> Фиксация микрофонов на плоскости
Diman.mn
сообщение May 31 2011, 07:24
Пользователь №: 65 375
Помагите можалуйста придумать как микрофоны (электреные таблетки) закрепить на плоскости, чтобы они имели устойчивое положение, при этом нужно предусмотреть возможность изменения данного положения.
Есть идея на двусторонней липучки, но в этом случае затруднительна смена позиций микрофонов.
Ответов (1 - 5)
Палыч
сообщение May 31 2011, 09:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Магниты, присоски, если плоскость небольшого размера - материал "липучка" для одёжных застёжек...
SNGNL
сообщение May 31 2011, 15:11
Пользователь №: 39 922
Капля термоклея сбоку таблетки. Того, что используется в клеевых пистолетах. Для изменения положения таблетки, каплю достаточно прогреть паяльником или феном при 150-160°С.
нечитатель
сообщение Jun 1 2011, 00:21
Пользователь №: 61 032
Двухстороннего скотча. Рулон прилагать в комплекте.
Они не все одинаковые, проще в канцтоварах живьём смотреть ассортимент.
И/или слово velcro...
... про которое в вопросе уже и написано, а тогда какого рода ответы ожидались бы?
("интерфейсы" приколоться я б не додумался)
Сообщение отредактировал нечитатель - Jun 1 2011, 00:32
Diko
сообщение Jun 7 2011, 08:19
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Постановка задачи не совсем ясна. Например материал плоскости и какие требования к ней предъявляются. Могу предложить использовать металлическую плоскость и купить некоторое количество магнитов на холодильник (магниты раздербанить и приклеить к ним микрофоны.) Другой вопрос я не совсем придумал как предусмотреть параллельность плоскости микрофона, Вашей плоскости.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
МП41
сообщение Jun 13 2011, 12:25
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Припаять микрофоны на тугие одножильные провода, чтобы можно было согнуть в любую сторону.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
