> Eclipcse - IAR plugin, (с отладкой через J-LINK)
Nixon
сообщение Apr 14 2011, 12:49
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Release Notes
Собственно отсюда ставить http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6.10/
Вам помочь или не мешать?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 76)
zhevak
сообщение Apr 14 2011, 14:15
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Убило сразу:
Limitations:
* Windows only
дальше не читал ( http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6...leasenotes.html )
А я-то наивно подумал, что гигант сделал движение в сторону Линуха...
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
asdlfjkajkltewlj...
сообщение May 19 2011, 05:21
Пользователь №: 64 807
походу прикрыли лавочку.
не качает.
ATLab
сообщение May 19 2011, 10:13
Пользователь №: 13 785
не качает.
Только что запустил закачку с http://eclipse-update.iar.com/
Все нормально скачалось.
P.S. Тыкать надо в (zip file)
Сообщение отредактировал ATLab - May 19 2011, 10:15
oman
сообщение May 19 2011, 11:16
Пользователь №: 25 714
а не подскажите как установить для полного нуба в эклипсе =(
kostyan
сообщение May 25 2011, 11:14
Пользователь №: 10 577
Собственно подскажите как дебажить и не для полного нуба!
Установил плагины с указанного урла и поставил 6.10 иар. Собрал проект из исходников для 5.50 иара. Все собралось. Собственно хотелось бы теперь подебажить jlink-ом!!! Есть инструкция в сети как это сделать? подскажите плиз...
artur_off
сообщение May 26 2011, 18:57
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Плагины прикрутились, компилируется, но при попытке отладки истошно кричит о том, что не удалось запустить С-SPY debugger
 Big time.
kostyan
сообщение May 27 2011, 03:47
to artur_off: у вас после установки плагинов в менюшке "Debug Configurations" появилась какая то специфическая конфигурация для иара? Или же там надо настраивать стандартную конфигурацию "C/C++ Application"?
Сообщение отредактировал kostyan - May 27 2011, 03:48
artur_off
сообщение May 27 2011, 05:40
Из: Odessa
Конфигурацию для ИАР надо выбрать.
Заходим в Debug Configurations, выбираем С/С++ Application и щелкаем по ней два раза, появится новая отладочная конфигурация.
Далее в этой конфигурации внизу есть следующее "Using ........ Select other". Жмете на Select other и там выбираете IAR C-SPY.
 Big time.
kostyan
сообщение May 27 2011, 07:14
Спасибо, я нашел.
Сейчас при запуске дебага ловлю ошибку:
An error occurred while launching the debugger.
org.eclipse.core.runtime.CoreException: An exception occurred while starting the C-SPY debugger: Failed to start debug server (caused by Failed to setup transport layer.)
artur_off
сообщение May 27 2011, 09:39
Из: Odessa
У меня точно такая ошибка.
 Big time.
=F8=
сообщение Aug 3 2011, 10:39
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Никто не знает как в окне C-SPY Live watch в eclipse регулировать время обновления? Или хотя-бы где хранит С-SPY настройки по умолчанию?
kostyan
сообщение Sep 15 2011, 08:30
to =F8=: Как я понял у вас таки получилось дебажить из еклипса? Не поделитесь успехом?
=F8=
сообщение Oct 5 2011, 14:40
Из: Донецк
А в чем собственно проблема? Отладка поддерживается в IARовских плагинах для eclipse начиная с версии 6.20. Для загрузки плагина Help->Install New Software -> Add, в строке location пишем "http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6.21/" жмем OK и все.
John Silver
сообщение Oct 10 2011, 20:06
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Не могу изменить "Build directory" в настройках проекта (Project -> Properties -> C/C++ Build). Параметр не активен.
Кто-нибудь знает как его можно активировать?
Т.е. хочется что бы название конфигурации и папка для билда были независимы.
kostyan
сообщение Oct 19 2011, 02:42
Сообщение #16
to =F8=: Указанный вами плугин установлен, но при запуске дебага ловлю такую вот радость:
Не моглибы Вы захостить Ваш еклипс с простейшим каким нибудь дебажируемым проектом типа хело-волд? Был бы очень признателен...
