> GSM модуль М33, поддержка цифровых и аналоговых камер
Aleksandr_q
сообщение Jun 22 2011, 12:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Компания Quectel имеет в своем арсенале GSM модуль М33. Ключевые особенности модуля.
- поддержка цифровых КМОП камер
- поддержка аналоговых камер
- камера может быть подключена к модулю на прямую без каких либо преобразований сигналов.
- интерфейс Micro SD
- PCM шина
- GPRS класс 12
- Протоколы PPP, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, MMS, SMTP
Rainbow Technologies может предоставить модули и демонстрационные наборы. В набор также входит камера. Сделайте запрос на www.quectel.com.ua
Кто уже использовал приглашаю к дискуссии. У кого есть вопросы - пишите, постараюсь ответить.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
V125
сообщение Jun 24 2011, 06:08
Пользователь №: 65 866
А где взять полную документацию на М33?
CupuyC
сообщение Jun 24 2011, 06:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Всю необходимую документацию можно взять на сайте здесь
Образцы и отладки на М33 и другие GSM, GPS модули производства Quectel там же есть на складе.
Полный пакет документации - после подписания соглашения о неразглашении.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jun 24 2011, 06:37
V125
сообщение Jun 24 2011, 07:00
Вот спасибо.
Aleksandr_q
сообщение Jun 24 2011, 07:04
Из: Украина, Киев
Компания Rainbow Technologies является официальным дистрибьютором GSM\GPS модулей Quectel. При покупке обязательно напишите запрос мне на vav@rainbow.com.ua так как мы вам дадим цену ниже это я гарантирую.
Другие модули на нашем сайте www.quectel.com.ua
Запросить в России quectel@rtcs.ru
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Jun 24 2011, 08:06
V125
сообщение Jun 24 2011, 07:25
При беглом взгляде не нашел аналогово видеовхода. Получается, что аналог сначала надобно оцифровать посредством АК8856? Обидно.
Aleksandr_q
сообщение Jun 24 2011, 07:38
Из: Украина, Киев
Да. Нужно поставить АК8856. Мы их тоже можем поставлять.
CupuyC
сообщение Jun 24 2011, 07:44
Из: Украина, Киев
Совершенно верно. Ну...ничто не совершенно и модуль М33 не исключение) Для аналогового сигнала надо ставить внешний кодер.
Что касается ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибуторов Quectel-а, так их развелось как тараканов) Так что этим сейчас не удивишь! И цена у всех них одинаковая +- жадность менеджера.
V125
сообщение Jun 29 2011, 16:19
Ежели камера делает фотку (ролик), то на мой сотовый она попадает по GSM каналу или необходимо использовать GPRS ? Или можно и так и так?
Сообщение отредактировал V125 - Jun 29 2011, 16:22
Aleksandr_q
сообщение Jun 30 2011, 06:48
Из: Украина, Киев
По GSM каналу но посредством MMS либо електронной почты для чего нужно задействовать GPRS. Также фотку можно выложить на FTP сервер.
V125
сообщение Jun 30 2011, 10:11
Как считается трафик? Если фотка с модуля на тилипон идет по ММС -плачу как за обычную ММС. А если кладу фотку на FTP (посредством GPRS), тогда оплачивается цена за Мб интернет-трафика. Правильно понимаю? И могу ли я каким то образом с SD карты переправить отснятое видео? Как считать в этом случае? Для чего можно использовать PCM шину?
Сообщение отредактировал V125 - Jun 30 2011, 10:12
Aleksandr_q
сообщение Jun 30 2011, 11:22
Из: Украина, Киев
Да все верно. С SD карты файлы можно поместить на ftp с помощью GPRS.
PCM Digital Audio-интерфейс позволяет передавать или принимать голосовые данные в виде цифрового потока.
CupuyC
сообщение Jun 30 2011, 11:28
Из: Украина, Киев
По идеи, Вы все верно считаете. Однако надо учесть, что GPRS трафик - это не только объем фотки, а еще и объем заголовочных данных в пакетах.
Да, можно отправлять видео c SD карты и не только с нее. Все это расписано в документе M33_CAMERA_ATC_V1.0.pdf
Что касается PCM интерфейса, то все четко расписано в HardWare Design на стр.58. В двух словах - это цифровой аудионитерфейс для подключения блутуса или просто микрофона(с применением кодека для оцифровки звука).
Варяг
сообщение Jun 30 2011, 11:54
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
сколько стоит модуль, декодер и отладочный набор?
V125
сообщение Jun 30 2011, 15:57
Судя по описанию, I2C (PIN 44,46) работает только в режиме мастера? (SCL-OUT). Будет ли I2C работать в связке с м/контроллером? (Вообще, с что на неё можно подвесить?) Или лучше для М/Кзадействовать Tx/Rx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
