> Две земли у полумостовых/мостовых дров
Unitra
сообщение May 20 2011, 14:58
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Полумостовые дрова имеют разные выводы для сигнальной и силовой земли.
В общем виде, в этом вопросов не возникает. Две земли, каждая со своей обвязкой, соединяются вместе у источника питания.
Но.
Меня заинтересовал некий узел на структурной схеме дров под названием "Level Shift", который включается между этими землями.
Ладно, он нужен для управления верхним ключом. Но нижнему-то он зачем?
Возникает вопрос - может, сигнальной цепью можно управлять с низкой стороны? Но тогда в датащите должно быть напряжение изоляции, которого нет.
Вопрос - зачем дровам две земли?
Ответов (1 - 9)
Microwatt
сообщение May 20 2011, 15:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А давайте проще, не ломать дров
п.2.1в. Правил к этому Вас обязывает: "высказываться понятно, полно и грамматически правильно,..."
Сообщение отредактировал Microwatt - May 20 2011, 15:07
Unitra
сообщение May 20 2011, 15:48
Из: Карелия
Microwatt, я неправильно задал вопрос.
Правильный вопрос таков: Зачем нужен Level Shift для нижнего ключа?
Serg SP
сообщение May 20 2011, 15:58
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если имеются в виду драйверы типа IR2110, то там нет гальванической изоляции. Разные земли сделаны для свободы действий разработчика. В большинстве случаев эти земли просто объединяют.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
AlexeyW
сообщение May 20 2011, 20:11
Пользователь №: 60 636
В (ныне редко встречающихся) транзисторах с двумя выводами эмиттера один эмиттер силовой, а другой - сигнальный, относительно него дается напряжение на затвор. Нужно это для устранения проблем с внутренней индуктивностью вывода эмиттера. Возможно, тут похожая ситуация.
сообщение May 21 2011, 07:14
Пользователь №: 11 287
И мне тоже интересно понять. Но о каких "дровах" речь - надо догадаться? Не правильно ли было бы задать вопрос о конкретном драйвере? Не говоря уже о хорошем тоне - ссылке на документ.
AlexeyW
сообщение May 21 2011, 08:42
Предположение примерно такое: я в предыдущем посте написал про сигнальный вывод эмиттера. Его потенциал может существенно отличаться от общей (силовой) земли, но управление транзистором нужно вести именно относительно него. Level Shift - видимо, и есть компенсация этой разности сигнальной и силовой земли. То есть, на силовую землю сажаются силовая земля драйвера и силовой эмиттер, на сигнальную - сигнальная земля и сигнальный эмиттер. Земли эти между собой не связаны - хотя, для безопасности, нужно бы ограничить разность напряжения между ними - несколькими диодами, например.
vao
сообщение May 21 2011, 16:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Но.
Вы правы, нижнему ключу он вовсе не нужен. Это может быть одно из двух, либо некорректно нарисована функциональная схема, либо это какой-то особенный драйвер. Если бы вы написали название, то было бы проще. Но развязки там точно нет.
сообщение May 22 2011, 03:27
Пользователь №: 45 710
Развязанная от силовой сигнальная земля нужна для исключения ложных входных сигналов, здесь нет ничего необычного, это обыкновенная дифференциальная линия передачи — так же, как и в случае верхнего ключа.
Unitra
сообщение May 22 2011, 15:53
Из: Карелия
Отсутствие развязки стало явно окончательно, в даташитах про диэлектрическую прочность не сказано ни слова совершенно.
О драйверах:
IR2113 и всё его семейство - Level Shift есть везде и две земли.
IRS21864 - Level Shift есть, и две земли. IRS2186 - Level Shift есть, но земля одна.
Собственно, вопрос про отсутствие развязки исчерпан, спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