=F8=
сообщение Oct 31 2011, 11:33
Сообщение #17
Из: Донецк
Извиняюсь, что поздно - редко сюда заглядываю. Если еще нужно то eclipse + bootloader. В качестве примера бутлоадер для ST32.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 22 2011, 15:47
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Sanya_kv
сообщение Dec 19 2011, 12:58
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не могу установить плагин IAR к Eclipse.
Eclipse брал этот: (Eclipse Galileo)
http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/r
http://www.eclipse.org/downloads/download....lileo-win32.zip
Плагин брал этот:
http://eclipse-update.iar.com/helios/eclip...6.30-latest.zip
Выполняю Help>Install New Software далее указываю на архив
Выделяю: IAR Compiler and Debugger Support со всеми компонентами, жму Next.
Получаю:
Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
  Software being installed: IAR Project Importer (EXPERIMENTAL) 0.12.0.v201111101709 (com.iar.common.projectimport.feature.feature.group 0.12.0.v201111101709)
  Missing requirement: IAR Project Importer ARM Support 1.0.0.v201111101709 (com.iar.common.projectimport.arm 1.0.0.v201111101709) requires 'bundle org.eclipse.core.runtime [3.6.0,4.0.0)' but it could not be found
  Cannot satisfy dependency:
    From: IAR Project Importer (EXPERIMENTAL) 0.12.0.v201111101709 (com.iar.common.projectimport.feature.feature.group 0.12.0.v201111101709)
    To: com.iar.common.projectimport.arm [1.0.0.v201111101709]
И так её уже и эдак не идет не как. Грешу на версию eclipse или java. Может кто даст ссылки на правильный eclipse.
=F8=
сообщение Dec 19 2011, 13:39
Сообщение #19
Из: Донецк
Что не удивительно, плагины для Helios.
Sanya_kv
сообщение Dec 19 2011, 13:50
Сообщение #20
Из: Россия
Спасибо. А то пишут:
Requirements
•IAR Embedded Workbench (the IAR Eclipse plugins do not include the compiler or debugger itself)
•Eclipse IDE for C/C++ Developers or another Eclipse distribution that includes CDT, version 3.5 (Galileo) or later
•Java version 6
Хотя в пути название Helios прослеживается.
http://eclipse-update.iar.com/helios/eclipse-arm-6.30-latest.zip rolleyes.gif
Только что на indigo воткнул, все заработало.
Sanya_kv
сообщение Dec 20 2011, 05:38
Сообщение #21
Из: Россия
Пробовал поставить на Eclipse Helios Sr2 (Eclipse IDE for C/C++ Developers), выдаёт следующую ошибку:
  Software being installed: IAR Common Toolchain Components 0.12.1.v20111216-171559 (com.iar.cdt.common.feature.feature.group 0.12.1.v20111216-171559)
  Missing requirement: Inifile Model 1.0.0.v20111216-171559 (com.iar.ide.utils 1.0.0.v20111216-171559) requires 'bundle org.eclipse.emf.ecore 2.6.0' but it could not be found
    From: IAR Common Toolchain Components 0.12.1.v20111216-171559 (com.iar.cdt.common.feature.feature.group 0.12.1.v20111216-171559)
    To: com.iar.common.feature.feature.group 0.10.1.qualifier
    From: IAR Common Components 0.12.1.v20111216-171559 (com.iar.common.feature.feature.group 0.12.1.v20111216-171559)
    To: com.iar.ide.utils [1.0.0.v20111216-171559]
Вывод: Пока нормально ставится только на indigo. (покрайне мере у меня).
Кстати сегодня ночью плагин обновился. Архив вместо 13мб занимает 6мб. (Для IAR 6.30)
Sanya_kv
сообщение Dec 21 2011, 06:34
Сообщение #22
Из: Россия
Наэкспериментировавшись со средой Eclips&IAR различных версий, хочу подытожить.
За пару дней, мне удалось подключить к Eclips плагин IAR( 1,5 дня), написать простенькую программу, мигания светодиодами используя достоинства IDE Eclips (интелисенс, рефакторинг), скомпилировать её, отладить через JTAG (через j-Link)( 0,5 дня). Причем вторая часть, прошла без каких либо серьезных проблем. В отладке были доступны все регистры процессора и его периферии.
