> Греется LNK304
rubel
сообщение Apr 14 2011, 10:16
Пользователь №: 64 368
Всем здравствуйте. подскажите, кто использовал эту микросхему, не было ли проблем с нагревом? Собрал диммер. В моей версии схемы LNK304 перегревается минут через 5 работы и отключается встроенной защитой. Ток на выходе(через предохранитель FU1) не более 50мА. Может к ней нужен радиатор? или есть какие-то ещё подводные камни?
Ответов (1 - 9)
Microwatt
сообщение Apr 14 2011, 11:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не. радиаторы к ней не предусмотрены. только полигон медный по печати.
Дроссели в порядке? по номиналу и току? Ток через них по форме смотрели?
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А ничего, что у нее максимально допустимое напряжение на входе 265 В, а ты подаешь 300 В?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 14 2011, 11:18
xemul
сообщение Apr 14 2011, 11:48
Пользователь №: 18 731
"Universal input voltage range (85 VAC to 265 VAC)" != "DRAIN Voltage .. -0.3 V to 700 V"
2rubel не справился с поиском даташита на SN26. Что это за диоды? Если они подобны SN2A..M (т.е. general purpose), то таки обратите внимание на требование производителя использовать там (или хотя бы в позиции D3) ultrafast.
ЗЫЖ а слабо аттачить картинки в разумном разрешении?
rubel
сообщение Apr 14 2011, 14:26
777777, вы похоже правы. не учёл.
two xemul : диоды называются SF26 - прошу прощения за неточность в схеме.
xemul
сообщение Apr 14 2011, 15:01
Тогда, как уже сказал Microwatt, смотрите, что творится с L2.
rubel
сообщение Apr 14 2011, 15:03
немного смутило ещё то, что в схеме из даташита тоже на вход приходит 310В, или я не прав?
xemul
сообщение Apr 14 2011, 15:15
В этой точке будет амплитудное значение напряжения: для действующего 220*1.41 = 310 В
rubel
сообщение Apr 15 2011, 07:17
В строке из даташита на LNK304:
• Universal input voltage range (85 VAC to 265 VAC)
имеется в виду действующее значение ПЕРЕМЕННОГО напряжения(не ошибочка ли в даташите)? , т.е допустимое амплитудное 265*1.41=
374В.
и получается в моей схеме превышения входного напряжения нет? правильно?
xemul
сообщение Apr 15 2011, 07:20
374В.
Угу. Заодно уж посмотрите табличку "Absolute maximum ratings".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
