(1 - 14)
May 19 2011, 14:01
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(inTRUEder @ May 19 2011, 09:54)  В своих схемах мы используем так называемую линейку вокруг всей площадки платы, Ну не в схемах, а скорее на чертежах... Может пора рисунок ПП перевести в электронный документ и на чертежах не показывать, а давать ссылку на документ? Или вы до сих пор на производство ПП только бумагу отдаете?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
May 20 2011, 08:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 19 2011, 17:01)  Может пора рисунок ПП перевести в электронный документ и на чертежах не показывать, а давать ссылку на документ? Или вы до сих пор на производство ПП только бумагу отдаете? Немного истории. Когда-то конструктор разводил ПП на миллиметровке (это такая бумага, на которую была нанесена миллиметровая сетка красного или синего цвета) с помощью карандаша и стирательной резинки,  далее на основании этой разводки на листе ватмана рисовалось тушью (или клеилось изолентой) топология ПП, этот лист фотографировался и получался фотошаблон. В архив же сдавался чертеж ПП, выполненный на ватмане карандашом, на котором была нанесена сетка, как правило, с шагом 2,5мм. Или можно было изобразить линейки, подобные тем, как представил inTRUEder. Все это начало отмирать с появлением средств получения фотошаблона ПП с помощью ЭВМ и окочательно умерло с появлением персональных ЭВМ и программ типа ПИКАД. Забавно, что подобный атавизм сохранился на предприятии inTRUEder, которое уже даже начало переходить на одну из самых современных программ проектирования ПП Altium Designer.  Я извиняюсь, без обид, но это в самом деле смешно. И непонятно, зачем вам это надо? В АД есть команда Edit/Origin/Set, которая устанавливает точку с нулевым отсчетом координат - рис.1, даее от нее отсчитываются координаты любого элемента на плате - рис. 2
May 23 2011, 05:24
Пользователь №: 65 116
хоть я в этой области совсем профан, но я тоже сразу понял, что это бред, но, к сожалению, мне сказали, что, это не от нас зависит - так требует заказчик... ниже прилагаю пример чертежа.
1.pcb ( 287.99 килобайт )
May 23 2011, 08:29
Из: С-Пб
Цитата(inTRUEder @ May 23 2011, 08:24)  хоть я в этой области совсем профан, но я тоже сразу понял, что это бред, но, к сожалению, мне сказали, что, это не от нас зависит - так требует заказчик... Как говорится 1. Заказчик всегда прав 2. Если заказчик не прав, см. п.1. И все же хотелось бы получить ответ на вопрос: зачем нужна сия линейка? Если у заказчика такая форма сдачи чертежа топологии платы в архив, сохранившаяся с доисторических времен  , так нарисуите ему эту линейку, она жить не мешает, пускай существует  Для изготовления ПП и монтажа компонентов на нее эта линейка не пригодится, но и не помешает, так как находится в вспомогательных слоях. Но для автоматизированного монтажа компонентов на ПП необходимы отсутствующие у вас реперные точки, их необходимо поставить как минимум в двух местах по диагонали на слое монтажа компонентов ПП - см. рис. Кстати, поясните, какие dbx-утилиты для ПИКАДА, с помощью которых вы задавали на какое-нибудь отверстие нулевую точку? Я, вообще-то, для этих целей использовал относительную систему координат, когда проектировал ПП типоразмеров xU для соединителей стандарта IEC и DIN Уточнение - реперные точки необходимы только в том случае, если у вас на плате есть SMD-компоненты, устанавливаемые автоматизированным способом на станке.
Сообщение отредактировал Rodavion - May 23 2011, 08:36
May 23 2011, 08:51
Линейка нужна для удобства, точнее скорее за много десятков лет так сложилось и менять не хотят. У нас работа проходит в кучу отделов и этапов и куда-то приходит просто отчет в напечатанном бумажном виде без самой схемы. Поэтому при случае чего, звонят и говорят, мол, допустим, на чертеже по координате 3;4 имеется отверстие, а до нас это дошло без него и тому подобное. Нулевая точка не привязывается к отверстию, а просто берется какое-нибудь место (обычно как раз отверстие), и от него ведётся отсчет уже в + и - по осям. Про утилиты отвечу завтра...
Jun 9 2011, 10:49
вопрос с линейками все ещё стоит поперек горла...
Jun 9 2011, 11:10
утилиты-DrawPcad 4.4.016. там не к отверстию привязывается, а мы задаем точку отсчета просто. избавиться,к сожалению, от линейки нельзя (и заказчик требует чтобы были и соответственно начальство). вручную рисовать большого смысла тоже нет (на кой ляд скажут тогда переходить с пикада, где это делается в полминуты) нужна она для удобства выявления ошибок\неточностей, ибо ко многим людям приходит плата в напечатанном на бумаге листе.
Jun 9 2011, 17:26
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 9 2011, 15:56)  хотя эту самую линейку можно с помощью утилиты создать в пикаде и перекинуть в альтиум ммм, это придется, как я понимаю, создавать контур платы в пикаде, делать линейку и потом это дело перекидывать в альтиум. боюсь, что такой подход тоже не понравится людям... про макросы...в программировании не силен, поэтому этот вариант ставлю на последнее место. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 9 2011, 16:39)  Можно и руками, с помощью соpy/paste её нарисовать, за пару минут...  ладно бы я рисовал, мне не лень, но у нас работают люди в том числе и пенсионного возраста, поэтому нужно всё свести к минимализму операций =)