При установке использовал следующие версии:
IAR Embedded Workbench ARM v6.30.3
Java для Eclips http://www.oracle.com/technetwork/java/jav...ad-1377135.html , Брать jre-7u2-windows-i586.exe
Eclipse IDE for C/C++ Developers (indigo, win32) (На неё плагин ставится без проблем) (http://www.eclipse.org/downloads/).
Eclips&IAR плагин Версии 0.12.1 (http://eclipse-update.iar.com/helios/eclip...6.30-latest.zip)
Ставить в том же порядке.
Подключение плагина:
В меню Эклипса Help\ Install New Software\Add\Arhive\ Указать на архивчик eclipse-arm-6.30-latest.zip
Результатом я доволен. В дальнейшем планирую вести разработки на базе Eclips&IAR.
Скриншот отладки:
Acvarif
сообщение Dec 21 2011, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 39 850
Интересная тема.
Где можно подробней почитать процедуру установки плагина?
Плагин стал вроде нормально. Теперь неясна процедура создания проекта под ARM на базе плагина. Наверняка дальше будет затык на отладке.
Где можно почитать про последовательность создания проекта и его отладки?
Eclipse довольно специфична. Все там не как у других IDE...
Сообщение отредактировал Acvarif - Dec 21 2011, 13:37
Sanya_kv
сообщение Dec 21 2011, 13:42
Сообщение #24
Из: Россия
To install IAR Embedded Workbench for Eclipse, choose Help>Install New Software , Указать на архивчик eclipse-arm-6.30-latest.zip
В Eclips все подробно описано (после установки плагина IAR):
В меню Эклипса Help\Help Contents
В хелпе пункт IAR Embedded Workbench for Eclipse, далее Tutorials.
Вот мой пробный проэктик Прикрепленный файл  iar_eclips.zip ( 640.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Подключение: File\Import\IAR Sample Project for ARM\Select root directory\Browse\Выбрать парку с проектом(ами)\Finish
При необходимости скопировать проект в папку workspace, установить галочку Copy projects into workspace.
И пути подправить нужно (Project\Properties\ C/C++ Build\Settings\ToolSettings\IAR C/C++ Compiler for ARM\Preprocessor)
Цитата(Sanya_kv @ Dec 21 2011, 15:42) *
С Eclips пока сам разбираюсь. Может кто знает как в нем открывать существующие проекты. Кнопка Open Project неактивна.
"Своим" пора бы знать, что кросспост запрещён правилами.
Модератор.
KRS
сообщение Dec 21 2011, 20:09
Сообщение #25
Пользователь №: 555
открытие закрытие проекта это только к уже подключенным к воркспейсу проектам!
что бы вставить существующий проект его надо импортировать! (но это именно eclipse проект)
это хорошо что плагин уже свежие версии эклипса и IAR поддерживает!!!
Sanya_kv
сообщение Dec 22 2011, 04:44
Сообщение #26
Из: Россия
На WIN7 x64 Все работает хорошо.
=F8=
сообщение Dec 22 2011, 14:18
Сообщение #27
Из: Донецк
В новом плагине, который для 6.30, импорт иаровских проектов допилили?
Sanya_kv
сообщение Dec 23 2011, 04:45
Сообщение #28
Из: Россия
До этого пробовал пару лет назад. Сейчас все намного лучше. Примеры импортируются нормально.
=F8=
сообщение Dec 23 2011, 12:00
Сообщение #29
Из: Донецк
Поставил сегодня плагин для версии 6.30. Что-то они с парсером намудрили. Выдает кучу ошибок там где их нет.
Проект смешанный - язык проекта С++, при этом у части папок в качестве языка указан С. В этих папках как раз и находит "ошибки", причем с точки зрения C++ это действительно ошибки. Компилится нормально без ошибок. Не так чтоб это было так уж критично, но малость раздражает. В старом плагине, которых для версии 6.21, такого не было.
Sanya_kv
сообщение Dec 23 2011, 13:03
Сообщение #30
Из: Россия
В ИАР пишу на C++. В прочем некоторые предупреждения все же раздражают, но ради интелисенса готов терпеть многое.
Полагаю их можно отключить. Или лучше поменять стиль программирования.
KRS
сообщение Dec 23 2011, 20:48
Сообщение #31
Пользователь №: 555
так при этом сам Eclipse то x32?
на x64 можно оба eclipse ставить.
