Net Label - текст слева от точки привязки |
Jun 17 2011, 04:01
Пользователь №: 5 742
Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки? "SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов.
2 страниц
1 2 >
(1 - 26)
Jun 17 2011, 07:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Constantine110272 @ Jun 17 2011, 07:01)  Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки? "SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов. Если вы нажмете "~", то вы увидите все, что можно сделать с помощью Shortcuts во время операции с Net Label - см. рис. Это, кстати, относиться ко многим операциям в АД, советую запомнить
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 17 2011, 07:05
Jun 17 2011, 12:51
Из: С-Пб
Цитата(dxp @ Jun 17 2011, 15:14)  Насколько мне склероз не врёт, метка должна находиться со стороны острия стрелки. Возможно, я уже отстал от жизни и нынче всё иначе. Внешний вид (читабельность схемы), кстати, у метки со стороны острия стрелки намного лучше, нежели у альтернативного варианта. Склероз не врет, должно быть как на рис., но в таком случае как в случае левосторонней, так и правосторонней NetLabel в АД она все равно располагается неправильно, не у острия, а выше.
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 17 2011, 12:53
Jun 21 2011, 09:50
Написал небольшой скрипт, позволяющий вращать Net Label (изменять точку привязки). Немного его почищу от мусора и выложу, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Constantine110272 - Jun 21 2011, 09:53
Jun 22 2011, 07:11
Jun 22 2011, 10:22
Jun 22 2011, 11:47
Цитата(dxp @ Jun 22 2011, 18:05)  Здорово! Респект!
Один нюанс - точка привязки, если слева по середине, то текст метки касается проводника/стрелки. Можно это тоже как-то пофиксить - чуть сместить текст от самой точки привязки? Мне это самому не нравится, но я не разбирался. У Пина есть настройка, может и здесь можно как-то текст настроить. Опять же, хотел применять коррекцию к уже выделенным меткам, но программно не смог достучаться (пытался сделать доступ по "~", со всеми вытекающими).
Jun 23 2011, 15:10
С ходу не получилось. Будет время, и желание, поразбираюсь.
Сообщение отредактировал Constantine110272 - Jun 23 2011, 15:12
Feb 27 2018, 19:14
Пользователь №: 88 909
Подскажите, так ничего в Altium и не поменялось с размещением текста в Net Label относительно точки привязки Net Label ?
Сообщение отредактировал zolotenkov - Feb 27 2018, 19:15
Feb 28 2018, 18:16
Пользователь №: 8 546
Цитата(Rodavion @ Jun 17 2011, 15:51)  Склероз не врет, должно быть как на рис., но в таком случае как в случае левосторонней, так и правосторонней NetLabel в АД она все равно располагается неправильно, не у острия, а выше. Используйте Power Port вместо рисованной стрелки и NetLable, и будет Вам счастье. Там давно уже есть ГОСТовские стрелки. Ничего в этом случая привязывать не надо, там всё автоматом привязывается.
