> Обозначение на схемах автоматических выключателей, контакторов
shoorup
сообщение Apr 9 2011, 05:26
Пользователь №: 43 338
Нигде не могу найти условные обозначения для автоматов. ГОСТ 2.755-87 не помог.
Обозначения похоже производителя. Т.к. автоматы не моя область разобраться по ним не могу. Во вложении пример обозначения на принципиальных схемах.
Автомат как я понял тепловой. Что означает стрелка не знаю. Что обозначает загагулина на последнем контакте тоже.
Ну и самый главный для меня вопрос это как обозначать мне на моих схемах автоматы. Дело в том, что наши схемы (железнодорожная автоматика) в отличие от электрических схем чертится в рабочем состоянии. Т.е. если реле в данный момент под током, то и контакты рисуются в положении включено (реле нормально без тока - контакты разомкнуты). Автоматы и контакты автоматов на электрических схемах рисуются всегда в выключеном положении. Как мне их показать что они в данный момент включены?
Ответов (1 - 7)
ZVA
сообщение Apr 9 2011, 05:58
Пользователь №: 9 440
стрелка и обозначает автомат, загогулина говорит о том, что нулевой контакт замыкается первым при включении
и размыкается последним при откл. а не одновременно со всеми контактами.
Если схема электрическая силовая то ни как. ОпИшите что когда замыкается в техническом описании.
shoorup
сообщение Apr 9 2011, 06:14
ZVA, спасибо за расшифровку. Мне бы найти все расшифровки (описания) с которыми я могу встретиться.
Описать не получится... к схемам отдельно описание не выдается. Возможно придется выдумывать обозначение включенного контакта ну ли подписывать под автоматом "Включено".
ZVA
сообщение Apr 9 2011, 06:27
Своего лучше не изобретайте, а то человек смотрящий на вашу схему будет в еще большем недоумении чем Вы сейчас когда смотрите на незнакомое условное обозначение.
Лучше подписывать не Вкл. Откл. а функционально. Например Основной, Резервный, Аварийный, Ввод 1, Подогрев, и т.п.
А професиональный электрик все поймет и разберется. Можете мне поверить.
shoorup
сообщение Apr 9 2011, 06:34
Цитата(ZVA @ Apr 9 2011, 09:27) *
...А професиональный электрик все поймет и разберется...
Согласен. Оставлю условное как полагается.
И всетаки... может подскажете где поискать, что почитать по условным обозначениям? Я честно искал и по форуму и гуглил и ГОСТЫ листал но все как-то старо очень... ничего не нашел толкового
ZVA
сообщение Apr 9 2011, 07:01
Я сам давно не занимался электрическими схемами ( сейчас больше электроника) поэтому в качестве совета могу предложить посмотреть САПРы Электрические. В них должны быть базы современных комплектующих и соответственно их условные обозначения на все случаи жизни.
shoorup
сообщение Apr 9 2011, 07:14
Тоже смотрел. (AutoCAD Electrical). Там например такого описания нет. И условного обозначения (элемента) нет такого.
firstvald
сообщение Apr 11 2011, 16:42
Пользователь №: 38 041
Вы знаете, если у вас контакты нормально замкнутые , то и изобразите их так. Хотя схемы в железнодорожной автоматике крепко отличаются от общепромышленных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
