> FPGA: OSD/OSM-эффект, Вывод собственной информации поверх готового сигнала
Paguo-86PK
сообщение Apr 17 2011, 21:08
Из: Tashkent
Пользователь №: 64 310
Выгуглил статью по теме. Хотя задача у меня гораздо проще. Вычитал однажды, что VT05 мог накладывать собственное изображение на готовый сигнал.
Давно хотел попробовать сделать так с использованием DE0-Nano Board, где имеется восьмиканальный АЦП ADC128S022. В курсе, что как-то можно использовать специализированные микросхемы, вроде TDA4443 или подобной. Однако, ещё в эпоху СССР, когда в телевизоры УЛПЦТ устанавливали PAL-декодеры, к микросхемам подводили помимо прочего ещё и сигнали СИ и КИ (строчной и кадровой развёрток). Потому смущает использование TDAxxxx. Я в аналоговой практически ноль. И с ПЛИС только вот хочу начать учиться работать.
Хочу спросить. Этот ADC128S022 сам сможет служить для того, чтобы просто определять границы кадра (обратный ход строчной/кадровой развёрток), чтобы ПЛИС могла предустановить счётчики и сделать эффект OSD, как в современных телевизорах. Тракт вывода видео будет от ZX-Spectrum схемы для простоты. Так-как на "Ленинград" плате есть маленькая макетная зона, думаю туда и поставить какой-то TDA, чтобы плата ZX-Spectrum превратилась в ретранслятор видео с наложением своей графики.
Планирую использовать для разных экспериментов. В частности, СТВ-тюнер к телевизору подключен через НЧ к телевизору. Тем самым, хочу на сигнал с тюнера наложить свою информацию (время, температура, напряжение и частота в электросети, часть видео лестничной площадки "кадр в кадре" и т.д.) наподобии "умного дома".
Вопрос: Какие специализированные микросхемы можно использовать, чтобы они были и сверхдоступными (времён СССР), и радиодеталей на них минимум вешать (LC-цепи, контура), и АЦП на ПЛИС-плате на спалить (защита по входу и выходу НЧ имелась от статики с гальванической развязкой через оптопару, например).
Как я понял, ADC128S022 держит до 50..200 ksps. Т.е. при стандарте 15625Гц (64мкс) вполне реально вылавливать момент СИ и КИ самой ПЛИС и предустанавливать счётчики без всяких TDAxxxx? Или я ошибаюсь?
Мне посоветовали LM1881.
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
andrewkrot
сообщение Apr 18 2011, 05:44
Пользователь №: 1 106
Цитата(Paguo-86PK @ Apr 18 2011, 00:08) *
1. Как я понял, ADC128S022 держит до 50..200 ksps. Т.е. при стандарте 15625Гц (64мкс) вполне реально вылавливать момент СИ и КИ самой ПЛИС и предустанавливать счётчики без всяких TDAxxxx? Или я ошибаюсь?
2. Мне посоветовали LM1881.
Спасибо!
1 - совсем нереально
2 - правильно посоветовали
AlphaMil
сообщение Apr 18 2011, 05:52
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Посоветовали lm181 очень правильно. Я сам занимался подобной проблемой. Сначала сделал на ацп быстродействующем, тактировал ео 30 мегагерцами. Удавалось нормально засинхронизироваться. Отсчет принимал плисиной и с наложенной знако-графикой отдавал на цап. Только сигнал был черно-белый. Сейчас использую специализированные микросхемы захвата и вывода видео, они в удобном формате выдают видео и синхронизируются сами. Наверное такой путь правильней. Есть уже и с поддержкой hd.
Александр77
сообщение Apr 18 2011, 08:00
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
AlphaMil
сообщение Apr 18 2011, 08:16
Из: Минск, Беларусь
Для захвата видео использую ADV7181C, для вывода ADV7341. Обе микросхемы не сильно требовательны к фильтрам, конфигурируются по I2C и готовы к работе почти сразу.
Paguo-86PK
сообщение Apr 19 2011, 00:16
Из: Tashkent
Впечатляет! Обе микросхемы - целые микроконтроллеры под сотню выводов. Как всё это паять?
Есть ли готовые демо-борды на них? Я так понял, обе микросхемы обойдутся порядка $20. А демоборды - от $50 я думаю - дорого!
Скажите, как Вы их расключали? Подойдут ли панельки хотя бы?
