> Тестирование железа с помощью процессора
alxkon
сообщение Apr 5 2011, 07:00
Пользователь №: 60 920
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Есть плата, на ней 32 битный процессор + DDR2 + PCIe + FPGA и куча интерфейсов наружу платы к другим платам - MII, несколько UART, несколько SPI, I2C...
Нужно с помощью софта/ протестировать плату на предмет EMC
- Практические реальные скорости интерфейсов
- Какие помехи излучает плата
- Как влияют внешние наводки на целостность данных
Реализация: каждый интерфейс имеeт свой драйвер (CPU/FPGA реализация), с возможностью установки скорости интерфейса, от минимальной до максимальной.
На каждый интерфейс можно завести таймер и параметр "размер пакетов" и по таймеру менять интервалы посылок и размеры burst.
Вопросы:
1. Какие шаблоны данных ( размеры посылаемых/принимаемых пакетов, сами пакеты) и алгоритм тестирования лучше использовать для
1.1 UART
1.2 SPI
1.3 PCIe
1.4 MII
1.5 DDR2
1.6 I2C
что-бы получить максимум информации, "самый худший/усредненный/самый оптимистичный сценарий"
Например 0хАА, 0х55 или псевдослучайные данные или...? Есть какие то готовые, проверенные, обоснованные методики?
2. Где бы почитать о схожих задачах, гуглил, однако ничего путнего и хотя бы похожего не нашел.
Спасибо!
Ответов (1 - 3)
ЮВГ
сообщение Apr 5 2011, 08:19
Пользователь №: 47 147
разве тестирование на электромагнитную совместимость возможно софтом?
Насколько я знаю есть методики оценки ЭМС платы и микросхемы по данным щупов в ближней зоне. Математика и модели в этих стендах чумовые. Для начала обмеряются по ЭМС все микросхемы, потом плата на них. На мюнхенской электронике в прошлом году было две компании, демонстрировавшие подобное решение.
alxkon
сообщение Apr 5 2011, 08:34
Интересует эмуляция наихудшего сценария: по всем интерфейсам, включая память идет интенсивный обмен даными. Соответственно излучать будет больше чем при ситуации
когда посылки редкие и малыми пакетами. Точных результатов естественно не будет но какое-то представление можно получить.
Заодно можно измерять энергопотребление в разных режимах.
А при тестировании на ESD, EFT и пр. при интенсивном трафике можно проконтролировать количество "битых" данных, соответственно принимать меры
igorchem
сообщение Apr 6 2011, 14:26
Пользователь №: 61 695
Обычно ЭМС вычисляется по переносу энергии из одного проводника в другой на плате, или излучении каждым проводником в дальнюю зону какого-то ЕМ шума. В принципе задача не сложная, дискретизуете все пространство платы с хорошим мелким шагом, желательно конечными элементами, заводите в каждый конечный элемент соответствующие константы магнитной и диэлектрической проницаемости, записываете на такой дискретизации уравнения Максвелла и считаете:
1) резонанс двух проводников,
2) передачу энергии от одного или нескольких из них в дальнюю зону, не забыв укрпупнить в дальней зоне сетку, чтобы не получить задачу о миллиарде миллиардов неизвестных sm.gif
На основе резонансных частот Вы сразу же сможете сказать на какой частоте могут работать Ваши интерфейсы.
На переносе энергии в дальнюю зону - величину помех от Вашей платы.
Софтов и фирм, которые это делают довольно много, и ЦСТшная Микровейв студия, и ансисовский Максвелл, чем-то наверное смогут Вам помочь, но ... не буду же я рекламировать наших прямых конкурентов! Поэтому я конечно буду очень рад, если Вы воспользуетесь нашим ЕММаксвеллом и/или нашими консультационными услугами. Единственно, у нас это будет дорого, сильно дорого, но, очень надеюсь, что качеством Вы останетесь довольны.
Elegant Mathematics Ltd
Сообщение отредактировал igorchem - Apr 6 2011, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
