> 7 в 12, постоянка
fleshget
сообщение May 15 2011, 12:56
Пользователь №: 25 733
Знаю, что такого не бывает, ну все-таки... может быть!
Для питания ДУ катера нужно 12 В. У меня есть АКБ на 7.4 В. Как бы поднять напряжение хоть на пару вольт с минимальными затратами и вложениями? rolleyes.gif Ток - до пол ампера.
Ответов (1 - 9)
сообщение May 15 2011, 13:24
Пользователь №: 11 287
Почему не бывает? Повышающий импульсный преобразователь (на иностранном step-up converter) - тривиальная вещь. А что такое ДУ катера?
fleshget
сообщение May 15 2011, 13:36
Управление катером осуществяется по радиоканалу.
Вообще-то хотелось бы суперпросто и быстро (и бесплатно sm.gif ) Генераторчик, дросселек и все... ))) Можно такой вариант? Требования невысоки для выходного напряжения 9...12.
Просто есть два однинаковых АКБ, один на лодке, другой на пульте. Есть зарядное под него, разъемы подходят. Удобно. Можно конечно последовательно еще один-два пальчиковых АКБ поставить, но это нужно под них зарядное, лишняя коммутация...
Сообщение отредактировал fleshget - May 15 2011, 13:44
сообщение May 15 2011, 13:46
Пользователь №: 45 710
Ток надо бы уточнить, а то может даже LM2733 потянет.
fleshget
сообщение May 15 2011, 13:49
У нее ток 330 мА. Можете ссылку дать на подобную микросборку, но на пол ампера?
Или она и пол ампера даст, только КПД понизится?
Сообщение отредактировал fleshget - May 15 2011, 13:53
сообщение May 15 2011, 14:08
КПД, да ещё и при 5 в 12, тут не при чём, у Вас ведь другие условия.
Больше ток у LM2731, например.
fleshget
сообщение May 15 2011, 14:14
Спасибо!
сообщение May 15 2011, 14:21
Есть и ещё мощнее, LM2735. Просто Вы не сказали, где находитесь, и где будете покупать детали.
Unitra
сообщение May 15 2011, 17:50
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
распространен повышатель LM2577, вход от 3,5В, выход до 60В, ток ключа 3А
vao
сообщение May 16 2011, 16:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Повышающий преобразователь tps61175. вх напряжение от 3 до 18В. Выходной ток до 3А. Один из самых простых + высокочастотный - маленький дроссель. + есть программа расчета всего преобразователя на сайте.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61175.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