Я с паяльником не дружу и со своей координацией максимум могу спаять дубовую тиристорную ёлочную мигалку. Следовательно, как вариант, попрошу отца напаять на макетке, либо готов купить плату-пустышку для самостоятельной установки за разумную цену или полностью готовую по приличной цене.
Спасибо!
AlphaMil
сообщение Apr 19 2011, 07:19
Из: Минск, Беларусь
К сожалению я не из России. Платы, которые подготавливаю изготавливаются на производстве и многослойные, кроме того представляют коммерческую тайну в некоторой степени. Могу только выслать картинку той части, где расположены микросхемы захвата и вывода видео, но там чтобы разобрать нужен опыт. Совет такой - берите даташит и на его основе ваяйте.
Paguo-86PK
сообщение Apr 19 2011, 23:29
Из: Tashkent
Эм-ммм...
Готов заплатить за заказной эксклюзив в пределах разумного.
  • ADV7181C и ADV7340/ADV7341 или розетки под них
  • 6 SCART-/S-Video-/RCA-гнёзд или разводка под них + узлы защиты от статики
  • 40-pins коннектор или разводка для связи с ПЛИС
  • стабилизатор от 5V
Короче, у меня просто нет сведений, возможно ли заказать хотя бы фотошаблон специализированной платы.
Как я уже писал, никогда не имел дело, но намерен заняться ПЛИС. Выбрал ту DE0-Nano. Хочу испытать себя во многих интересных для меня областях. В частности, простого линейного видеомонтажа в рамках "умного дома":
  • При критической сигнализации термодатчиков плиты поверх СТВ-трансляции выводится сообщение + картинка от камеры с кухни
  • Во время звонка в дверь появляется картинка с лестничной площадки
  • Телефонный входящий звонок определяется и выводится также поверх СТВ (думаю в сети примеров АОН на ПЛИС достаточно)
  • Смена скорости или направления ветра выводится также
  • ZX-Spectrum игры или Орион-128? Пожалуйста, поверх СТВ
  • Калькулятор, семейный бюджет, FTP моего компьютера - всё в OSM
  • и т.д.
  • и т.п.
Короче, Вы поняли.
Само по себе на данный момент сама демо-борда и дисплей у меня сложилось в $80 + $20. Ещё нужно тратиться на 1-Wire интерфейс и под датчики разные копеечные. И BlueTooth стек выбрать нужный для дистанционной связи с компом (ftp и т.д.). А это уже не копейки! К тому же, как я и говорю, с ПЛИС, 1-Wire и BlueTooth никогда не имел дело. Всё в теории.
Уверен лишь в ПЛИС, так-как имею опыт наворотов ZX-Spectrum и РАДИО-86РК в лихие 90-ые. Тем самым, я - Old-School'ник biggrin.gif
VladimirB
сообщение Apr 20 2011, 12:34
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Спасибо!
Если вы боитесь паять TQFP64, то современная электроника не для вас, потому что большинство микросхем уже идут в BGA и QFN корпусах, которые без фена или печки не запаяешь.
Копите денег и ищите готовые отладочные платы с запаянными микросхемами.
Paguo-86PK
сообщение Apr 20 2011, 21:08
Из: Tashkent
Просто сам не могу :roll:
Я конечно не хочу построить супер девайс, как у него. Но, всё-таки, хотелось бы иметь нечто многофункциональное lol.gif
Все мои схемы собирал отец обычно (электрик 6-го разряда, радиолюбитель/телемастер). Но это было в конце 90-ых. Сейчас зрение не то. Легче потратить деньги на заказную чепуху, понимаете ли... 08.gif
У нас в городе один ширпотреб. Еле нашли мне Си++, MSDN и OrCAD. Не говоря о железе! А ту ПЛИС+экран - добрые люди с одного форума пообещали переслать. 05.gif К тому же, мне самому придётся ещё разбираться в этом одному.
Поэтому, раз на то пошло, готов заплатить. Лишь бы плата была не фуфлом и не вылетела при первом же чихе smile3046.gif
muravei
сообщение Apr 21 2011, 07:41
Пользователь №: 7 591
Я не понял :"Вам шашечки или ехать?"
Подобная задача решается при посредстве маленькой АВРки и есть где-то в сети.
