> Проблема с AT91SAM7S128, Не могу запустить
Xeon
сообщение Jun 4 2011, 17:36
Пользователь №: 64 524
Собрал схему:
В общем имею следущее: собрал данную плату, есть переходник USB-COM, подключаю к выводам DTXD и DRXD сответственно выводами переходника, запускаю SAM-BA, далее выбираю порт и проц, после нажатия по кнопке соединить нечего не происходит (ток в диспетчере висит самба). Может я чегото не так сделал?)
И ещё проц на 3.3 В, переходник USB-COM на 5 В.
Ответов (1 - 10)
kosyak©
сообщение Jun 4 2011, 17:55
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
А какая версия самбы? Последние версии очень "ревностно" относятся к переходникам USB-COM - виснут наглухо sad.gif
aaarrr
сообщение Jun 4 2011, 20:42
Пользователь №: 1 448
Ну, скажем так, не без этого:
- На схеме нет ни одного блокировочного конденсатора (это уже достаточное основание для полной неработоспособности),
нет конденсаторов на LDO (VDDIN, VDDOUT)
- Конденсаторы на кварце должны иметь емкость не более 10пФ
- выводы JTAG нельзя бросать в воздухе
- Без фильтра на PLLRC PLL работать не будет, следовательно, не будет работать и USB, цепи которого на схеме обозначены
И всякие мелочи:
- Если используется SAM-BA, то вывод TST следовало бы вывести на какой-нибудь пин
- Светодиоды лучше включить в обратной полярности, чтобы не было подмигиваний на старте
prottoss
сообщение Jun 5 2011, 03:03
Пользователь №: 3 659
Еще и кварц на 16 МГц
Xeon
сообщение Jun 6 2011, 04:12
Спасибо, за критику) буду дорабатывать...
Использую САМБУ версии SAM-BA v2.10_cdc
DmitryM
сообщение Jun 6 2011, 04:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
CDC работает непосредственно с USB-микроконтроллера. Чтобы работать через ком-порт нужно использовать просто SAM-BA.
kosyak©
сообщение Jun 6 2011, 04:54
Из: НЧ
С камнем AT91SAM7S32 (через переходник USB-COM) мне удалось "сдружить" самбу версии 2.6. Причем инсталлятор этой версии безнадежно утерян sad.gif. Скачал свежую - неработает.
Xeon
сообщение Jun 6 2011, 08:23
Может ктонить дать ссылку на старенькую САМБУ... которая с переходником USB-COM будет норм работать?
aaarrr
сообщение Jun 6 2011, 08:33
ИМХО, если нет "нормального" RS232, то лучше переставить кварц на 18.432MHz, установить фильтр на PLLRC, перекинуть управление pull-up'ом на PA16 (или просто закоротить транзистор) и использовать USB.
P.S. А кварц-то запускается?
Xeon
сообщение Jun 6 2011, 08:35
А можешь подсказать параметры для резистора и кондёров фильтра на PLLRC ?
aaarrr
сообщение Jun 6 2011, 09:13
- Можно срисовать из кита (1.5к, 10н, 1н)
- Можно воспользоваться атмеловской тулзой для расчета
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
