso...ce/si_power.htmThe best thing to do would be to simulate the PCB design with some EM software (for example ADS Momentum) and then use the chip equivalent model to verify correctness. IBIS models can be used for signal integrity, I'm not sure that they can be used for power integrity simulations. Two good books on the topic: http://www.amazon.com/High-Speed-Digital-D...6069&sr=1-1http://www.amazon.com/High-Speed-Signal-Pr...6069&sr=1-4I hope this helps.
Apr 11 2011, 10:09
Из: msk
Доброго времени суток! "Ребята" заводят с улицы в чип частоту выше 100МГц? Нет возможности в чипе завести PLL, умножать частоту внутри, а с улицы подавать только опорную частоту? Для серьезных проектов так чаще делают, насколько я встречался. Исключения - различные чисто интерфейсно-протокольные фишки... Если "ребята" грамотные - то они предоставят данные по мощности их клоковых деревьев и чипа для максимальных расчетных частот - это как минимум. Данные по мощности в топологии как-то более-менее реалистично можно получить после построения клоковых деревьев. Дело фильтрации помех по питанию в чипе решается путём проектирования грамотной сетки питания. Она должна обладать минимальным R, "максимальным" C. Параметры сетки питания обсчитываются соответствующими тулами. Например, как эта пресловутая мощность просаживает спроектированную сетку питания(IR-drop), какое влияние такая просадка оказывает на быстродействие/шумы чипа. В чип, как правило, можно вставить дополнительные развязывающие емкости (DECAP) соответствующих номиналов. Вы же, судя по всему, тоже должны предусмотреть дополнительные емкости соответствующих номиналов для фильтрации локальных просадок. Спрашивайте : ) Что знаю - постараюсь ответить. Цитата(mmc @ Apr 8 2011, 06:41)  ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры?