В 90-е я самолично "спиратил" и напаял 100 шт. "улучшателей" для телеков (вывод номера канала , шкалы итд)
Схема была на клоне 51 , и небольшом кол-ве расыпухи.
Надо только несколько снизить требования:" поверх СТВ-трансляции выводится сообщение + картинка от камеры с кухни" (интересно, что там можно будет увидеть?) , и выводить картинку с кухни монопольно.
Paguo-86PK
сообщение Apr 21 2011, 21:57
Из: Tashkent
В первую очередь я решил купить демо-борд для того, чтобы не вариться бесконечно в собственном соку в средах разработки ассемблера, си или xCAD-симуляторов. В чистом программировании мне давно чувствуется тесно.
А иметь возможность проектирования чего угодно прямо в железе. В моей ситуации идеально подходит ПЛИС. На которой я бы смог самостоятельно
  • Тестировать модели собственных процессорных устройств (от программного эмулирования уже устал)
  • Собственные компьютеры на базах тех процессоров
  • Спроектировать собственную видеосистему с аппаратным построением примитивов или спрайтов
  • Организовать линейную обработку видеопотока с наложением текста и графики, видео с телекамер
  • Сделать собственный TETЯIS, XONIX, SOKOBAN, OTHELLO или КА-"ЖИЗНЬ" в аппаратном исполнении
  • Попытаться состряпать начинку ЧПУ для сверления-паяния
  • и т.д.
без привлечения помощи, чтобы подключить, спаять, собрать и т.д.
Т.е. конкретной задачи не ставлю. Просто я хочу организовать маленькую лабораторию в лице ПЛИС+ЖКД+ADV7181C/ADV7341/LM1881+1-Wire+BlueTooth, чтобы проводить различные опыты и изучения современной электронники. Чтобы всё было под рукой, т.е. в составе и не ограничивало моих действий.
В сети нашёл компании, разрабатывающие платы под заказ по стоимости от 3,000р. Т.е. совсем нереально, как я понял. smile3009.gif
Попробовать самому развести дочерную плату под ADV7181C, ADV7341 и LM1881 вполне возможно, если бы я хорошо знал эти микросхемы и правила их расключения. У DE0-Nano два разъёма по 40 контактов, по 34 из которых используются пользователем. Тем самым, как минимум, мне нужно уложиться в эти 34. А ADV7*** имеют только на пиксел по 30 бит. Следовательно, нужно мультиплексировать, ставить буферные регистры и т.д. Не говоря про стабилизатор напряжения, каскады защиты от статики по входу/выходу видео, организации I2C-интерфейса и т.д. laughing.gif
des00
сообщение Apr 22 2011, 03:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Paguo-86PK @ Apr 21 2011, 15:57) *
есть же у кого то время. аж завидно %)
AlphaMil
сообщение Apr 22 2011, 06:25
Из: Минск, Беларусь
Уважаемый Paguo-86PK, если вы собираетесь использовать микросхемы захвата, вывода видео, использовать LM1881 не надо. Это первое... Скачайте даташиты на упомянутые микросхемы - внимательно изучите. Мультиплексировать ничего не придется, возможно общаться с помощью 10-битных данных. Если надо, я, как и говорил, вышлю Вам образец разводки, но только области под упомянутые микросхемы.
Paguo-86PK
сообщение Apr 23 2011, 03:51
Из: Tashkent
Это я уже понял. Но, в качестве бонуса, всё-таки LM1881 штуки 3-5 планирую на плате иметь, хотя бы разводку под них. Т.к. они хороши для быстрого наложения информации на видео. В частности:
  • При записи на VHS магнитофон (хоть тот самый ВМ12) просто накладывать дату/время
  • При долгом занимании телевизора под видеоигры, выводить предупреждения
  • и т.д. и т.п.
Т.е. микросхемы хоть и простейщие, но открывают дорогу с огромным функционалом с малымии затратами.
Я - OldSchool'ник. Не работал ни с ПЛИС, ни с ПИК, ни с 1-Wire. Т.е. та DE0-Nano ПЛИС и все LM и ADV - мой дебют.
Скачал, изучил, но ничего не понял. Сложно очень. Нужно разбираться с I2C-протоколом, с работой по 10-битному каналу, искать схемы защиты по входу/выходу для безопасного горячего переподключения любой техники, и т.д.
Если не затруднит. Спасибо!
Можно и в качестве OrCAD-проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