Sanya_kv
сообщение Dec 24 2011, 20:35
Сообщение #32
Из: Россия
Я же писал:
Устанавливать плагин на Eclipse х64 не пробовал.
sonycman
сообщение Jan 3 2012, 10:49
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то не встаёт плагин для IAR на Эклипс, всё зависает на вечной загрузке...
Странно то, что даже подсовывая ему скачанный архив с плагином он всё равно лезет в инет и пытается оттуда скачать кучу барахла, и на этом всё заканчивается.
Чаще всего безо всяких ошибок, но иногда пишет про какой-то comparison contract...
ЗЫ: Поставил x64 версию эклипса, на неё плагин вроде встал.
sonycman
сообщение Jan 3 2012, 15:51
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Хм, ну что же, установил вроде оба эклипса (x86 и x64, они обновились до SR1 именно сегодня sm.gif ), и поставил им последний IAR плагин.
Сам IAR тоже обновил до версии 6.30.4.
Импортировать проект так и не получилось, плагин ругается на пустое поле какого-то параметра.
Ну не беда, перенёс проект ручками, всё компилируется ОК.
Но что-то не впечатлили меня возможности Эклипса, особенно после SlickEdit.
В последнем очень удобная фича с автозаполнением - практически всё, начиная от дефайнов, макросов, имён переменных и до функций и методов классов можно ввести, только напечатав первые несколько символов - дальше выбираешь из списка и готово.
Эклипс же предлагает автозаполнение только после ".","->" и подобных символов. А я уже отвык вводить так много текста sm.gif
А фича по фоновой проверке синтаксиса больше мешает, чем создаёт удобства - куча ошибок там, где их нет sad.gif
John Silver
сообщение Jan 3 2012, 17:54
Сообщение #35
Из: Могилев
Это всего лишь привычка. Ctrl+space Вам в помошь. Мне, например, так даже удобней, подсказка вылазит когда я захотел.
Для этого есть пользовательский словарь...
Поставил я себе словарь на 10МБ. Тормозило жутко (комп старенький). Выключил. sad.gif
А еще я испытал огромное наслаждение пересобрав и подебажив IAR проект в Эклипсе, это земля и небо.
И с установкой никаких проблем небыло. Я очень доволен этим плагином.
sonycman
сообщение Jan 3 2012, 20:56
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Нет, ошибки выдаются на некоторые библиотечные функции или макросы - к примеру, unresolved variable на va_list или неверные параметры для функции strcasecmp().
Просто бред какой-то...
Пока попробую дальше попользоваться.
mdmitry
сообщение Jan 13 2012, 13:42
Сообщение #37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(sonycman @ Jan 3 2012, 23:56) *
Возможно, встроенному в eclipse парсеру надо явно указать каталог с необходимыми файлами через соответсвующее меню.
Plugin может не встать, если стоят разные версии продуктов IAR или в нестандартной директории (???).
Похоже, также, влияет способ подключения к интернету на результат установки: дома прямое подключение и только для пробы поставил AIR ARM 6.30.4. все встало, но были вопросы от фаервола. система winxp sp3.
На работе прокси организации с какой-то ещё допзащитой и старая версия (6.30.3) и MSP430, не встает, хоть убейся.
bullit
сообщение Jul 13 2012, 03:07
Сообщение #38
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Поставил последние на данный момент программы eclipse, iar, тулчейн от иара. всё работает, даже импорт проекта прошел без особых.
Но в режиме отладки не работает пауза! Это нормально? вроде где-то мелькала инфа про это..
И еще, в свете выше сказанного, можно ли сделать так чтоб писать код в клипсе, а отлаживать в иаре? Оба начинают выводить гору ошибок. Да и тулчейн иара под клипсу не даёт всех возможностей иара 6.4 (live и ауто - удобные кстати вещи!)
kostyan
сообщение Jul 16 2012, 05:39
Сообщение #39
"можно ли сделать так чтоб писать код в клипсе, а отлаживать в иаре?"
Так как не могу на работе себе позволить (правильно настроить) такую роскошь как собственно сабж (фаервол думаю мне жаву коробит), то только так и работаю: пишу в еклипсе отлаживаю в иаре. Для чего создаю в одной директории проекты и для иара и для еклипса. В иаре повторяю файловую иерархию проекта еклипсовского. Возможно не айс, в плане много действий ручками, но уж как смог...
