T Attenuator, оптимальная топологая аттенюатора |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
May 13 2011, 09:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Ariel @ May 13 2011, 10:01)  Нужно ослабить сигнал на 6dB в согласованной 50-омной линии. Для этого применяем T-Attenuator (3 резистора). Калькулятор выдает значения этих резисторов: R1=16.6 oHm, R2=16.6 oHm, R3=66.9 oHm. Где каждый из резисторов должны быть расположен, чтобы не нарушать согласование? Ну очевидно же - конструкция симметричная, значит, два одинаковых - в горизонтальной части (для Т-схемы), а оставшийся - вертикально. Но причем тут дизайн PCB - загадка... Или речь о частотах сильно за UHF ?
Сообщение отредактировал rx3apf - May 13 2011, 09:59
May 13 2011, 16:20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Ariel @ May 13 2011, 16:44)  речь действительно идет о частотах высоких, больше 1GHz. Интуитивно я считаю что первый последовательный резистор должен быть расположен близко к источнику сигнала, второй последовательный - возле приемника, а параллельный резистор - перед ним, тоже возле приемника. Импеданс самой полосковая линии должен быть 33 oHm. Правильно ли это? По моему опыту, данная группа элементов должна стоять вместе. А ближе к приемнику или передатчику - не могу уверено сказать. У меня было или где-то посередине или около приемника.
May 14 2011, 05:44
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ May 13 2011, 15:42)  ...резистивным слоем вниз - паразитная индуктивность меньше... Измеряли чип-резисторы различных типогабаритов (не помню точно в какой линии, но ширина полоска 1-1,5 мм), так следующие за 1206 уже лучше работали неперевернутыми. Видимо, уже по соотношению к ширине полоска вносили бОльшую неоднородность. Но это, конечно, еще экспериментировать и эксперементировать надо для объективности. Цитата(rx3apf @ May 13 2011, 15:52)  Тут (раз уж в теме про PCB) интуитивно представляется, что роль могут играть повороты полоска (ведь то, что на "землю", как раз поворот на 90 градусов, если тупо по схеме). Ну, это к спецам по моделированию. Если блох не вылавливать, то должно бы без проблем по-любому. Повороты линии, конечно, вносят неоднородность, но к хорошей "земле" отношения не имеют. Цитата(vicnic @ May 13 2011, 20:20)  По моему опыту, данная группа элементов должна стоять вместе. Конечно вместе. Тут не опыт, а здравый смысл должен быть - если их расположить в разных местах линии, то будет три больших неоднородности, а не аттенюатор. Причем, ослабление будет наверняка больше рассчитанного, но не за счет поглощения, а за счет отражения, поглощать будет генератор, вряд ли ему это понравится. ledum давал же ссылку, где всё красиво нарисовано на дискретных навесных элементах, то же самое можно сделать и на интегрированных, сформировав между контактными площадками резистивные элементы. Либо, квазираспределенную топологию сделать без лишних контакных поверхностей (дополнительных неоднородностей), примерно, как на приаттаченном рисунке. Упрощенно, элемент с поверхностным сопротивлением ρ1 включает в себя оба последовательных сопротивления аттенюатора, а элемент с ρ2 - параллельное. Конечно, все три сопротивления частично "перемешаны" между собой. При малых ослаблениях аттенюатора последовательные сопротивления относительно малы и ширина области с ρ1 должна быть примерно равна ширене подводящих пятидесятиомных полосков, иначе будет большое рассогласование. В Вашем случае, наверное, это уже будет влиять. На больших ослаблениях свыше 15-20 дБ ширина этой области уже не так критична. Лучше где-нибудь промоделировать это электродинамически.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
May 14 2011, 11:11
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата аттенюатор максимально компактно, в произвольном месте на линии спасибо за совет. Только все-таки где лучше его расположить? Ведь у резисторов есть паразитная емкость, а значит от этого аттенюатора неизбежно будет отражение, поэтому лучше его расположить не в середине линии, а или у передатчика или у приемника. Это правильно?
May 14 2011, 13:03
Пользователь №: 44 237
Цитата(Ariel @ May 14 2011, 14:11)  Только все-таки где лучше его расположить? Ведь у резисторов есть паразитная емкость, а значит от этого аттенюатора неизбежно будет отражение, поэтому лучше его расположить не в середине линии, а или у передатчика или у приемника. Это правильно? Ну никто не мешает Вам взять модели реальных элементов и промоделить (ну или S-параметры, обмерянные производителями в реальных 50 Омных линиях), или попросить здесь, в теме, у тех, кого эти модели есть. Но. Во-первых аттенюатор, подозреваю не самое критичное устройство на Вашей плате, а во-вторых больше комментов Вы могли бы получить в 63-ей ветке - радиочастотной. Правильный аттенюатор, чаще всего, помогает убрать огрехи согласования других элементов, часто используется как раз вместо вентиля. Обычно никто не заморачивается его положением. Если надо заморачиваться - это неправильный аттенюатор. Точнее даже совсем не аттенюатор. На 6дБ я все-таки сделал бы Пи-аттенюатор. Выше 3ГГц - в копланарной линии с экраном и с раздвоеными резисторами.
May 19 2011, 05:34
Пользователь №: 37 525
Цитата(Ariel @ May 14 2011, 20:11)  спасибо за совет. Только все-таки где лучше его расположить? Ведь у резисторов есть паразитная емкость, а значит от этого аттенюатора неизбежно будет отражение, поэтому лучше его расположить не в середине линии, а или у передатчика или у приемника. Это правильно? если линия длинная ( > Л ) а элементы чувсвительны к несогласованой нагрузке \ источнику - атт. разбить на 2 по 3 дб. Один - у источника , другой - у приемника. если важно уменьшить наводки с платы на вход приемника (сигнал/шум)- атт ставить у приемника. если важно уменьшить наводки от передатчика на плату - атт ставить у передатчика.
May 21 2011, 12:51
Из: Н. Новгород
Цитата(Ariel @ May 21 2011, 16:19)  и еще похожая тема. Надо согласовать передатчик с двумя одинаковыми приемниками, не нарушая согласования. выходное сопротивление передатчика и входное приемников - 50 oHm. Как это сделать, применив 3 резистора по 16.6 oHm. Где расположить резисторы конструктивно: как можно ближе друг к другу, или нет? Резисторы, естественно, ближе друг к другу по той же самой причине, о которой писал ранее. А сам делитель лучше ближе к приемникам, т. к. ослабление 6+ дБ всё-таки будет, что скажется на помехоустойчивости явно не в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал EUrry - May 21 2011, 12:52
