AT90USB82+Электромеханическое реле, Управление реле которые коммутируют ~600 В |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jun 15 2011, 04:20
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(ks007 @ Jun 15 2011, 07:14)  Подскажите, управляю реле микроконтроллером (AT90USB82), реле коммутируют ~600 В, а токи очень маленькие 0,6 мкА, земля общая, минимальное расстояние между расстояние проводящими дорожками 3 мм. Будут ли помехи (наводки на микроконтроллер)? А зачем тогда реле, если земля общая? Кусок схемы с реле приведите.
Jun 15 2011, 08:15
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Диодом уже защунтировал. Вот кусок схемы, работает так: микроконтроллер выставляет адреса на мультиплексорах, а мультиплексоры замыкают реле. Спасибо за ответы.
Jun 15 2011, 17:55
Пользователь №: 25 618
Цитата(ks007 @ Jun 15 2011, 11:15)  Диодом уже защунтировал. Пишете диодами, а на схеме нарисованы стабилитроны, почему так? Что бы не было помех, имхо, раздельные питания и подключения через оптопары.
Jun 16 2011, 16:07
Пользователь №: 4 394
Цитата(ks007 @ Jun 16 2011, 11:01)  Кондер стоит в параллель, на всякий случай(исключения наводок), думаю его даже паять не придется. На схеме диод шотки. Оптопары не вариант так как это коммутатор для измерения изоляции. А у оптопары изоляция соизмерима с тем, что мне надо померить. Всем спасибо, соберу протестирую и отпишусь. 1. Плату разведите правильно 2. Блокировочные конденсаторы рядом с МК Обратите особое внимание на пути возвратных токов и на отсутствие антенн из проводников печатной платы.
Jun 16 2011, 19:33
Цитата(ks007 @ Jun 16 2011, 10:01)  На схеме диод шотки. Оптопары не вариант так как это коммутатор для измерения изоляции. А у оптопары изоляция соизмерима с тем, что мне надо померить. Оптопара ставится между процом и реле и измерениям не мешает.
Jun 17 2011, 06:20
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Конденсаторы треба включать последовательно с резисторами. А то контур колебательный образуется, диоды канешн давят звон, но и у них порог есть.
Jun 17 2011, 11:24
Из: Томск
Цитата(Marian @ Jun 16 2011, 22:33)  Оптопара ставится между процом и реле и измерениям не мешает. Честно с оптопарами не сталкивался(я думал про оптопары которые реле заменят, раньше рассматривал как вариант). подскажите, как поставить и что представляют собой оптопары.
Сообщение отредактировал ks007 - Jun 17 2011, 11:27
Jun 17 2011, 11:42
Цитата(ks007 @ Jun 17 2011, 15:24)  Честно с оптопарами не сталкивался(я думал про оптопары которые реле заменят, раньше рассматривал как вариант). подскажите, как поставить и что представляют собой оптопары. Оптопара состоит из светодиода и фототранзистора в одном корпусе. Диод горит - транзистор открыт - диод не горит - транзистор закрыт. Можно правда еще в линейном режиме использовать но нам не надо. Использовать так: Светодиод оптопары через резистор (надо посчитать сопротивление в зависимости от тока диода) на порт МК а другим концом (анодом) на + (или катодом на - , если управлять плюсом). Фототранзистор эмиттером на землю, коллектором к обмотке реле. Другой конец обмотки реле на +, ну и диод конечно параллельно обмотке.
Jun 18 2011, 02:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ks007 @ Jun 17 2011, 20:24)  Честно с оптопарами не сталкивался(я думал про оптопары которые реле заменят, раньше рассматривал как вариант). подскажите, как поставить и что представляют собой оптопары. Простите, конечно, ответы на такие вопросы гугл легко дает. Вы правы, есть оптореле. Они могут заменить Ваши релюшки отчасти. Есть оптопары, включающие в себя источник света (раньше лампы накаливания, сейчас светодиоды) и приемник видимого спектра (фотодиод, фототранзистор, фоторезистор и тп). Ищите по ключевым словам: оптопара, оптрон, optocupler. Примеры оптопар: 4n25, 4n35, pc817, 6n137, h11l1. Оптроны "последних поколений" включают не только пару "излучатель-приемник", но и различные дополнительные возможности, например триггер Шмитта на выходе. В общем тема довольно распространенная, так, что в инете можно найти информацию.
Выбор.