Сообщение отредактировал kostyan - Jul 16 2012, 09:35
bullit
сообщение Jul 16 2012, 07:59
Сообщение #40
пуля
Из: Уфа
Имхо, наилучший вариант, правда есть свой минус.
А по поводу паузы в отладке?
=F8=
сообщение Jul 24 2012, 08:07
Сообщение #41
Из: Донецк
В окне Debug выделяете строку C-SPY[....] или любую ниже. После чего кнопка "пауза" становится активной. Eclipse - Helios, IAR - 6.21.
bullit
сообщение Jul 26 2012, 11:40
Сообщение #42
пуля
Из: Уфа
Первоначально прикрутил тулчейн к eclipse juno, не понравился интерфейс, решил загрузить туже среду клипсы что и в CodeComposerStudio от техаса. Скачал индиго. Тулчейн ругается на отсутствие файлов.
Вопрос:
1) кто ставил на индиго тулчейн иара?
2) может не может тулчейн на две среды работать?
__________________________
тысяча, мульён извинений!
Из-за не настроенной прокси не подсасал эти компаненты из инета.
bullit
сообщение Aug 15 2012, 18:49
Сообщение #43
пуля
Из: Уфа
Почти месячная эксплуатация клипсы с тулчейном иара показала следующие плюсы и минусы:
Cразу скажу, что это лично для меня, и критичными они не являются.
Плюсы:
1) ну все преимущества клипсы как редактора, и интеллектуальная вставка и всякое такое. В последней версии иара они нечто подобное создали, да только на уровне контрольной для школьника))
2) никаких ограничений в функционале. Правда вот инструмент отслеживания мест изменения переменной глобальной (data breakpoint) в клипсе не заработал. Просто зашел в иар и там отследил. (была адресация к несуществующему элементу массива)
3) проект можно править как в иаре так и в клипсе, причём одновременно!
4) есть локализатор для индиги. оч удобно в настройках рыться!
5) индига используется техасом в коде композере, т.е. нет переаклиматизвации))))
Минусы:
1) окно watch всего одно в клипсе, при том что в иаре их по-моему 3-4
2) чуть медленней стал запускаться jlink, возможно в настройках чёт накрутил!
3) возможность запуска второго экземпляра дебуга - потом чехарда получается
4) самый противный: кнопки в панели дебуг (в режиме отладки) не все. В меню мыши их больше. Нет перезапустить и еще чего-то. кликать в кнопку мне приятней чем по меню лазить!
Ну а так всё же отношение больше позитивное. Хотя коллеги мои скептически к этому относятся. Дело их. Главное мой проект можно спокойно открыть в иаре - а это большой гуд!
Удачи!
Кстати а как добавить кнопки в панель дебуг? там где старт и всё такое?
пост 22 на второй картине там эта панель слева вверху.
_Артём_
сообщение Aug 15 2012, 19:36
Сообщение #44
Пользователь №: 17 322
Да, нопки RESET не хватает. Нельзя ли её как-то добавить? В коммерческих продуктах, построенных на Eclipse она ведь есть.
Приходится через консоль сбрасывать, что не очень удобно.
bullit
сообщение Aug 15 2012, 19:59
Сообщение #45
пуля
Из: Уфа
Вот еще минус, не такой большой но всё же.
При создании еще одного окна, через меню, новое окно имеет дефолт настройки (внешний вид панели перспективы). Как нить можно клипсу привести в вид как у основного окна? И где хранятся все настройки, охота иметь бэкап!
_andru_
сообщение Nov 16 2012, 10:10
Сообщение #46
Пользователь №: 73 073
Можно настроить горячую клавишу для RESET.
Может кто знает как настоить редиктирование переменных в шестнадцатеричном виде в окне Expressions?
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 10:30
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bullit @ Aug 15 2012, 21:59) *
File->Export|Import->General->Preferences. В получившемся файле редактором найти и удалить список Recent Workspaces, иначе он и этот список будет восстанавливать.
QUOTE (_andru_ @ Nov 16 2012, 12:10) *
Расскажите подробнее, пжалуйста.
_andru_
сообщение Nov 16 2012, 10:40
Сообщение #48
Идем в Window->Preferences->General->keys.
bullit
сообщение Nov 16 2012, 15:51
Сообщение #49
пуля
Из: Уфа
По первому: В принципе выход, но всё же кнопочку то охота иметь!
