> ESR-метр
VasyaT
сообщение May 10 2011, 22:10
Пользователь №: 64 909
Киньте ссылками на схему ESR-метра которому не нужно по таблице определять нормальность кондера. Я на Sharaga.org спрашивал вот ссылка http://sharaga.org/index.php?showtopic=1614 но там меня предложения не устроили. Мне не нужно измерять ESR с высокой точностью. Нужно просто определять годный конденсатор или уже нет. Желательно чтобы с пищалкой было как у тестера.
Если не туда запостил то извините.
Ответов (1 - 14)
Smoky
сообщение May 11 2011, 15:19
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Как вариант помотрите в этом же разделе моё сообщение за 14.05.2010. Там полная документация.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
rx3apf
сообщение May 11 2011, 15:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может быть это пригодится ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry535958
Без пищалки, правда (но я как-то с трудом представляю, как ее приспособить - это же порог срабатывания надо как-то настраивать под конкретный тип, потому что "годен"/"не годен" для алюминиевого ширпотреба и lowESR - совсем разные.
VasyaT
сообщение May 11 2011, 19:26
Я чето не въезжаю. Это где там? Ссылку кинь если не сложно.
Не подходит. Я такой или похожий с линейкой светодиодов у другана брал. Он мастеркитовский вроде. Почему все эти таблицы нельзя прошить в микроконтроллер? Выбираешь на кнопках тип обычный или lowESR и номинал кондера а тестер тебе пищит годный кондер или уже не годный. Вот такую схему я ищу но их почему то никто не делает.
Smoky
сообщение May 12 2011, 15:10
Из: Оренбург
Какая ссылка? Здесь, в разделе "Метрология, датчики...." смотрите сообщение по указанной мной дате.
yakub_EZ
сообщение May 12 2011, 17:04
Пользователь №: 42 252
Вроде. Возьмите его да и сделайте. Похожий вариант встречал в журнале то ли "Радиоконструктор", то ли "Радиомир" или "Схемотехника". Та схема давала на конденсатор сигнал не более 0,6 вольт, что по мнению автора позволяло не выпаивать при проверке из схемы
rx3apf
сообщение May 12 2011, 17:23
Из: Moscow, Russia
Потому что реально неудобно. Сделать-то совершенно никаких проблем, хоть к моему, хоть к мастеркитовскому прибору одинаково, вместо (или параллельно) микросхемы индикатора компаратор, на один вход напряжение детектора, на второй - с потенциометра, задающего порог, выход на мультивибратор пищалки. Мне было совершенно не нужно, потому и не сделано. С хоть какой, но шкалой, можно методом сравнения оценить, а по одному критерию разбраковать годен/не годен - разве что для кучи совершенно одинаковых конденсаторов. Светодиоды удобнее, чем стрелка, и пищалке не уступают, если сам прибор и щуп составляют одно целое (на практике достаточно иметь качественные контактные наконечники и даже четырехпроводная схема не требуется).
Ну вот в моей тоже не больше 0.6 (ограничена диодами), в схеме проверять можно, обвязка не мешает. Только параллельная керамика может смутить, да и батарею проверять - тоже результат под вопросом, кто-то высох, кто-то еще нормальный, а ток через нормальный уже превышен. Впрочем, визуальный контроль на признаки беременности никто не отменял...
VasyaT
сообщение May 12 2011, 19:03
Ты походу сам не знаешь куда посылаешь.
Да такой как на картинке похожий что мне друган давал. Классно что прямо в схеме мерить можно. Не хочу я таблицу. Хочу чтобы можно было порог задавать по таблице в ПАМЯТИ МК.
Для меня так удобнее. Нужно определять годный кондер или негодный. Менять его или еще поживет. Нахрена мне искать образец для сравнения если мне мобыть такой кондер больше никогда и не встретится? Я чо коллекцию их собирать должен? Я бы сравнил с тем что уже в памяти имеется выбирая его в меню тестера да и дело с концом. Если пропищит что негодный то я его выпаиваю да проверяю уже пристрастно на емкость и пальцем на дутость. А еще под негодными сопли бывают мокрые. Но пока не выпаяешь их не видно.
rx3apf
сообщение May 12 2011, 19:26
Из: Moscow, Russia
Тогда вопрос надо задавать в разделе "предлагаю работу". Т.е. если самостоятельно пристроить компаратор с пищалкой к уже готовой схеме никак, и готового изделия не продается, остается одно - заказать такую разработку (опционально - с изготовлением). Ну вот никто не ввел такую функцию в свой прибор, такая беда ? Может, из вредности (хотя я подозреваю, в меру своей испорченности, что соображения были те же - не нужно) ? Но за Ваши деньги - любой каприз. Белый верх, черный низ, или наоборот, пищалку, свистелку, перделку или мигалку - деньги сегодня, пищалка завтра...
Smoky
сообщение May 13 2011, 16:51
Из: Оренбург
Прошу прощения за то что вы слепы.
SNGNL
сообщение May 14 2011, 21:10
Пользователь №: 39 922
Цитата(VasyaT @ May 15 2011, 01:18) *
Мне не нужно работу делать. Я сам все сделаю. Лудить паять руки как надо заточены. Мне бы только схему и прошивку.
Здесь. Главное, помимо схем рассматривается сам предмет с разных т.з.
one_man_show
сообщение May 15 2011, 08:46
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый VasyaT, прошу Вас воздержаться от хамства.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
xemul
сообщение May 15 2011, 18:12
Пользователь №: 18 731
Мда, таки в игнор.
SNGNL
сообщение May 15 2011, 19:00
Цитата(VasyaT @ May 15 2011, 23:05) *
А чтобы зарегится там какие-то задачи решать нужно. Можешь скачать оттуда?
1. Ежели продолжите в таком тоне общаться, IMHO форум Вас потеряет. crying.gif
2. Чтобы любая схема заработала, нужно уметь покруче задачи решать.
GefarD
сообщение May 15 2011, 19:13
Пользователь №: 61 209
Сайт Паяльник
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.07331 секунд с 7