А по второму мне кажется проще использовать С-SPY окна, т.е. ИАРовский инструмент.
_Артём_
сообщение Nov 16 2012, 16:33
Сообщение #50
Что-то не работает...ни в Zylin-е, ни в ARM GDB plugin-е...
juvf
сообщение Nov 20 2012, 12:18
Сообщение #51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
+1. Кнопки ресет не хватает. А как через кансоль сбрасывать проц?
John Silver
сообщение Nov 20 2012, 12:42
Сообщение #52
Из: Могилев
Работает в iar плугине, но только во время паузы.
_Артём_
Сообщение #53
Написать в ней monitor reset 0 (или mon reset 0 - точно не помню, а посмотреть сейчас не на чём).
Но может оказаться проще делать Terminate and relaunch.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2012, 13:25
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Nov 20 2012, 14:42) *
Предварительно выбрав строку gdb в окне Debug, чтобы стала активной именно его консоль. Короче - неудобно.
juvf
сообщение Nov 20 2012, 14:47
Сообщение #55
Из: Челябинск
не происходит ресета. или я не там пишу?
_Артём_
сообщение Nov 20 2012, 15:06
Сообщение #56
Я в окне Console набираю.
Короче - неудобно.
Неудобно. Удобно было бы нажатием на кнопку, которой нет или через hot key.
F11 - Step into или Resume нажмите.
veteq
сообщение Dec 6 2013, 07:21
Сообщение #57
Пользователь №: 23 160
Вопрос тем кто пользуется этим плагином. Сохраняются ли переменные добавленные в C-SPY live watch или просто quick watch после того как нажал стоп в отладке и заново запустил отладку после редактирования кода. У меня в этих окнах пусто, каждый раз при запуске отладки приходится добавлять туда переменные заново, а это как то напрягает...
Neborak
сообщение Dec 27 2013, 10:43
Сообщение #58
Пользователь №: 47 609
Только начал осваивать связку IAR + Eclipse. IAR 6.40, Eclipse Kepler, поставил плагин 6.40.x с http://eclipse-update.iar.com/. Пытаюсь сделать импорт готового проекта, но в указанной мною папке не находит проектов, хотя там лежит проект, который открыт в IAR. Где-то вычитал, что Eclipse ищет в папках файл *.ewproj, а в моей папке только *.ewp. Как его заставить импортировать мой проект?
ivainc1789
сообщение Dec 27 2013, 19:15
Сообщение #59
Пользователь №: 1 807
у меня сохраняются. Но важно знать версию Иара и плагина. Кроме того, мне не удалось получить значения регистров проца STM32 в стандартном окне Эклипса - Registers. Там пишется Error... Предположил, что это плагин и написал запрос в Иар, в ответ просьба сообщить номер лицензии на Иар.
В итоге, пришлось отказаться от Эклипса, благо размеры проектов небольшие и пересесть на чистую Иаровскую среду... ЗАТО ТУТ ВСЕ РАБОТАЕТ и окна С-SPY специально отформатированы для эмбеддерства. Потратил некоторую часть времени на изучение методов логгирования пременных в точках log breakpoint и работе с прерываниями. И снова: это все работает как и ожидалось...
ИМХО... Эклипс все же не совсем для эмбеддерских проектов и если размеры кода небольшие, то особой нужды в нем я не вижу. Кроме того, по моим ощущениям все бесплатное эволюционирует весьма хаотично и UI Эклипса как и процесс отладки дружественными назвать очень сложно.
В "какой-то" простенькой Иаровской среде проекты мне лично делать проще и быстрее, это проверено многократно...
Так что вопрос: стоит ли игра свеч???
Neborak
сообщение Jan 2 2014, 09:07
Сообщение #60
Разобрался, вместо Eclipse Standard 4.3.1 поставил Eclipse IDE for C/C++ Developers и импорт нормально заработал.
PRidon
сообщение Jan 13 2014, 13:45
Сообщение #61
Пользователь №: 73 855
Глянул одним глазом - забавная вещь.
Но вот пишу для на IAR для MSP. На него такое существует?
flamigo
сообщение Mar 16 2014, 14:29
Сообщение #62
Пользователь №: 68 411
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, при деабаге отсутствует вкладка ST-Link в device. Использую отладочную плату STM32F4DISCOVERY.
_andru_
сообщение Apr 18 2014, 06:36
Сообщение #63
ST-Link не поддерживается данным плагином.
сообщение Aug 18 2014, 22:32
Сообщение #64
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
http://c2n.me/iL2DPf
пытаюсь подружить с эклипсом. на ровном месте получаю ошибку компиляции. Что ему не нравится?
Вот кусок этого кода, на что ругается. В ИАРе все работает на ура.
#elif defined(STM32L152xx)
    #define _setL(port,bit)         do { port -> BSRRH = bit; } while(0)
    #define _setH(port,bit)         do { port -> BSRRL = bit; } while(0)
    #define _clrL(port,bit)         do { port -> BSRRL = bit; } while(0)
    #define _clrH(port,bit)         do { port -> BSRRH = bit; } while(0)
    #define _cpl(port,bit,val)         { if ((port -> ODR) & bit) _clr##val(port, bit); else _set##val(port, bit); }
    #define _bitL(port,bit)         (!((port -> IDR) & bit))
    #define _bitH(port,bit)         ((port -> IDR) & bit)
Xenia
сообщение Aug 18 2014, 22:51
Сообщение #65
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы не пытались выражения типа "port -> IDR" писать слитно?
сообщение Aug 18 2014, 23:01
Сообщение #66
Из: Петербург
если в самом ИАРе работает, то тут уже не должно? И пробелы в эклипсе влияют?
ПС удалил пробелы- не помогло.
juvf
сообщение Nov 28 2014, 13:47
Сообщение #67
Из: Челябинск
Перешел на Eclipse Luna + плуг IAR 7.2. Рестарта в отладчике до сихпор нет. С другими плугами кнопка рестарт появилась, но кнопки дебага стали неактивными.... ни кто не пытался ресет прикрутить в эклипсе?
_Sam_
сообщение Nov 28 2014, 15:26
Сообщение #68
Пользователь №: 2 031
В окне Debug правой кнопкой по запущенному приложению там все время был рестарт.
juvf
сообщение Nov 28 2014, 15:48
Сообщение #69
Из: Челябинск
08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif 08.gif !!!!
СПАСИБО!!! ИАРовское ИДЭ идёт ...... в известном направлении!!!
ps да как давно.... в 2012 не было.
digital
сообщение Aug 18 2015, 20:18
Сообщение #70
Пользователь №: 13 974
я правильно понимаю что это plugin только под виндами работает?
slavokhire5
сообщение Aug 27 2015, 05:13
Сообщение #71
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Привет всем. Начал пользоваться связкой Eclipse IDE for C/C++ Developers и IAR плагина для msp430. проект вроде собирается. ковыряюсь потихоньку. но напрягают сообщения типа "BLA-BLA-BLA could not be resolved" - в основном ругается на код, который тянется через #include "io430.h" (названия регистров и т.д.). Как от этого избавиться?
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2015, 07:58
Сообщение #72
Из: Рига, Латвия
Вам надо настроить индексацию
slavokhire5
сообщение Aug 27 2015, 12:37
Сообщение #73
Из: Харьков
to Сергей Борщ: спасибо, поковырялся в индексации, помогло
еще один вопрос к сообществу. никак не могу найти, как прикрутить отладку в eclipse при использовании плагина IAR для msp430. все что нахожу - связанно с MSPGCC - как я понимаю, это не для IAR + eclipse
Mihey_K
сообщение Aug 28 2015, 14:55
Сообщение #74
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Нет, это порт GCC для MSP. Про отладку из IAR не подскажу, т.к. пользовал MSPGCC с отладкой через mspdebug в режиме gdb.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
juvf
сообщение May 18 2016, 05:43
Сообщение #75
Из: Челябинск
st-link появился только только
2015-11-03: The ST-LINK debug probe is now supported.
пруф
Andron_
сообщение Jan 19 2017, 04:52
Сообщение #76
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Увидел, плагин, обрадовался, думал, щас на STM8 как человек попишу.
А облом. Отладки для STM8 нет.
А для билда я Eclipse запиливал и без плагина.
desh
сообщение Mar 23 2017, 10:28
Сообщение #77
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Вышел IAR EW ARM 8.10. Теперь на базе eclipse sad.gif.
тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
